[Brun] tv Samsung PS51F4500AWXZF ne démarre plus !
    cyril1134
    Exclamation tv Samsung PS51F4500AWXZF ne démarre plus !
    Bonjour, tout est indiqué dans le titre, la carte alim bn44-00559B à été changé, toujours meme problème la tv est bien alimenté , VA, VS et VSC ont les bonnes valeurs mais rien à l'écran juste noir et parfois (toutes les 10sec) un éclair blanc dans la partie haute puis plus rien sa recommence; j'ai aussi remarquer, que lorsqu'il y a cet éclair toutes les tension bouge 1sec (ex VS de +20v) et redeviennent normales, je ne vois pas du tout d'ou sa peux provenir...
    Merci de m'aider .
    cyril1134
    Re : tv Samsung PS51F4500AWXZF ne démarre plus !
    Voici les photos des cartes si sa peut aider.20161130_135043_resized.jpg 20161130_135050_resized.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement un défaut dans la carte YSUS (à gauche du châssis).Que se passe t il quand vous débranchez celle-ci de l'alimentation?
    cyril1134
    Bonjour, et merci de prêter attention. Quand je débranche l'alim d'Y-SUS il ne se passe rien à l'écran (toujours noir complet)et le voyant rouge clignote.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est normal.Mesurez les tensions Va et Vs sans la carte YSUS branchée,et voyez si elles sont plus stables.
    cyril1134
    Non cest pire, toute les 10 sec Va et Vs atteigne leur tension respectives(58v et 205v) et pendant 10 sec elles descende en fleche avant ke sa recommence, comme si sa essayer 1 coup avant dareter puis de reessayer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    la carte alim que vous avez changée est elle neuve ?
    cyril1134
    Bonjour, En fet elle été sur un écran cassé lors de l'achat du plasma, donc jamais utilisé ou peut être dans un magasin, mais ce qui est intriguant c'est que VS, Va, et Vsc sont mesurée bon pendant 10 sec en boucle.
    N'y a t'il pas un moyen d'afficher une mire comme sur les plasma LG afin de dissocier le problème de la carte logique ?
    Encore merci de suivre mon problème.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non pour la mire ,si c'était le cas ça voudrait dire que tout va bien.Le fait de la "boucle" signifie que l'alim veut démarrer normalement mais qu'une sécurité rentre en action et remet l'alim à zéro et ainsi de suite.Il est à noter que le module Xsus est sur la même circuit imprimé que l'alim.Si vous avez débranché Ysus et que le défaut persiste ,cela voudrait dire que le problème est soit dans la partie Xsus ,soit dans une tension annexe (12v,15v ou 5v).Je n'ai malheureusement pas le schéma de cet alim et je lance un appel si quelqu'un l'a(BN44-00559B) .(nb :la ref BN44-00599B convient aussi).
    cyril1134
    Toutes les tension sont bonnes (5.3v, 15v,...)et comme les autres toutes les 10 sec elle chute puis reprenne leur valeurs. Ci-joint la photo de l'alim + Xsus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En débranchant la carte mère , que font les tensions ?
    cyril1134
    En débranchant la carte mère je n'est plus que le A5v (à 5.33v) stable; le reste à 0v (ce qui me parait normal puisque la carte mère est débranché). La photo du connecteur vers carte mère si sa peut aider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,je sais que l'alimentation est une bn44-00599b et non 559 comme annoncé.I l faudrait relier pson (power signal on)au 5vA et remesurer Vs,Va,toujours avec la carte mère débranchée.Vous pouvez faire c strap avec une résistance àllant jusqu'à 100 ohms.
    cyril1134
    Re, j'ai exactement la meme chose avec a5v et ps_on branché ensemble. Aucune tension ormis ce meme 5v. A quoi correspon le Vs_on ? Ne faut il pas le mettre a 5v lui aussi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,certainement la validation du vs mais je pense que le souci vient de la carte mère.
    cyril1134
    Jver essayer demain matin, je vous tiens au courant (cest le cas de le dire !). Bonne soiree
    cyril1134
    Bonjour, bon bin c'est pareil... Il doit bien avoir un moyen d'activer cet alim sans la carte mère non ?
    Et comment être sur que c'est elle qui est en cause ?
    Merci encore pour vos réponse papilou06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L'alimentation est bonne pour 2 raisons :1)vous avez deux modules et ils donnent le même défaut.2) au démarrage les tensions VA et VS sont correctes ,puis l'alim relaxe et ça recommence.
    Le fait que VA et VS soient présentes me fait conclure que ces deux circuits sont OK.Par conséquent il reste la carte mère .On ne peut pas démarrer l'alim seule car les sécurités sont gérées par la CM.D'où ma conclusion : CM défectueuse , c'est déjà arrivé sur ce modèle.Ceci dit et à distance sans avoir la "bête"sur l'établi je peux toujours me tromper.
    cyril1134
    Bien reçu, merci encore, je vous tiens au courant une fois la carte changé
  1. [Brun] SAMSUNG UE40d5003 ne démarre plus
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/08/2019, 19h57
  2. [Brun] LE40B550 Samsung ne démarre pas
    Par sunny374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2015, 14h21
  3. [Brun] Samsung LE40B550A5WXXN ne démarre pas
    Dernier message: 09/02/2015, 09h17
  4. [Brun] Tv samsung le32a336j1d ne demarre pas
    Par Regisbiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2014, 15h59
  5. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 19h46
