[Blanc] Panne FB sur lave vaisselle whirpool[résolu]
    invite3828da57
    Mon lave vaisselle me laisse en rade avec â l'affichage FB quelques secondes après le démarrage . Je le redémarre ...sans succès
    J'ai beau regarder les forums...c'est compliqué à comprendre ....
    Quelqu'un aurait il l'amabilité de me dire ce qui ne va pas....et la pièce concernée par la panne svp ?
    Je ne suis pas une pro des pannes et des termes techniques 😕
    De toute façon je. Serais obligée de demander de l.aide pour me dépanner . Mais je n'ai pas envie de me faire prendre pour une demeurée et payer un prix exhorbitant
    Merci à ceux qui m'apporteront des solutions ☺️
    2 eme panne sur çe whirpool qui n'est pas âgé....déçue de la marque ..
    Merci beaucoup pour les futures réponses
    mondou
    Re : Panne FB sur lave vaisselle whirpool
    Attention à ne pas confondre FB et F6.
    Généralement, c'est cette pièce en lien qui est en défaut.
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011624.html
    Faut quand même vérifier.
    Le plus souvent un mini inter défaillant.
    Quelquefois un corps étranger qui bloque le disque operculé sur sa rotation.
    Dans les cas les plus graves le problème est sur la carte de gestion.
    invite3828da57
    Merci d votre réponse . Je vais mettre une photo de l'affichage de la panne ..dès quelle s'affiche
    Est il possible que cette panne soit aléatoire ? Je l'ai remis en marche ..il fonctionne et il a l'air de tenir le programme ...je ne comprends pas...
    invite3828da57
    Bon 1/4 d'heure avant la fin du programme voici ce qu'il affiche
    En mode désespérée ....
    Merci de m'aider ..fb ou f6 ?
    mondou
    C'est bien FB (Fb), il manque la barre supérieure horizontale du 6.
    Si la panne est aléatoire,
    Soit corps étranger qui perturbe le disque operculé,
    Soit le mini inter dans le MDV (La pièce en lien) qui est capricieux.
    invite3828da57
    Merci de vos réponses , c'est très sympa .
    Heu une question bête ...le disque operculé c'est quoi ?
    le disque operculé est en fait un disque qui comporte des trous et sert de directeur d'alimentation en eau du diverter,
    ceci étant assez technique je vous suggère de remplacer le diverter (MDV)tel que préconisé
    invite3828da57
    Merci aux 2 personnes qui m'ont répondu très gentiment ( richard et mondou)
    Le diverter a été changé ce matin. C'est parfait. Le Lv fonctionne 😊😊
    Merci pour vos réponses
    invite773b9ba0
    Re : Panne FB sur lave vaisselle whirpool[résolu]
    Selon divers Forum y compris celui-là, il s'agissait du MDV. Jai donc changé le MDV complet, et ... toujours erreur Fb. Zut...
    Je redémonte, je vérifie que tout est correctement remonté, bien branché / connecté et je remonte : ça fonctionne! Allélujah.
    Mais voilà que l'erreur resurgit le lendemain...
    Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait clocher? :
    Samuel
    re,
    voir dans ce cas du coté du disque de distribution
    il est bien possible qu'un intrus (bout de verre par exemple)
    soit la cause du dysfonctionnement
    invite773b9ba0
    Merci de votre réponse. J'aurais du préciser que j'avais déjà démonté le disque en question, et que je n'ai pas vu le moindre truc susceptible d'en empêcher le fonctionnement (pas de verre, pas de débris quelconques...)
    Une autre idée?
    re,
    pour avoir une autre possibilité être sur qu'il s'agit du code Fb et non pas F6
    car dans ce cas la cause serait différente
    invite773b9ba0
    C'est bel et bien Fb et non F6 (pas de barre en haut pour faire le 6)
    re, dans ce cas il faut re démonter
    car je ne vois pas d'autre possibilité
    quelque chose gêne a nouveau le MDV
    invite773b9ba0
    Hmmmm... J'ai tenté un truc : je me suis dit qu'il pouvait éventuellement y avoir effectivement un corps étranger, mais non visible au premier abord. J'ai donc démonté le disque MDV, et ... je l'ai enlevé! J'ai remonté le reste puis lancé un programme : ça tourne!
    Il semblerait donc bien qu'il y ait quelque part un corps étranger qui par moments (mais souvent tout de même!!) remonte jusqu'au MDV et le bloque, ce qui bloque tout. Problème : comment trouver ce corps étranger?!?
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Whirpool ADG 8532/2 NB [Résolu]
    Par invite8f29cd1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2016, 13h01
  2. [Blanc] Whirpool Lave Vaisselle ADG 8976 Panne F3[résolu]
    Par BBS07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2013, 09h50
  3. [Blanc] Pas de chauffage Lave vaisselle ADG8977wh Whirpool[résolu]
    Par invite92a1b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 21h56
  4. [Blanc] lave vaisselle Whirpool ADG 9573/2 [résolu]
    Par invite613c54c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2007, 08h05
  5. Panne lave vaisselle whirpool
    Par invitebc6f2eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h18
