LV scholtes LVTI 12-621
    invitec45336d8
    Wink LV scholtes LVTI 12-621
    Je suis nouveau sur ce forum
    J'ai un problème avec un lave vaisselle scholtes( LVTI 12-621 ) mais je ne connais pas malheureusement les codes d'erreurs de cette machine.
    Il fait son lavage à chaud et puis arrête (n'effectue ps de rinçage ni de sèchage)
    Je soupçonne une coupure de l'électrovanne de rinçage .
    J'ai comme codes les 3,4 et 6e(der) lampes qui clignottent.(à partir de la gauche).J'ai les schémas à ma disposition .
    J'ai remis un post car je ne comprend pas bien les subtilités du forum >> les enveloppes et les caractères gras sur les titres ??
    Un grand merci d'avance
    A bientôt
    ptigui29
    Re : LV scholtes LVTI 12-621
    Commencez par nettoyer les filtres puis faites un essai.
    Si code panne toujours présent plusieurs cas possibles ressostat,pompe de lavage , carte électronique .
    invitec45336d8
    Merci pour la réponse
    Mais le problème est survenu après que j'aie ressoudé les pattes du transfo de la cartes électronique (j'ai revérifié le travail et je n'ai pas fait de c/c), le moteur de pompe de lavage fonctionne et un lavage (rinçage) à froid fonctionne très bien .
    J'aurais surtout souhaiter les significations des codes de clignottement .
    Y-at-il aussi une manip pour resetter le LV ??
    Encore merci et à bientôt
    lionel74
    _si je ne trompe pas et si votre code defaut est correct
    _la carte est en cause un triac defectueux
    LIONEL 69 a+
    invitec45336d8
    Merci aussi pour ta réponse
    Il semble y avoir plusieurs triacs sur cette carte ??
    (Je ne l'ai pas devant moi !)
    Pourrais-tu me communiquer la liste des codes d'erreurs ?.
    Pour les lampes , c'est celle de lavage éco, lavage verre et trempage qui clignottent (3,4 et 6e)
    Ce serait le triac qui commande quoi (vanne eau de rinçage ??)? Car je n'aurais pas beaucoup de difficultés à me procurer et remplacer le triac .
    Encore un grand merci de t'interresser à mon cas .
    A bientôt
    invitec45336d8
    Personne n'a d'autres idées ou renseignements sur ce LV ?
    A bientôt
    invite4c270cf7
    Bonsoir Epervier99,
    je ne sais pas si tu as progressé sur ta panne mais je connais un pb similaire:
    quelques secondes après le démarrage d'un pgm, j'ai les mêmes leds que toi qui clignotent. l'électrovanne ne se déclenche pas alors qu'elle fonctionne si je la connecte en direct (220V) et je constate qu'aucun signal n'est émis par la carte électronique. soit la carte est HS (j'ai eu aussi à refaire quelques soudures il ya quelques mois) soit j'ai une sécurité activitée qui blmoque l'ev.
    as tu quelques renseignements supplémentaires ?
    D'avance merci.
  1. [Blanc] Lave vaisselle scholtes 12-621
    Par invite3caa9c34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 10h54
  2. Lave Vaisselle SCHOLTES LVI 12-621
    Par invitea7e8ce27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 09h47
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-621
    Par invite614fc57c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 11h25
  4. scholtes LVTI 12-621
    Par invitec45336d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 21h14
