[Thermique] Daikin Splits FTXS..DV3VMW normal ou pas Normal?
    behache
    Je constate, 9 ans après leur installation, qu'en faisant fonctionner en mode" Chauffage " un seul des 3 splits en titre, les deux autres, théoriquement à l'arrêt, chauffent légèrement vers le plafond (volets fermés et ventilateur immobile) et que l'on entend un chuintement qui selon moi pourrait témoigner d'une fermeture incomplètes des électro-vannes dédiées à chaque split.
    Est-ce normal ?
    Si non
    • dois-je faire intervenir un professionnel,
    • que devra t il réparer
    • quel coût prévisible ?
    Pour être complet
    - le groupe réversible est de type 3MXS52E3V1B
    ptigui29
    Re : Daikin Splits FTXS..DV3VMW Nornal ou pasz Normal ?
    il n'y a pas d’électrovannes mais des détendeurs électroniques.Vous devriez vous adresser au SAV clients Daikin pour savoir si celà est normal ou pas.
    ptigui29
    Rectificatif, (il y a bien des électrovannes sur ce modèle).Si le problème est mécanique,ça va vous couter assez cher car il va falloir intervenir sur le circuit frigorifique de l'UE.
    Adressez vous au SAV Daikin pour savoir si cela est normal.
    behache
    Merci Ptigui
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Le SAV Daikin est-ce
    - le service Client Daikin France et répond t il aux particuliers
    - ou bien l'installateur ?
    ptigui29
    si l'installateur est formé à réparer la marque Daikin,voyez directement avec lui
    Avez vous essayé de couper l'alimentation électrique de la clim? Ceci pour réinitialiser le positionnement des valves à expansion.
    Bonjour behache et tout le groupe
    Ton installation ayant neuf ans, il est probable que la législation ait changé depuis sa mise en route. Depuis, elle doit être vérifiée tous les ans par un professionnel. Le mieux, est de choisir son intervenant pour qu'il ait ses entrées chez le fournisseur.
    behache
    Arrow Re : Daikin Splits FTXS..DV3VMW Nornal ou pasz Normal ?
    Bonjour à Tous
    .....Avez vous essayé de couper l'alimentation électrique de la clim?
    Non mais je viens de le faire durant la nuit.
    Ce matin, après remise sous tension, je retrouve le même problème.
    Valves dans ta 1ère réponse,
    électrovannes dans la deuxième
    re-valves maintenant
    ...il n'y a pas d’électrovannes mais des détendeurs électroniques.
    Rectificatif, (il y a bien des électrovannes sur ce modèle).....
    Finalement, sont-ce de valves à expansion ou bien des électrovannes ?
    ....Ton installation ayant neuf ans, il est probable que la législation ait changé depuis sa mise en route. Depuis, elle doit être vérifiée tous les ans par un professionnel.
    Bien sur, je compte suivre ton conseil
    mais je redoute les contrat d'entretien " coup de chiffon "
    Exemple : Me paignant la 3ème année d'une " baisse de rendement " (au sens moindre refroidissement,)le " technicien " d'entretien n'avait même pas de manomètre avec lui, avait déclaré " Pas de fuite " cela se verrait sur les raccords qui seraient obligatoirement gras "
    Je suis intimement persuadé (à tort ou à raison) que si je n'avait pas détectée l'anomalie aujourd'hui, elle est échappée à l'intervenant " lambda " plus apte à casser les fragiles ergots plastiques des filtres des splits, qu'à détecter que ceux-ci sont traversés par le R410A alors qu'ils ne devraient, peut être, ne pas l'être.
    Je ne suis pas non plus convaincu que cela soit nouveau :
    Ce n'est que parce que :
    • mon épouse m'a signalé un petit bruit dans une chambre " non chauffée "
    • j'ai pris le temps de coller mon oreille sur le mur commun à l'Ue et à ce spli montés en dos à dos
    • et par hasard posé les mains au dessus du split et contaté la tiédeur des persiennes plastiques supérieur (aspiration)
    • posé la main sur le plafond chaud
    que je pose la question aujourd'hui
    Normal ou Anormal ?
    Peut être est-ce ainsi d'origine !
    Extrait du manuel de pose
    1. Vérification des erreurs de raccordement
    Ce produit est capable de corriger automatiquement les erreurs de raccordement.
    • Appuyez sur l’ “interrupteur de vérification des erreurs de raccordement” situé
    sur la carte à circuits imprimés du moniteur de service de l’unité extérieure.
    L’interrupteur de vérification des erreurs de raccordement ne fonctionnera
    cependant pas dans la minute qui suit la mise en MARCHE de l’interrupteur de
    sécurité ou dans certaines conditions atmosphériques (Voir REMARQUE2).
    Environ 10–15 minutes après avoir appuyé sur l’interrupteur, les erreurs de raccordement
    des câbles seront corrigées.
    Si la correction automatique n’est pas possible, vérifiez les câbles et les
    tuyaux de l’unité intérieure de la manière habituelle.
    Mon vendeur-installateur a évidemment ses entrées chez son fournisseur : un grossiste
    Il n'a aucun intérêt à dépenser de l'énergie pour détecter à ses frais la raison de ce que je constate.
    Je ne t"apprends pas que les constructeurs (Daikin ou autres) quand ils sont saisis de tels problèmes délèguent aux frais du demandeur un super installateur, qu'il ont formés, vendeur et installateur exclusif de leur marque sur un secteur, qu'ils appellent " Point service " lequel entre alors en conflit d'intérêt avec le frigoriste.
    L'utilisateur comme moi n'a plus qu'une chose à faire, régler les factures de celui qu'il a appelé.
    Autrement dit, je n'attends rien d'un contrat d'entretien pour régler l' éventuel) problème que je soulève présentement
    Normal ou Pas normal, argumenté.
    Dernière modification par behache ; 04/12/2016 à 09h55.
    ptigui29
    Re : Daikin Splits FTXS..DV3VMW normal ou pas Normal?
    ce sont des électrovannes à expansion ou détendeurs électroniques,selon le langage technique.
    Seul un technicien agréé par le fabricant vous dira si le fonctionnement est normal ou pas mais pour cela il faudra le payer.
    behache
    Re bonjour à Tous
    Au travers de ce que tu précises je crois comprendre que dans mon installation les électrovannes à expansion pourraient peut être fonctionner en détendeur proportionnel mais que de toutes façons split à l'arrêt elles devrait dans une position qui correspond au " Rien " (complètement fermé).
    Pour toi un doute subsiste que seul un spécialiste Daikin pourrait lever
    Payer pour me l'entendre confirmer, n'était pas dans mes intentions
    d'où la question posée ici, à laquelle j'espérais qu'un spécialiste du matériel Daikin réponde.
    P
    ptigui29
    sur ce forum,il n'y a pas beaucoup de spécialistes de la clim,il faut aller ici : http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
    behache
    Bonjour à Tous
    Merci Ptigui, je viens de suivre ton conseil.
    Avant
    une de mes connaissances, chauffagiste, spécialiste en climatisation, m'avait répondu
    " Oui ce sont certainement tes détendeurs qui ne sont plus étanches à la fermeture (usure normale)
    il faut donc les changer (en profiter pour faire les 3)
    Le coût est à voir avec un revendeur Daikin "
    et
    " en général les fabricants préconisent un changement des détendeurs tous les 5-7 ans et non pas en fonction du nombre d'heures de fonctionnement "
    puis mon installateur, après relance
    " C'est tout à fait normal,
    même " inverter " le groupe extérieur produit trop de pression pour un seul split, alors il laisse échapper le gaz
    (j'aurais plutôt pensé, s'agissant du mode chauffage, le liquide)
    dans les 2 autres splits
    et c'est ainsi dans toutes les marques "
  1. [Thermique] panne DAIKIN FTXS DW taille 35 bip long U0 et 2 bip tous les U
    Par invite9919e71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 20h34
  2. [Thermique] Split Daikin FTXS..DW Démontage carrosserie.
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 22h23
  3. [Divers] Est-ce normal?
    Par invite958700ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2009, 01h22
  4. Normal ?
    Par invite2b9aa863 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/09/2007, 18h47
