[Blanc] raccordement électrique plaque vitrocéramique whirlpool AKT8090NE
    invite5a88001e
    Angry raccordement électrique plaque vitrocéramique whirlpool AKT8090NE
    Bonjour, je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement.
    Il y a 2 cavaliers de cuivre qui relient les vis 2 et 3 (pontage ?, shunt ? ) .
    Je pense comprendre pour le fil de terre et le fil 4 mais comment faire pour le fil 1 ?.
    Je joins des photos.
    MERCI
    ptigui29
    Re : raccordement électrique plaque vitrocéramique whirlpool AKT8090NE
    La section du câble que vous utilisez n'est pas bonne,il faut une section de 4 ou 6mm² au lieu du 2.5mm² présent sur la photo.Risque d'incendie quasi assuré.
    En ce qui concerne le branchement il faut mettre le fil de phase sur le bornier 1 avec le cavalier.C'est très bien indiqué sur la photo du raccordement du bornier.
    La ligne doit être protégée par un disjoncteur 32A cablée en 6mm².
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/12/2016 à 21h03.
    invite5a88001e
    Bonjour et MERCI pour votre réponse rapide. Votre remarque sur la section des fils est justifiée; j'aurais du le préciser. Les fils utilisés sur la photo ne sont pas ceux qui le seront pour le raccordement définitif. J'ai utilisé un bout de fil qui me restait pour simuler le branchement avec des fils de couleur.
    La ligne sera bien protégée par un disjoncteur 32A cablée en 6mm² car je remplace une plaque vitro en panne par une autre que je viens d'acheter.
    La question qui me tracasse est :
    - le raccordement du fil bleu, Neutre, est-il correct sur la borne 4 ?.
    - faut-il laisser les cavaliers de cuivre tels qu'ils sont ?. Ils semblent faire la liaison électrique entre les bornes 1, 2 et 3 .
    - et SURTOUT, le fil de phase, noir, doit-il etre raccordé sur la borne 1 (donc en liaison avec les bornes 2 et 3) ?.
    Je joins la photo de simulation de raccordement pour le fil 1 noir de phase , si vous avez l'amabilité de le valider.
    MERCI pour le temps passé à dépanner un débutant bricoleur.Nom : table cuisson branchement possible.jpg
Affichages : 3497
Taille : 69,2 Ko
    ptigui29
    faites le branchement comme je l'ai préconisé et ainsi que vous même.
    Pour le cable prenez du 4mm²,car le 6mm² sera trop gros pour le bornier et les vis risquent de foirer
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/12/2016 à 10h40.
    invite5a88001e
    MERCI beaucoup
  1. Branchement Table Vitroceramique Whirlpool AKT8090NE
    Par invite0dd0265c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2015, 12h44
  2. [Blanc] Raccordement plaque cuisson vitrocéramique Siemens
    Par MikeR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h04
  3. Re : Raccordement plaque vitrocéramique
    Par invite830327fe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/01/2012, 16h38
  4. Raccordement plaque vitrocéramique
    Par invite2836ab7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 21h36
