[Blanc] Pb de porte de four sur cuisinière Ariston C65 F8
    MarcelKebir
    Après plusieurs années de bons et loyaux services, la vitre extérieure de la porte de mon four Ariston m'est restée sur les bras sans se casser.
    A ma grande surprise, j'ai constaté que seuls 3 malheureux points de colle sur la partie supérieure de la porte avait servi à fixer la vitre en question.
    J'ai donc, à l'aide d'une lame de cutter, raclé les résidus de colle et ai nettoyé les 2 surfaces à mettre en contact avec de l'acétone.
    Sur les conseils d'un techos du SAV du gd distributeur auprès duquel j'ai acheté ce four, j'ai acheté un tube de colle "Sa*er" (ça adhère!) dont j'ai fait un boudin tout autour de la vitre avec une marge de retrait d'environ 20mm, ai plaqué le tout contre ma porte et fixé à l'aide de cales et serre-joints.
    18H00 plus tard, après avoir retiré mes cales et protections, la vitre m'est à nouveau restée dans les mains.
    J'ai à nouveau raclé la colle et passé de l'acétone partout mais il subsiste néanmoins une infime couche de colle (à base de silicone) uniquement visible à l'oeil nu et presque indétectable au toucher puisque d'une épaisseur inférieure à 1/10° de mm.
    D'où ma question : avec quel produit venir à bout définitivement de ces résidus de colle/silicone? Sachant que j'ai opté pour une cartouche de silicate "Ru*son" spécial hautes températures (> 1200°) pour le prochain essai.
    Tous les conseils et astuces sont les bienvenus.
    Merci.
    MK
    Re : Pb de porte de four sur cuisinière Ariston C65 F8
    je crains fort que vous ne puissiez résoudre le souci sans remplacer la pièce complète
    si four a pyrolyse la colle utilisée n'est pas vendue dans le commerce
    voici celle qui est vendue mais je le précise a nouveau uniquement pour des portes de four qui ne sont pas a pyrolyse
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000008094.html
    cela demande 24 heures pour sa prise
    pour retirer l'ancienne colle il n'y a qu'une lame de type bistouri ou cutter a fil de coupe neuf
    MarcelKebir
    Bonjour Richard et merci pour cette réponse si rapide.
    La porte de mon four n'est plus vendue (j'ai appelé Scholtès-Ariston qui m'ont donné l'info) donc je dois me résoudre à recoller ma vitre.
    En résumé, l'infime résidu de traces de colle siliconée n'empêchera-t-il pas mon "beurrage" de colle silicate Rubson d'adhérer? En voici la description:
    http://www.cdecomania.com/FT/1079/ru...%A9ratures.pdf
    PS: c'est un four qui pyrolyse mais la plaque de verre extérieure ne chauffe jamais.
    Dernière modification par MarcelKebir ; 07/12/2016 à 18h10.
    MarcelKebir
    Je ne parviens pas à modifier mon message précédent donc y réponds une 2° fois avec un complément d'infos.
    A la lecture de votre réponse, je tiens en effet à préciser que la porte de mon four comporte deux plaques de verre (ou vitres) dont celle qui est à l'intérieur (donc exposée à la chaleur extrême) est intacte et en place.
    C'est la 2eme (qui elle est à l'extérieur de la porte) que je dois recoller. En l'état, mon four pourrait fonctionner mais à mes risques et périls, or je préfère m'en abstenir.
  1. [Blanc] Depose porte cuisinière FAURE
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 12h34
  2. [Blanc] Cuisiniere scholtes porte bloquée
    Par deuffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 12h32
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 31/08/2012, 17h27
  4. [Blanc] Porte cuisinière Faure ! [résolu]
    Par ASK21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 18h48
  5. [Blanc] joint de porte four cuisinière BRANDT
    Par lepuick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 15h07
