[Blanc] Lave vaiselle thomson tvd 42
    laplaya
    Bonjour à tous voici ce qu'il m'arrive : un problème d'electrovanne persistant a fait que la cuve avait tendance à trop se remplir jusqu'au jour où les débordements à répétition ont noyé la machine qui s'est mise à la terre.
    Jusqu'alors un petit de peu de patience voire de seche cheveu résolvait le tout.
    Depuis quelques jours une mise a la terre franche est apparue alors que la machine me semblait sèche .... de ce fait je me suis dis que l'humidité devait être plus profonde et ai laissé le temps faire quelques jours.
    Aujourd'hui, je remonte la carcasse et la porte (ouverts pour aider au séchage et pour inspection) et réussi a identifier clairement lorsqu'a lieu la mise à la terre.
    Tout simplement avec la fermeture de la serrure (et non celle mécanique de la porte qui coincerait quelques fils) : j'ai essayé plusieurs fois en déclenchant manuellement la serrure porte ouvert. Ce serait donc au niveau du faisceau qui fait contact au 2 micro switchs ....
    D'où mon interrogation : le faux contact est peut-être bien plus loin ????
    Ce que j'ai déjà fait il y a quelques jours avant d'identifier clairement le problème de porte : débrancher la pompe, la résistance, la vidange, shunté l'anti parasite .... donc je ne pense pas que ce soit de ce côte mais qui sait !
    ma réflexion actuellement : il disjoncte alors qu'aucun programme n'est lancé juste en l'allumant donc rien n'est alimenté côté cuve non ? (moteur/résistance etc ...)
    Merci pour votre aide !!!
    laplaya
    Re : Lave vaiselle thomson tvd 42
    Bonjour à tous !
    Confirmation : ce sont bien les conducteurs au niveau des micro switchs de la serrures de porte qui entraînent le court circuit franc. J'essaye donc de ce côté mais doucement il me faudrait un différentiel portable pour éviter de mettre toute la maison out à chaque essai !!!
    Reste toujours ma réflexion : à la mise sous tension, aucune pompe ou résistance thermique n'est alimentée donc qui pourrait faire court-circuit ???
  1. [Blanc] Lave vaiselle thomson T20VA
    Par guyane973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2012, 18h21
  2. [Blanc] Panne lave vaiselle THOMSON VDS 350
    Par inviteab193333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 10h24
  3. [Blanc] Lave vaiselle Thomson aquastar 300
    Par Janeparis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 14h06
  4. [Blanc] lave vaiselle thomson axium
    Par invite697c6fad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 08h55
  5. lave vaiselle thomson mit en securité
    Par deevor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 14h46
