[Thermique] Panne chauffage ELM Leblanc Megalis GVAC24 2H
    MikaFS
    J'ai donc une chaudière ELM Leblanc GVAC24-2H.
    L'ECS fonctionne.
    En revanche le chauffage plafonne à 44° (température affichée sur la chaudière). Les radiateurs sont donc à peine tièdes. De ce fait la chaudière tourne comme cela non stop vu que la température dans la maison ne monte pas.
    Il n'y a aucun défaut affiché et le dernier défaut enregistré est "E4 : absence de gaz". Mais ça c'est moi qui avait remis en route la chaudière l'année dernière au retour des vacances en ayant oublié d'ouvrir le robinet de gaz que j'avais fermé avant de partir...
    Pour en revenir à la panne, par moment on entend un bruit sourd que je n'ai pas encore pu vous enregistrer mais j'y travail. Comme un vieux portail qui grincerait en l'ouvrant mais avec un son très grave.
    La chaudière est suivie mais j'ai un contrat bas de gamme visite + nettoyage. Donc avant que cela ne me coute un bras, je voudrais essayer de voir si je peux faire moi même la réparation avec votre aide.
    Merci par avance.
    MikaFS
    Re : Panne chauffage ELM Leblanc Megalis GVAC24 2H
    Je reviens préciser le bruit en question : il fait comme un paquebot qu'on entendrait au loin.
    célplombier
    Bonjour, l'idéal serait d'avoir une bande son de ce bruit, ce bruit est présent seulement quand la chaudiere fait du chauffage ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    MikaFS
    Voici une vidéo. On y entend le bruit.
    Maintenant je l'entends aussi en ouvrant le robinet d'ECS.
    https://youtu.be/nzh-7ZIzGSE
    célplombier
    Bjr, bon ok faut pas s'inquiéter, il faut juste faire régler la chaudiere par un pro, regler la puissance maxi et la puissance mini, le pro comprendra.
    Pour ta gouverne c'est un réglage CO2
    MikaFS
    Merci celplombier !
    Le chauffagiste est venu et a procédé au réglage et plus de problème !
    Par contre je ne comprends pas comment un réglage CO2 peut engendrer un tel bruit ?
    Et comment la combustion qui se faisait quand même empéchait la monté en température ?
    Si quelqu'un a une explication...
    pyrrha73
    C'est l'instabilité de la flamme à certain régime qui fait du bruit dans le milieu clos qu'est le bruleur
    je ne pense pas que la mauvaise combustion est un rapport avec la température radiateurs faible, il a du modifier un autre paramètre
  1. [Thermique] Bruit corne de brume Megalis condens GVAC24-3H
    Par hutch1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 20/11/2023, 10h42
  2. KComment brancher Elm touch sur megalis condens gvac24-2h
    Par Gunsails dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2016, 19h48
  3. [Thermique] ELM Leblanc Megalis 400, de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Par invitee565b5ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2011, 06h29
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : claquements en chauffage !
    Par invite234cd5fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 12h40
  5. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h53
