[Blanc] Lave vaisselle Siemens SN26M298EU53 code E07
    yanou58
    j'ai un souci avec ce LV. Pas de chauffe.
    j'ai commencé par décrasser l'échangeur et le circuit de vidange, il n’évacuait plus l'eau.
    j'ai penché le LV en arrière et sans doute fait rentrer de la flotte dans le zéolite. Ou pas, possible que ce soit une deuxieme panne.
    si un pro a la sympathie de mettre a dispo le service manual du chassis GV642 je l'en remercie d'avance... rien trouvé sur le net hormis les codes erreurs.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Siemens SN26M298EU53 code E07
    ces documents sont à usage professionnel,sous copyright et sont filigranés du nom de l'entreprise qui les a édité pour éviter des fuites sur le net.
    Vous trouverez les vues éclatées sur le site du fabricant.
    Si vous avez trouvé les codes défauts,ils devraient vous suffire.
    yanou58
    Salutations,
    j'ai la meme chose sur la e-rta de mon camion...
    vue eclatée c'est bon.
    pour le code défaut, il s'affiche. mais rien pour rentrer le menu diagnostic.
    Amicalement.
    ptigui29
    essayez de rechercher sur le net ,vous trouverez peut être votre bonheur en anglais ou en allemand.
    yanou58
    j'ai trouvé de la doc sur les chassis sans zeolite. en bref pas ou peu utile.
    j'ai mesuré aux bornes du module 38 ohms pour la zeolite et 19 ohms pour la résistance de chauffe.
    le ventilo n'est pas serré, qui a les mesures des enroulements SVP ?
    j'ai démonté les relais de la puissance, test tout à l'heure.
    precisons que ce modèle n'est pas equipé de klixons sur le reservoir metallique. par contre un fil brun sort du connecteur de la resistance zéolite (une NTC ?). le capot plastique n'était pas loin de bruler...
    yanou58
    carte de commande du ventilo HS...
    usine a gaz de m****
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens sn55M637eu /55 ne chauffe plus code E:09[résolu]
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/05/2018, 15h22
  2. [Blanc] code E16 lave-vaisselle Siemens SN26M251EU/14
    Par christian_bail dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 20h23
  3. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 17h36
  4. [Blanc] Code e02 lave vaisselle Siemens SN56M680 [résolu]
    Par Phoenix_091 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 20h23
  5. [Blanc] Code erreur E16 sur Lave Vaisselle Siemens
    Par Darth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 08h06
