[Brun] panne thomson 40fu3253c
    beb063
    mon téléviseur ne s'allume plus.
    le voyant rouge présence de tension est allumé puis j'appuie sur le bouton est plus rien.
    les condensateur ont l'air correct ---pas gonflés---
    si je met une clé usb elle est alimentée voyant sur la clé mais aucune image ni son.
    HELP ME !!!!
    romulus123
    Re : panne thomson 40fu3253c
    Peux-tu mesurer la tension en sortie du driver LED de rétroéclairage ? A relever entre la masse et l'anode de la diode visible sur la première photo.
    Es-tu certain que le son n'est pas présent ?
    Dernière modification par romulus123 ; 21/12/2016 à 17h02.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    beb063
    bonsoir et merci
    pour le son rien de sur mais pour la diode celle a gauche des condos bleu aucune tension présente.
    J'ai changé le gros condo et le petit gris 0.47 vers l'alim.
    aussi les deux 1000uf de sortie.
    beb063
    Bonjour Romulus123 peut tu m'aider sur se sujet car tu à l'air de connaitre.
    je ferai des test si tu veux.
    MERCI
    romulus123
    Pourquoi avoir fait deux discussions pour la même panne ?
    Sur ce modèle bas de gamme il est impossible de trouver les schémas...
    Il serait déjà intéressant de relever les tensions sur le connecteur entre l'alim et la carte mère :
    => D'après des photos (trouvées sur le WEB) de la carte d'alim côté soudures, il y a une sortie 12V (Pin 11/13/14) et une sortie 3.3V (Pin 8).
    Les Broche 9/10/12 sont des masses (GND)
    Le signal P_ON (Pin 5/6) permet à la carte mère de démarrer l'alimentation (le 3.3V est probablement permanent).
    Le signal BL_ON (Pin 3/4) permet à la carte mère de démarrer le rétroéclairage.
    beb063
    Bonjour Romulus.
    pour le deuxième post je ne sais comment le virer.
    pour les test toutes les tensions sont présente.
    tv éteinte que le 3.3v
    allumée tous les 12v.
    Quand je test au borne de l'alim du rétro-éclairage j'ai 36v tv éteinte et 39v allumée.
    si cela peut t'aider.
    par contre je comprend pas le system de liaison car sur la carte les deux exterieur sont liés ensemble et quand je test au fils résultat 0.5ohm il y a un circuit gauche et droite.
  1. [Brun] panne thomson 40fu3253c
    Par beb063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2018, 16h32
  2. [Brun] Panne TV THOMSON
    Par invitee6b6f3f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 22h09
  3. [Brun] Panne sur TV LCD Thomson
    Par invitedf6ee5b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 09h07
  4. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
  5. panne LV Thomson VDS 300
    Par invite24a0f25c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2006, 08h22
