Re : pb lave vaisselle bauknecht bobine platine
    milbek
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4909630
    J'ai un soucis identique, à savoir que le lave vaisselle ne démarre plus du tout, j'ai du 230V à l'arrivé de se circuit imprimé, mais ensuite je suis dans l'inconnue pour tester les éléments.
    Par contre après un test visuel, je m’aperçois que l’élément à coté de la bobine avec écrit TNY dessus a sur les coté des traces blanchâtres.
    Comment puis-je tester cet éléments s'il vous plait ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par richard 31 ; 27/12/2016 à 06h56.
    commencez par confirmer la référence de l'appareil
    via son code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    cela est mentionné sur le coté latéral droit de la porte
    ensuite on pourra aviser
    milbek
    Ok je vous note ça ce soir, merci pour la réponse.
    PIXEL
    le TNY est le circuit d'alim à découpage , mais il faut être du sérail pour mettre les doigts là !
    même les dépanneurs "blanc" ne s'y risquent pas , ils remplacent la carrte
    re,
    pour le régulateur l'on trouve des kits
    type lnk304 + la résistance et la self ,
    reste a voir si c'est bien ce régulateur qui est installé
    milbek
    Je vais vous envoyer des photo du circuit imprimer et toutes les références que j'ai sur le lave vaisselle et la carte.
    Du coup je pense que le TNY n'est pas testable avec un multimètre ?
    Les traces blanchâtre sur ce module TNY peuvent être la cause ?
    Merci.
    re,
    on avisera une fois les photos placées sur le forum
    milbek
    bonsoir,
    Alors la marque est un whirlpool ADP 6837 pc , je ne trouve pas la référence par contre qui commence par 85...,
    la référence de la carte est EDC-WE D1573 et AL130-00125-2 20161227_184828.jpg20161227_184857.jpg20161227_184912.jpg20161227_184926.jpg
    milbek
    Re : pb lave vaisselle whirlpool ne demarre plus
    pas de nouvelle pour mon pauvre lave vaisselle ?
    Merci d'avance.
    milbek
    Bonne année et mes meilleurs voeux à tout le monde.
    Je reviens pour clôturer le sujet, j'ai trouvé le soucis, j'explique :
    - en regardant de plus prés sur la face avant à droite il y a normalement un petit tuyau qui évacue le surplus du lave vaisselle, ce tuyau c’était enlevé..., je l'ai remis et comme j'avais beaucoup d'eau dans le lave vaisselle je pense que l'eau du lave vaisselle à la place de passer par le tuyau a donc coulé sur le circuit imprimé ...
    - du coup j'ai vidé toute l'eau du lave vaisselle, rebranché la carte et alimenté le lave vaisselle et là , le miracle, il s'est allumé...
    Merci pour votre aide il a tourné hier sans soucis.
  1. [Blanc] pb lave vaisselle bauknecht bobine platine
    Par david0012345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2014, 16h59
  2. [Blanc] lave vaisselle bauknecht GSF 870
    Par inviteb75e403f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 09h36
  3. [Blanc] lave vaisselle bauknecht fa
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 12h12
  4. [Blanc] trace blanche sur vaisselle du lave vaisselle Bauknecht
    Par invite24be8338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h47
  5. Lave vaisselle Bauknecht
    Par chief dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 09h57
