[Blanc] lave vaisselle miele g1023 sc fuite d'eau
    GEGEMAITRE
    mon probleme : durant les cycles de lavages il y avait de l eau sur le sol devant le lave vaisselles ne l empechant pas pour autant de fonctionner normalement mais lors du dernier lavage gros couac avec une odeur de brulée et meme un peu de fumée et disjonction .....je demonte les cotes du l.v et j apercois un leger goute a goute sur une piece electrique dont j ignore le nom (voir photo) qui se trouve sur le vase d admission d eau. Je déclips cette piece qui sent bien le brulé et je m appercois que le petit joint noir est de travers. Je le repositionne bien et la plus de goute a goute mais le lave vaisselle ne demarre pas le cycle - les trois voyants clignottent et le remplissage ne se fait pas
    Pensez vous que si cette piece est hs cela entrainerait un non remplissage et comment en etre sur ?
    un grand merci d avance pour vos idees....
    Re : lave vaisselle miele g1023 sc fuite d'eau
    bonsoir,
    ceci est une bobine qui actionne une soupape de remplissage
    donc peut être e remplacer
    mais ce n'est pas cela qui me gêne
    c'est le court circuit qui a peut être grillé un triac sur le module de puissance
    et là la donne est totalement différente si le cas
    taper dans google "image triac" si vous voulez en voir la forme
    et ensuite on avisera
    GEGEMAITRE
    merci pour votre reponse. Je pense commander l electrovanne qui sent bien le brulé au niveau des cosses puis si le lave vaisselle ne repars pas apres changement on se dirigera du coté des triacs.
    qu en pensez vous ?
    re,
    visualisez la carte électronique avant histoire ne ne pas commander pour rien
    GEGEMAITRE
    ok mais je ne suis pas vraiment expert...pouvez vous me dire comment acceder a cette carte et comment voir si elle est endommagée. (je possede la vue eclatée du lave vaisselle)
    bien cordialement
    re,
    elle doit être dans le bandeau de commande ,
    et voir si un composant n'est pas éclaté par exemple
    sepp
    Citation Envoyé par GEGEMAITRE Voir le message
    qu en pensez vous ?
    Bonjour GEGEMAITRE et le forum
    si vous possedez un multimetre ou une personne qui en possede un ,mettez le en position OHM ,mesurer la bobine elle doit avoir une valeur de 2,2K.
    Amicalement sepp
    re,
    j'aime pas trop une valeur donnée avec précision
    contrôler que la bobine fasse une valeur en K ohms et en donner la valeur lue plutôt,
    ceci est plus efficace et c'est a nous ensuite de juger si elle est bonne ou pas
    afin d'en informer le solliciteur
    sepp
    re,
    Je ne comprends pas ,cette valeur en kohm est celle d'une bobine neuve,donc si la valeur mesuree par gegemaitre est trop faible ou bien ,proche du zero ,cela pourra lui dire que la bobine est grillee,d'apres la deuxieme piece jointe je pense que cela doit etre le cas ,mais bon je peux me tromper.
    Amicalement sepp
    GEGEMAITRE
    bonjour et merci pour vos réponses
    j ai eu un peu de mal a mesurer avec mon multimetre car selon ou je placais les fiches les valeurs ne se stabilisaient pas puis j ai reussi a bien mesurer et a plusieurs reprises la valeur qui s affichait etait de 2.5.
    qu en pensez vous ?
    BIEN CORDIALEMENT
    romulus123
    qu en pensez vous ?
    Il manque l'unité... 2.5Ω ? KΩ ? MΩ ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    GEGEMAITRE
    re
    autant pour moi 2.5 k ohm
    re,
    la valeur est ok reste ceci: instable donc détérioré = a remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2017 à 08h52.
    GEGEMAITRE
    RE
    OK merci j ai donc commandé la piece...je vous tiens informé.
    bonne soirée
    GEGEMAITRE
    Malheureusement j ai changé l electrovanne mais cela n'a rien solutionné. La pompe fonctionne mais toujours pas d 'arrivé d'eau. Pensez vous qu il y a une manip a faire apres avoir changé la piece sachant que le vase d admission est vide ? je coince....
    merci de votre precieuse aide.
    bien cordialement
    re, j'essaie de comprendre ou est la panne,
    mais il me faut y réfléchir car sur le coup,
    je n'ai pas encore une réponse
    GEGEMAITRE
    avez vous pu reflechir a mon probleme svp ?
    re,
    désolé,
    pour l'instant je suis sec
    jcchud
    Un p'tit coup de mode SAV pour voir quelle anomalie la carte nous remonte histoire de s'orienter, je propose ça comme ça richard
    GEGEMAITRE
    pouvez vous m indiquer la manip pour mettre le l.v en mode s.a.v svp ?
    CORDIALEMENT
    jcchud
    Je n'ai pas la procédure sous la main et ça me semble compliqué à vous faire faire... Pouvez vous me décrire plutôt la panne précisement
  1. [Blanc] traces blanches avec le lave vaiselle miele G1023 SCI[résolu]
    Par invitefd1b975b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 22h01
  2. [Blanc] Fuite Lave vaisselle G560 Miele
    Par inviteab8ffdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2011, 12h17
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 580 fuite
    Par durix dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2010, 10h12
  4. [Blanc] Fuite lave-vaisselle miele G590SC
    Par invite0cb929ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h34
  5. [Blanc] fuite lave vaisselle miele
    Par invite8208e877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 17h31
