[Brun] TV BRAVIA KDL-40EX650 couleur bleue décalée vers le bas
    invite905e9015
    J'ai un problème avec une TV TV BRAVIA KDL-40EX650, au bout de 5 minutes environ la partie bleue de l'image se décale vers le bas (cf image).
    Ceci quel que soit le mode d'entrée (TV / DVD...). J'ai fait une remise à zéro d'usine (en appuyant sur la fléche haut de la télécommande et sur le bouton "OFF " du téléviseur), mais sans succès..
    Donc j'imagine que le problème est plus matériel que logiciel, et si effectivement c'est bien une pièce à changer est-ce facile à faire (du style changement d'un écran de smartphone) ou est-ce que cela nécessite l'intervention d'un technicien avec fer à souder ou autre instrument de torture.. ?
    D'avance merci pour vos réponses..
    Bart
    Nom : DSC_0766.jpg
Affichages : 157
Taille : 149,5 Ko
    romulus123
    Re : TV BRAVIA KDL-40EX650 couleur bleue décalée vers le bas
    Malheureusement, je pense que la dalle est HS...
    Tu peux tenter d’accéder aux nappes de la dalle et exercer une pression avec une cale sur celle qui pose problème... Mais sans garantie...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite905e9015
    Merci Romulus123,
    J'ai eu la même confirmation du SAV, devis nettement plus élevé que le prix du neuf..
    Je vais tenter cette manipulation, donc les nappes ce sont les connecteurs ?
    romulus123
    Citation Envoyé par bartfast Voir le message
    Non, il faut démonter le cadre de la TV et le contour de la dalle en acier pour accéder aux nappes.
    Il y a plusieurs sujets sur le forum avec davantage d'explications (Souvent avec les symptômes : demi-image, ligne verticale, etc...).
    Voir aussi cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xHst6pKLtTE
    Dernière modification par romulus123 ; 10/01/2017 à 13h05.
  1. De quelle couleur est la lune bleue?
    Par invite1a7a320a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/09/2012, 09h56
  2. [Brun] manque couleur bleue à ma TV
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 13h53
  3. couleur bleue du ciel
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 16h57
  4. TV Bluesky plus de couleur bleue
    Par invite0c698634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 18h57
  5. Couleur bleue du ciel
    Par invite5172dd3a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2008, 16h37
