fer à vapeur récalcitrant
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Mon épouse a un fer de marque Taurus modèle Control Press trype TU-H3991A 220:240V
    (Je crois que c'est la marque espagnole de Calor).
    Depuis quelques jours il fait disjoncter après quelques minutes de chauffe.
    Voulant essayer de le dépanner, j'ai dévissé 2 vis à la base arrière de la poignée;
    Ensuite... je cale: je ne vois pas comment on enlève les caches en plastique, il doit y avoir des ergots, et avant de les casser....
    Si quelqu'un connaît comment on démonte, merci de m'en faire part.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Re : fer à vapeur récalcitrant
    Bonjour abracadabra75 et tout le groupe
    Je ne connais pas spécialement ce modèle, mais j'ai déjà vu des vis cachées:
    1-sous un bouton poussoir en bout de poignée avant, bouton qui fait un peut comme un volet. Il fallait "forcer" un peu pour l'enlever.
    2-sous la jupe du bouton de réglage de température. Il fallait tirer dessus vers le haut pour faire glisser le bouton.
    Si ce n'est rien de tout cela, je sèche
    abracadabra75
    Merci du renseignement.
    En effet, sous l'orifice par où on introduit l'eau, dans un renfoncement de 4 ou 5mm de diamètre, il doit y avoir un cache-vis.
    Je vais voir de ce côté et essayer de l'extraire. Après tout, je ne risque pas grand chose.
  1. [Blanc] fer à vapeur
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 21h48
  2. Fer vapeur
    Par invite1306c03a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h08
  3. Fer et vapeur...
    Par alopex dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2006, 21h53
  4. fer a central a vapeur
    Par invite73becdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 16h38
  5. panne fer centrale vapeur technomax
    Par invite92491efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 20h15
