[Blanc] plaque gaz Dedietrich DTG708
    moineau44
    Bonjour et meilleurs vœux
    J'ai un problème avec ma plaque gaz Dedietrich DTG708 qui ne s'allume plus .Allumage par touches sensitives
    Pas d’étincelle pas de gaz
    Est ce que quelqu'un peut me conseiller : Je pensais changer les bougies (au nombre de deux) les thermocouple et éventuellement l'allumeur
    mais je ne sais pas comment tester ces éléments avant de commander car il y en a pour prés de deux cent euros.et il n'est peut etre pas necessire de tout changer
    Je suis preneur de tout conseils et avis
    Re : plaque gaz Dedietrich DTG708
    changer les bougies = pourquoi si en visuel elle n'est pas cassée ou fissurée,
    le thermocouple = pourquoi si la flamme n'apparait pas il ne peut alimenter sa bobine gaz
    le transfo d'allumage = si je lui fourni 230v au primaire en direct: il alimentera la bougie pour qu'elle fasse les étincelles adéquats
    jusqu'à présent vous constatez que vous pouvez vérifier tout cela sans rien remplacer
    par contre il reste quoi??
    la platine de commande sensitive et le module de gestion électronique donc des articles qui ne sont pas dans votre liste ,
    l'ennui est que je vous vois mal tester leur bon fonctionnement si vous n'avez pas de sérieuses connaissances en électronique ,
    afin de dissiper touts malentendus
    on parle bien d'un domino avec un seul foyer au centre style work
    la carte de gestion est par contre pas donnée 72x4704 = environ 250€
    Dernière modification par richard 31 ; 04/01/2017 à 08h10.
    moineau44
    Merci pour votre réponse .Oui il s'agit bien de la plaque domino a 1 seul foyer au centre (double avec deux puissances de feux et donc deux bougies)
    Je vais tester le transfo d'allumage ce soir ou demain pour voir si les bougies répondent je vous tiens informé.
    re,
    impossible d'ouvrir le mp ,
    juste alimenter le transfo en direct et voir si vous avez une production d'étincelles
    moineau44
    ok je vais essayer ce soir en alimentant le transfo en direct
    moineau44
    Si j'ai bien des étincelles en branchant en direct ,je n'avais pas mis la plaque tete de brûleur.
    par contre lorsque j'essais d'allumer avec les touches sensitives et les étincelles je n'ai pas d’arrivée de gaz..
    bonne journee
    moineau44
    Du coup j'ai bien peur que ce soit la carte..
    re,
    même avis
    moineau44
    J'ai trouvé une carte 72x4704 à 169 euros ça vaut peut être le coup car la plaque est nickel autrement. Qu'en pensez vous en espérant que c'est la cause de la panne
    Autrement j'ai trouvé sur le bon coin une table DTG 1008X même finition apparemment en bon état a 250euros peut etre negociable ,je me pose la question...
    Merci pour votre avis
    (Merci aussi pour les conseil donnés il y a quelques années au sujet d'un réfrigérateur Américain GE dont j'avais changer la résistance de dégivrage et qui marche toujours parfaitement depuis !)
    a +
    re,
    suite a mp qui signale une amélioration a savoir fonctionnement du générateur d'étincelle et allumage des foyers
    par contre il n'y a pas d'auto maintien par le thermocouple
    j'en déduis donc que le thermocouple est mal positionné et donc mal alimenté par la flamme
    (vitez les mp pour le dépannage d'un produit,
    n'oubliez pas que cela sert a toute la communauté,
    en sus il m'a fallu décrire et donc re écrire ici,
    ce que vous constatez comme panne après remplacement de la carte
    pour info aux lecteurs je n'étais pas chaud du tout pour conseiller de remplacer la carte au prix de 169€
    en fait il s'avère que son remplacement a résolu une partie de la panne ,
    reste a présent le souci du thermocouple
    moineau44
    merci pour la réponse excusez moi d'avoir utiliser mp pour mes questions je n'ai pas l'habitude et je ne savais pas comment proceder je crois avoir compris
    Je vais regarder les thermocouples ,mais je croix qu'on a bien avancé
    re,
    une photo dessus retiré,
    me permettrait peut être d'en savoir plus sur la cause du souci
    moineau44
    J'ai démonté et remonté les thermocouples mais j'ai toujours le même problème .(Il y a deux petit joints torique ,il y en a un au niveau d'une bougie et je pense que le deuxième va au niveau d'un des deux thermocouple je pense que c'est pour étanchéité ) Je réfléchi....
    moineau44
    je suis désolé je ne sais pas comment faire pour joindre une photo j'en ai pris trois avec mon tel mais je ne sais pas ou les joindre
    moineau44
    j'essai d'envoyer les photos
    re, malheureusement je ne perçois aucune anomalie
    moineau44
    Il y a peut être un thermocouple défaillant .Ce que je ne comprend pas c'est que les bougies continuent a cliqueter lorsque le feu est allumé
    Je ne comprends pas bien le mode de fonctionnement
    re,
    c'est normal que le train d'étincelle continue tant que le thermocouple n'est pas armé
    moineau44
    A Ok je comprend mieux
    moineau44
    Je reviens vers vous car j'ai récupéré 2 thermocouples neufs que j'ai installé,mais j'ai le problème suivant:
    Il y a bien les étincelles puis le gaz arrive et reste allumé pendant 5 ou 6 secondes puis s’éteint par contre les étincelles continuent de s'allumer tout le temps même quand le gaz est allumé....Je ne comprends pas
    Si vous avez un conseil je suis preneur
    re,
    je le regrette pour vous mais je suis a présent dans l'incapacité de traiter le souci
    car on est confronté a présent a un cas de figure sans logique
  1. [Blanc] Panne plaque de cuisson dedietrich WE 5379 E1
    Par jcfm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2016, 12h08
  2. [Blanc] Panne feux gauches sur plaque induction Dedietrich DTI706X1
    Par Fastfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2015, 07h40
  3. [Blanc] panne code erreur E2 sur plaque mixte DeDietrich
    Par doracia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2015, 14h48
  4. [Blanc] Panne sur plaque induction Dedietrich DTI706B
    Par Papy1975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2015, 14h44
  5. [Blanc] Témoignage dépannage plaque induction DeDietrich WN3539F11
    Par tsuno dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2014, 09h04
