[Blanc] Fixation résistance lave linge cassée
    invite2c5a7862
    Suite à un lave linge bruyant nous avons constaté qu'une pièce se promenait autour du tambour de notre lave linge de marque Vedette à ouverture par le dessus.
    Nous avons réussi à la retirer, il s'agit de la patte de fixation de la résistance (http://www.sos-accessoire.com/produc...ges/z58563.jpg).
    J'ai vu qu'il est possible d'en acheter sur internet pour pas trop cher, j'aimerai donc si possible éviter de passer par un réparateur qui me demande 85€ de réparation.
    Par contre, je ne trouve pas où venir visser la patte de fixation. D'après les schémas éclatés que j'ai de la machine, je dirai que cela se fixe au niveau du compartiment de la résistance, mais faut-il démonter la résistance pour avoir accès, ou cela est-il possible directement par l'ouverture du tambour ? je ne trouve pas le trou taraudé par cette ouverture..
    Merci de votre aide. Je pourrai fournir des photos si besoin.
    Re : Fixation résistance lave linge cassée
    ou est la difficulté ??
    vous retirez l'aube opposée a la trappe d'accès,
    et vous remplacez l'épingle de retenue de la résistance via le passage laissé par l'aube
    invite2c5a7862
    La difficulté est due à la présence de la résistance qui ne permet pas d'avoir suffisamment de place pour mettre en place la nouvelle patte de fixation.Nom : 20170104_124447.jpg
Affichages : 1792
Taille : 518,0 Ko
    Sur la photo jointe, comment fixer la patte de fixation ? (elle se glisse sous le bourrelet que l'on peut voir au niveau du cercle rouge ? ou autrement)
    Avez-vous une astuce pour retirer la résistance sinon ? j'ai bien tout débranché, poussé la vis pour décontracter le joint, mais le joint noir reste bloqué au niveau de l'entrée et il m'est impossible de bouger la résistance de plus de quelques centimètres.
    re,
    pour la résistance vous déposez le panneau latéral (3 vis 6 pans a retirer a l'arrière )
    vous déconnectez la résistance
    vous desserrez l'écrou de 10 central (ne pas le retirer )
    et via un tournevis plat vous dégagez la résistance (2mn chrono)
    plus simple que ce type de châssis je connais pas
    invite2c5a7862
    Oui c'est bien la procédure que j'ai suivie, comme précisée dans mon message précédent.
    Le problème est que le joint ne vient pas avec la résistance, et bloque donc son enlèvement.Nom : 20170104_132434.jpg
Affichages : 1082
Taille : 216,4 Ko
    J'ai beau tirer dessus, la résistance ne bouge pas de plus de quelques cm, d'où mon problème d'accès pour remettre la patte de fixation.
    re,
    remettez l'écrou de 10 si pas en place et ensuite resserrer celui-ci,
    mais sans mettre le joint en pression du tout ,
    cela afin que l'étrier (plaque) arrière soit juste au contact du joint ,
    et là vous devriez pouvoir sortir la résistance
  1. [Blanc] Fixation résistance lave-linge Bosch BWTARTS-F/01
    Par invite0e506359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2023, 17h22
  2. [Blanc] courroie lave linge thomson access90 cassée
    Par invitea3803bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 11h47
  3. [Blanc] Aube cassée sur lave-linge Whirlpool AWM8000
    Par Erickalon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 00h06
  4. [Blanc] pièce cassée sur lave linge miele
    Par inviteca8e7744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 12h08
  5. [Blanc] Whirlpool: Fixation cuve/carter plastique cassée
    Par invite4c36c06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 10h09
