[Brun] téléviseur plasma philips ne s'allume plus 50PF7521D/12
    invite245c58e9
    Bonjour à tous ! et à tous une bonne année !!!!
    Je suis nouveau sur le forum. Je ne suis pas un expert en elec mais je me débrouille.
    J'ai un problème avec ma télé, elle ne s'allume plus.....
    Télévision :
    Marque : Philips
    Type: 50PF7521D/12
    ______________________________ _____________
    Lorsque j'allume la télé, j’entends 2 click puis plus rien.
    Il y a un an, mon sous sol été inonder et sa à fait sauter les plomb.
    Impossible de démarrer ma télé, mais au bout d'une semaine tout est reparti sans rien faire.
    La sa fait 2 mois !!!
    je l'ai démonté et je ne voit pas de condos exploser.
    Quand je démarre la télé, il y a les 2 click des deux relais, puis une diode verte clignotte et une autre reste allumé puis s'éteint. seul la diode qui clignotte reste a clignoté.
    Si vous avez une idée je suis preneur. la télé est démontée.
    je vous joint quelques photos.
    invite245c58e9
    Re : téléviseur plasma philips ne s'allume plus 50PF7521D/12
    je peux reprendre des photos si il faut !
    invite245c58e9
    J'ai testé tous les fusible aussi.
    invite245c58e9
    Personne a une idée?
    romulus123
    C'est un châssis Samsung assez complexe... Commence par relever les tensions en sorties de l'alimentation.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite245c58e9
    Merci pour ta réponse !
    Peux tu être plus précis STP, je ne suis pas un expert mais si tu me dit où exactement relevé les tensions, je peux te relever tous se que tu veux.
    je n'ai aucun schéma, tous se que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il y a 230V en entrée de la carte.
    j'attend t'es instructions!
    romulus123
    Je ne trouve pas de schéma complet pour la LJ44-00125A...
    Commence par relever les tensions Va et Vs sur les deux connecteurs en haut à gauche de l'alim.
    Cette alim semble avoir souvent des problèmes avec deux condensateurs 470µF - 35V sous un dissipateur => A vérifier (voir PJ).
    Nom : 50pf 005.JPG
Affichages : 582
Taille : 159,7 Ko
    invite245c58e9
    tu parle de ce connecteur la?
    entre quelle borne je doit prendre la tension?
    romulus123
    Citation Envoyé par Gloumer Voir le message
    C'est bien un des deux connecteurs.
    Il faut prendre les mesures en DC par rapport à la masse (Châssis métallique de la TV).
    As-tu vérifié les condensateurs sur ma PJ en #7 ?
    invite245c58e9
    Je viens de voir ton message ! merci de m'avoir repondu si vite!
    Je regarderai ce soir.
    Le condo, je l'ai controlé mais que visuellement.
    invite245c58e9
    DÉSOLÉ DU RETARD !!!!
    Je reviens tout juste de déplacement.
    Je viens de prendre toutes les mesures!
    merci de me dire se que vous en pensez.
    La télé est toujours ouverte, je peux reprendre d'autre mesures....
    MERCI
    Nom : MESURES CONNECTEUR SY ET SX.jpg
Affichages : 524
Taille : 160,3 Ko
    romulus123
    Toutes les tensions sont correctes, il reste Va que tu n'as pas mesuré (55 - 72V).
    Est-ce qu'il y a une légère lueur ou alors la dalle est complètement noire ?
    Sur la carte CTRL, il y a trois LED, est-ce que l'une d'entre elles clignote ?
    Sur cette même carte, déconnecte le connecteur LVDS (CN2005, encadré en bleu) et sur le "header" à 4 Pin (CN2009, encadré en rouge), fais un pontage entre les pin 3 et 4 (avec un jumper de HDD par exemple) pour activer un "pattern" de test. Ensuite démarre la TV via la télécommande, que se passe-t-il ?
    Nom : ctrl.jpg
Affichages : 525
Taille : 113,9 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 27/01/2017 à 21h51.
    invite245c58e9
    - Où est VA?
    - la dalle est complètement noire
    - oui une led clignote et une autre s'éteint au bout de quelques secondes
    - Je n'ai pas la télécommande, impossible de remettre la main dessus !
    dois je en acheter une pour les test?
    Lorsque je fais un pont entre 3 et 4 et que j'allume la télé, mon disjoncteur différentiel disjoncte.
    invite245c58e9
    pas d'idées?
    romulus123
    - Où est VA?
    Il faut chercher... Je n'ai pas l'alim devant les yeux mais "Va" est sur un connecteur à 5 broches.
    C'est improbable... Ou alors il y a un grave problème au primaire de l'alim !
    Tu sais refaire le test ?
    invite245c58e9
    merci pour ta réponse!
    je regarderais ça ce soir!
    je referais la manip avec des photos au cas ou je fais mal.
    Encore merci !!
    invite245c58e9
    salut
    j'ai trouvé VA !
    VA = 65 V
    Par contre j'ai réessayé le pontage et mon différentiel a sauter.Nom : IMG_9051.JPG
Affichages : 464
Taille : 343,3 Ko
    c'est grave ?
    invite245c58e9
    pas d'idée???
    invite245c58e9
    Personne a une idée ??
    invite245c58e9
    vraiment personne ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Va à 65v c'est normal et Vs? Les tensions à trouver sont indiquées sur l'etiquette de la dalle.Si le différentiel saute c'est est qu'il y a une fuite dans le circuit primaire .
  1. [Brun] Téléviseur Philips 47 PFL 3605 H ne s'allume plus
    Par invite8d923c04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 15h10
  2. [Brun] TV plasma Philips 50PF7521D/12 127cm : s'arrête après un temps +/- long ?
    Par invitefe724a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 13h07
  3. [Brun] Mon televiseur Philips ne s'allume plus
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 21h20
  4. [Brun] Mon téléviseur plasma PHILIPS ne s'allume plus [résolu]
    Par invitea842b451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 20h36
  5. [Brun] Téléviseur philips matchline ne s'allume plus
    Par inviteb3367ed6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 21h17
