[Brun] TV plasma Philips 50PF7521D/12 127cm : s'arrête après un temps +/- long ?
    invitefe724a8e
    Mon téléviseur plasma 127cm PHILIPS 50PF7521D/12, se "coupe" de temps en temps, de plus en plus souvent.
    En fait il s'allume bien mais au bout d'un certain temps (ça peut aller de 3 heures comme au bout de 5 minutes!) il se coupe et se met en écran noir, la led reste verte comme si tout était normal mais rien à faire! il reste noir et ne répond plus, ni a la télecommande, ni aux touches sur le coté, meme celui power! je suis donc obligé de la débrancher et de la rebrancher, et la, ça refonctionne mais ça se recoupe encore plus vite (entre 30 secondes et 5 minutes) il faut donc la laisser "refroidir" quelques temps...et c'est reparti pour un tour:!
    cette télé n'est évidemment plus sous garantie mais je l'aime bien! alors si vous avez une idée de ce qui pourrait etre la cause de cette avarie, je vous en serai reconnaissant!
    invitef80bfdd5
    Re : TV plasma Philips 50PF7521D/12 127cm : s'arrête après un temps +/- long ?
    chassis lc 4.41EAB .http://www.eserviceinfo.com/download...IPS%20PDP.html
    la panne que vous decrivez vient surement d'une alimentation basse tension qui se coupe ce qui n'alimente plus l'éprom et donc empeche toutes manipulations des touches et telecommande
    invitefe724a8e
    merci michelduc pour votre réponse! n'y connaissant pas grand chose dans ce genre de choses, je me doutais quand meme que ça pouvait provenir de l'alimentation. j'ai démonté l'arriére de la télé cet apres-midi, j'ai dépuossiéré et observé un peu l'intérieur!
    l'alimentation, c'est bien le boitier blanc qui reçoit le gros cordon d'alimentation? ou est-ce une autre piéce?
    je tenterai bien d'en acheter une et de la remplacer moi-meme si il n'y pas de soudure ou de choses trop compliquées a faire....qu'en pensez vous?
    robert65
    Si le télé est un chassis LC4.41 equipé d'une dalle FHP42'' pour des pb d'alim commencer par remplacer:
    C2465/2508/2540/2541 = 100µf 16v cms, C2510 = 1000µf 25v (entouré de rouge sur la photo)
    Cdt
    invitefe724a8e
    merci.
    apparement c'est bien le chassis et la dalle dont vous me parlez!
    je suis bon bricoleur mais je ne me suis jamais attaqué a ce genre de choses!! est-ce trés compliqué à remplacer? et surtout ou puis-je me procurer ces piéces s'il vous plait?
    cordialement.
    invitef80bfdd5
    compliqué? oui et non . il faut un fer a souder avec panne fine , de la soudure et la patience.les composants sont tres courant dans un magasins d'électronique ou un bon depanneur, peu couteux
    robert65
    Le télé est un chassis LC4.41 ou similaire equipé d'une dalle
    Pour déposer les condos et pour ne pas abimer le circuit
    opérer de la façon suivante :
    avec une toute petite pince coupante (genre pince pour couper
    les ongles) couper les petits chimiques sans tirer sur la
    pince (pour éviter de décoller le circuit) voir photo des
    chimiques retirés, retirer le support plastique et couper les
    tiges à 2mm pour y ressouder les chimiques verticaux
    (attention au sens), il faut tous les remplacer (ceux
    entourés).
    bonne bidouille
    Nom : Alim 003.jpg
Affichages : 329
Taille : 62,9 Ko
    robert65
    Il y a erreur:
    (entouré de vert sur la photo) devient (entouré de rouge sur la photo)
    Cdt
    invitefe724a8e
    merci à vous deux pour ces précieux conseils! j'vais me lancer et on verra bien!
    je vous tiendrais au courant dans les prochains jours....
    Cdt.
    invite767ebea9
    nouveau sur le forum, je m'interresse particulièrement à ce sujet car je rencontre des pb similaires avec cette meme carte alim pour le 42PF5521D/12
    EN CE QUI ME CONCERNE, les relais ne tiennent plus à moins de faire marche arret pendant au moins 20mn puis c ok.
    estce que le remplacement des capas cités plus haut on remédiés au pb des membres concernés par cette carte.
    merci de vos réponses car cette carte n'est plus fabriquée et le SAV complètement absent.
    Salutations
    Pascal
    robert65
    En principe pas de pb ça doit redemarrer après le remplacement de ces chimiques (attention au sens) et aussi un autre sur la gauche en haut de la carte (voir la photo du poste )
    bonne bidouille
    Mon télé fonctionne depuis cette opération
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 17/12/2012 à 13h09.
  1. [Brun] TV Philips 29PT5506-01 : s'arrête après 2 minutes !
    Par invite946759bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 11h17
  2. [Brun] TV Grand plasma. Model 50PF7521D/12 : ne démarre plus !
    Par invite2cc54d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 18h36
  3. [Brun] TV Plasma HisenceE PDP4219EU : s'arrête après quelques secondes à minutes !
    Par invited8c397d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 16h22
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/12/2008, 16h18
  5. [Brun] DEPANNAGE PLASMA phillips 127cm cineos
    Par inviteeb21ed49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 09h55
