[Thermique] Vidange Radiateur contre le gel
    invite998b7f96
    Je veux vidanger mes radiateurs en fonte pour ne pas qu'il gèlent.
    est-ce qu'il suffit d'ouvrir la purge en haut et le bouchon du bas ?
    PIXEL
    Re : Vidange Radiateur contre le gel
    ça ne vidangera ni la tuyauterie , ni la chaudiére
    invite998b7f96
    Oui, je sais, mais la chaudière je l'ai vidangée, le problème est qu'elle ne vidange pas les radiateurs.
    invite998b7f96
    J'hésite à ouvrir ce bouchon car je ne sais pas s'il va faire couler l'eau ou s'il sert uniquement à réguler le flux d'eau chaude
    PIXEL
    et une mise en non gel ?
    invite998b7f96
    Oui, c'est une maison inhabitée.
    PIXEL
    je ne connais pas l'installation...
    mais en ouvrant la purge des radiateurs , et la vidange de la chaudière , tout devrait descendre..
    passelaigue
    si la chaudière est en point bas faire comme dit pixel et ne pas oublier de vidanger le sanitaire et le ballon eau chaude si vous avez un
    vous avez aussi la possibilité de mettre de l'antigel dans l'installation chauffage,dans ce cas vous vidangez que le sanitaire
    Dernière modification par passelaigue ; 10/01/2017 à 17h09.
    invite998b7f96
    Bonjour Passelaigue
    La chaudière ne vidange pas les radiateurs. (les tuyaux remontent dans le grenier)
    Mettre de l'antigel, ce n'est pas facile à faire et il en faut beaucoup car il y a beaucoup d'eau.
  1. [Thermique] Où se trouve le bouchon de vidange sur un radiateur ?
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2016, 21h40
  2. Regulation plancher chauffant et radiateur et lutte contre les boues
    Par invite385e0ea7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2014, 13h26
  3. Vidange du circuit radiateur avec chaudière frisquet hydroconfort
    Par invitebe4f36a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2013, 14h32
  4. poêle à bois posé contre un radiateur
    Par invite2442b70d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2011, 10h24
  5. [Thermique] Panne chaudiere Frisquet Gazliner 23 kw suite vidange radiateur : résolu
    Par invitedb388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 15h08
