[Blanc] Micro-ondes combiné Sharp R-937[résolu]
    lolh2
    Bonjour, d'un coup mon micro-ondes à cesser de chauffer.
    Tout fonctionne (grill, four, chaleur tournante, boitier électronique,...), sauf que les aliments restent totalement froids.
    Est-ce le magnétron ? le condensateur HT ? la simple plaque mica ?
    Merci de votre aide.
    PS : Il est stocké débranché depuis plusieurs semaines dans ma cave. Y a-t-il encore un danger en l'ouvrant ou toute tension à disparu en ce long laps de temps ?
    Re : Micro-ondes combiné Sharp R-937
    aucun danger
    il vous faut mesurer ceci
    -1- que la diode HT ne soit passante dans aucun sens
    -2- la capacité du condensateur au capacimètre
    -3-vois si le magnétron n'est pas a la masse entre une de ses cosses et le bâti du magnétron
    et vois si vous n'avez pas n fusible haute tension dans un boitier qui soit hs
    ensuite on avisera
    lolh2
    Merci, je vais tester tout ca et reviendrait vers vous.
    Question plus générale : Au bout de combien de temps la tension "disparait"-elle d'un condensateur (par exemple celui du micro-ondes ou celui d'une vieille tv, ou d'un viel ampli).
    Ca m'intéresse car je me demande toujours cela en ouvrant les appareils électriques.
    En gros, lorsqu'on est pas pressé, combien de temps est-il raisonnable de laisser passer pour être sûr de ne pas se faire électriser ou pire ?
    Citation Envoyé par lolh2 Voir le message
    re,
    n'y voir aucune malice
    la réponse est
    ça dépend
    c'est comme le fût du canon
    a savoir
    un certain temps
    qui disparait immédiatement
    si l'on court-circuite les cosses du condo
    lolh2
    Bonjour, j'ai testé différentes choses :
    - le magnétron ne semble pas avoir de fuite à la masse.
    - j'ai un fusible F2 sur la vue éclaté qui est HS. (dispo à cette adresse http://pieces-detachees.sogedis.fr/m....F+R937INF.htm)
    - la diode HT m'indique au ohmmetre 1. dans les deux sens.
    - la deuxième diode relié à la masse correspond à quoi ? J'obtiens aussi 1. dans les deux sens. (1-1 sur la vue éclatée)
    - je n'ai pas encore mesuré la capacité du condensateur HT. Je le ferais lundi au boulot (je n'ai pas de capacimètre à la maison).
    Des idées ?
    Dernière modification par lolh2 ; 22/04/2017 à 15h48.
    les diodes sont bonnes
    par contre contrôlez l'état des contacts de porte et leur basculement
    lolh2
    Pour info, le condensateur a bien une capacité de 1,18 microF pour 1,16microF indiqué sur l'étiquette, donc à priori pas de soucis.
    Je vais donc chercher du côté des contacteurs de portes... C'est comme des interrupteurs ? vérification à l'ohmmètre ?
    Merci Richard de ton aide.
    re, exact ce sont des inters
    si l'un ne joue pas correctement son rôle le fusible saute c'est fait pour
    mode de contrôle = transfo ht déconnecté au primaire
    mettre le four en route si le fusible saute contact de porte =hs
    lolh2
    Le soucis c'est qu'il semble y avoir 3 contacteurs de porte, comment savoir lequel est HS ? On ne peut pas juste les démonter et les tester à l'ohmmètre ?
    re, on peut effectivement les tester a l’ohmmètre(c'est simple a faire)
    mais pas que cela
    il faut contrôler que chacun d'eux soit commandé lors de la fermeture de porte
    lolh2
    Ok, je ferais comme demandé.
    Par contre je dois acheter des fusibles pour tester. Il existe des fusibles en céramique 8A 250V dit "temporisé" et "rapide". Quelle est le bon ? où puis-je trouver l'info sur le fusible ?
    re,
    voici ceux qu'ils vous faut :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005363.html
    lolh2
    Bonjour, petite question sécurité pour débrancher la haute-tension au primaire...
    Il faut débrancher le câble qui va au magnétron ? voir photo (cable en rouge puis gaine noire). Si c'est celui-la je peux le débrancher direct au magnétron car ce n'est pas une cosse côté transfo...? Merci.
    Nom : IMG_3263.jpg
Affichages : 938
Taille : 276,9 Ko
    lolh2
    dois-je débrancher aussi les cosses rouge et blanche ou juste celui au magnétron ?
    lolh2
    Bon j'ai fait pas mal de tests aujourd'hui...
    J'ai testé :
    - primaire HT débranché : résultat le fusible ne saute pas... j'ai lancé le micro-ondes pendant 1 minute.
    - j'ai vérifié au ohmmètre les 3 interrupteurs de porte, tout semble ok.
    - primaire HT relié à une lampe : lampe qui s'allume...
    Je peux donc avec une bonne certitude exclure le problème de commande ou de contacteurs de porte. N'est-ce pas ?
    Rappel des tests pour la partie HT :
    - test à l'ohmmètre du magnétron, tout semble ok.
    - mesure au capacimètre du condensateur : mesure correcte.
    - mesure au ohmmètre de la diode AK : infini dans les deux sens.
    - mesure au ohmmètre de la diode HT : infini dans les deux sens.
    Je rebranche tout pour voir si le fusible saute quand la HT est branchée, et pour l'instant ca ne saute pas. Test avec un verre d'eau, elle est bien chaude. J'ai testé 2 fois 10 minutes de chauffe... Pour l'instant ça tient.
    Ma question : un fusible ne fond pas sans raison... Orage ? Hasard ? Est-ce signe d'un composant qui fatigue (magnétron, diode HT) ? J'avoue que je ne sais pas. J'attends vos éventuelles explications.
    Dernière modification par lolh2 ; 30/04/2017 à 18h08.
    ptigui29
    les diodes ht et ak ne se controlent pas avec un ohmètre.
    lolh2
    Bonjour, fusible changé et ça n'a jamais resauté... J'attends de voir si sur la longueur c'est bon.
    Fareinheit76
    Re : Micro-ondes combiné Sharp R-937[résolu]
    Merci pour le retour
    Cela arrive quelques fois d'avoir le fusible qui claque dû à une mauvaise synchro des 3 switchs puis plus de problème
    J'ai eu le cas personnellement il y a 2 ans puis plus aucun souci
    J'espère qu'il en sera de même pour vous
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite510b8ddf
    ou trouve ton ce fusible sur SHARP R 937 ?
    ayant demonté la carlingue je ne le vois absolument pas !!
    dommage qu'il n'y ait pas eu de foto sur fusible.
    cdt
    OSLITOV
    Les infos figurent au post#5 , sut la page Web indiquée, il faut telecharger la vue éclatée le fusible est visible ( repère F2)
    Cdlt
    invite510b8ddf
    ca y est ! vu
    mais il y en a 2, lequel concerne le micro onde, le petit ou le grand ,?
    THANKS
    OSLITOV
    Le grand,F2, voir le lien au post #12
    Cdlt
    re,
    pour le fusible en cause voir la plus forte intensité en principe c'est 8A
    Valpru
    Dans votre discussion vous parlez de 2 diodes, seulement je ne vois que la 1-1 de la vue éclatée, où se situe la deuxième ?
    Petite question pour le test du condensateur, j'ai vu une vidéo où ils indiquent qu'on peut utiliser un multimetre en mode 200k ohm, perso quand je teste, +/- 183 s'affiche puis disparaît immédiatement, est ce normal ?
    J'ai le même problème que vous, il fonctionne mais ne chauffe plus et depuis quelques jours lorsqu'on referme la porte et qu'il est sur secteur, on a l'impression que quelque chose tourne à l'intérieur.
    Pour le moment j'ai l'impression qu'il n'y a que ma diode 1-1 qui dysfonctionne mais quand je teste mes fusibles, ils me semblent OK,, est ce possible ?
    Je vous remercie
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  2. [Blanc] Panne four micro ondes combiné Whirlpool [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 13h16
  3. [Blanc] Panne HT Micro-Ondes Combiné Panasonic Dimension 4[résolu]
    Par invite8c54107c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 15h23
  4. [Blanc] Micro-ondes combiné LG MC-7684SL : notice utilisation. [résolu]
    Par invitef603fc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 15h57
  5. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h09
