[Blanc] Panne HT Micro-Ondes Combiné Panasonic Dimension 4[résolu]
    jpjcb66
    Bonsoir à tous,
    j'ai lu avec grand intérêt le fil sur le même sujet de 2008 où en fin de compte c'était le magnétron qui était HS.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ic-resolu.html
    Chez moi (sensiblement le même appareil) le fusible saute dès que l'on active le MO.
    J'ai fait différents tests qui me laissent supposer que c'est aussi le magnétron le coupable. Débranché le fusible ne saute plus mais dès que l'on branche ne serait-ce qu'un fil, le fusible pète.
    Alors ma question : L'appareil a 22 ans. Vais-je trouver la pièce ?
    Et où? Cela en vaut il la peine?
    D'un autre côté je ne suis pas certains que les nouveaux soient d'aussi bonne qualité. Celui-ci était de très bonne facture et puissant.
    Je vous remercie pour votre point de vue.
    Question subsidiaire : C'est la première fois que je vois un secondaire à trois fils. Comment est-ce câblé dans le transfo?
    jp
    Re : Panne HT Micro-Ondes Combiné Panasonic Dimension 4
    débranchez le primaire du transfo ht,
    si le fusible saute malgré tout,
    votre panne est située sur les switchs de porte (il y en a 3) suite a un loquet de porte qui se positionne mal
    jpjcb66
    Merci pour votre réponse,
    C'est la première chose que j'ai faite et donc primaire débranché le fusible ne saute pas.
    Je trouve 0,4ohms entre les cosses du magnétron (2M210-M1)
    et 27,4 ohms entre ces cosses et la masse.
    jp
    golfo57
    Citation Envoyé par jpjcb66
    Mesure faite, fils débranchés ? Si oui, magnetron HS. @+
    robrico
    bonjour à tous,
    Je sais que certains vont se hérisser ! mais un excellent fournisseur de magnétrons de /u-ondes, c'est les "encombrants" !
    De nombreux fours sont jetés pour d'autres raisons, et les magnétrons sont souvent les mêmes
    j'ai ainsi réssucité plusieurs fours qui font le bonheur des jeunes ménages de mes petits enfants. Bien entendu, il faut respecter les consignes de sécurité longuement expliquées dans ce forum.
    C.R.
    golfo57
    Bonjour robrico,
    J'ai également déjà proposé dans un autre post, cette alternative. Une vraie caverne d'Ali Baba. @+
    jpjcb66
    Merci pour vos réponses.
    Je vais chercher sur le net, ça doit se trouver en dessous de 100€
    jp
    golfo57
    Tu n'as pas répondu à la question, à savoir si mesure faite fils débranchés ? Je pense donc que tu en as déduit qu'il est HS. @+
    jpjcb66
    Toutes mes excuses mais une mesure fils branchés sur un composant suspect ???!!!
    Il est vrai que j'aurais du le préciser. Ça me semblait évident.
    Donc je précise que mes mesures de ohmiques aux bornes du magnétron ont été faites magnétron déposé et déconnecté du circuit HT.
    J'ai commandé la pièce ici http://www.cyberpieces.com/micro_onde_magnetron0.htm réf:AM703 pour 77€ port compris.
  1. [Blanc] Micro-ondes combiné LG MC-7684SL : notice utilisation. [résolu]
    Par invitef603fc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 14h57
  2. [Blanc] Micro ondes Domo en panne [résolu]
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 07h30
  3. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic
    Par invite042c2982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 23h20
  4. [Blanc] Panne micro-ondes Panasonic [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/08/2008, 23h17
  5. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h09
