[Brun] TV Sharp LC 32 DH 65E s'allume très lentement voir pas du tout
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Guy78
    Depuis qques temps il faut de la patience pour allumer cette télé parfois + de 30mn et quelquefois elle renonce???
    Je lui ai ouvert le ventre à la recherche d'une anomalie visible (pointe de chauffe ou condo un peu gonflé) rien de tel .
    La carte alim RUNTKA 456W JQZ semble en bon état.
    Je trouve étonnant que ce ne soit pas une panne franche quel élément peut travailler par intermittence ? et lorsque qu'il est allumé aucun problème pendant des heures?
    Un problème de chauffage comme les diesels ?
    merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Sharp LC 32 DH 65E s'allume très lentement voir pas du tout
    il faut contrôler le filtrage(condensateur à 450v) de la tension PFC (env 400v dc par rapport à la masse primaire et le filtrage (condensateurs 10v)du 5Vdc par rapport à la masse secondaire) .(faites une photo de la carte alim/inverter.)
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2017 à 14h29.
    Guy78
    Merci Papilou,
    Je vous envoie la photo de la carte alimentation.
    Je ne suis pas du métier mais volontaire j'ai déjà remplacé des éléments sur des cartes mais pour les termes techniques
    je suis dépassé.
    cela n'empeche pas le diagnostique si possible
    romulus123
    Voir ici : http://www.teleservice-depannage.com...LC-32DH65E.htm
    Il semble y avoir une panne connue : Convertiseur DC-DC 3.3V (LV5805M-TE-L-E) HS sur la carte mère... A vérifier.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez sur C7129 (entre le plus et le moins)la tension PFC ( env 400v DC).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après recherches,il semblerait que la panne vienne du convertisseur DC/DC IC 9610 sur la carte mère.Romulus 123,que je salue au passage,a semble t il donné le bon tuyau.Ce convertisseur génère le 3,3v DC qui dans votre cas ne doit pas avoir cette valeur.
    Guy78
    merci Papilou 06 J'avais vu la suggestion de Romulus 123 et l'en remercie vivement.
    Je vais vérifier la tension de ce convertisseur dès que j'aurai trouver un testeur.
    Par contre j'ai regardé ou trouver un convertisseur j'avais trouvé le N° LV 5805M-TE-LE donné semble t il par Sharp introuvable à ce jour.
    le DC/DC IC 9610 a t il la même fonction et les même emplacement pour le clipsage ? le savez vous?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    IC 9610 est l'emplacement sur le circuit imprimé de LV 5805.Pour le trouver sur Ebay par exemple.Il y a un petit point gravé pour le sens du montage à bien repérer.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/01/2017 à 11h55.
    Guy78
    Vous avez une appréciation de mes compétences mais j'insiste
    Sur la photo de ma carte le seul élément qui semble ressembler à ce que j'ai vu sur Ebay est en bas de la photo, que je vous ai envoyé, au centre légèrement à gauche , mais le n° que l'on ne vois pas bien semble différent de IC9610 et plutôt du genre IC 77xx.
    Sur EBay je vous confirme que la personne qui en avait à 20€ n'en a plus et à ce jour il n'y a pas d'autre offre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK, je n'avais pas saisi.Pouvez vous me contacter en Mp svp ?
    romulus123
    perso, je commande souvent chez UTsource (vendeur pro en Chine).
    Le composant (LV5805M-TE-L-E) revient à ±5€ avec la livraison (12-20 jours).
    Guy78
    Merci ROMULUS
    J'ai passé une cde ce jour .
    Maintenant me reste à repérer la pièce sur la carte envoyé en pièce jointe
    et en plus savoir si elle doit être dessoudée ou si elle est clipsée ??
    romulus123
    IC9610 est soudé sur la carte mère, voir PJ.
    Nom : sharp.jpg
Affichages : 408
Taille : 54,6 Ko
    Guy78
    Oui ROMULUS je vois bien mais ma carte est une RUBTKA 456W comme envoyé en pièce jointe précédemment le 12/01 à 16h27.
    romulus123
    Citation Envoyé par Guy78 Voir le message
    Le circuit intégré est sur la carte mère, pas sur l'alimentation.
    Guy78
    Pas étonnant que je cherche depuis 2 jours.
    Guy78
    Je n'en ai pas encore fini
    J'ai commandé la pièce LV5805M-TE-L-E depuis notre dernier entretien mais celle envoyée d'asie n'est pas la bonne ( reçue après un mois d'attente)
    Je cherche ailleurs mais il ne semble pas y en avoir mais j'insiste.
    romulus123
    Qu'as-tu reçu à la place ?
    Utsource répond rapidement aux mail, ne pas hésiter à les contacter.
    (la livraison a été longue à cause du nouvel an chinois).
    Guy78
    j'ai reçu un truc dont je leur ai envoyé la photo que je te joins.
    J'espère que c'est une erreur de conditionnement.
    je vais bien voir
    romulus123
    Hum... Les circuits intégrés sont dans l'emballage !
    romulus123
    Remoi,
    Au vu des questions, tu ferais mieux d'apporter cette carte à un électronicien pour remplacer le circuit intégré.
    Guy78
    Bonjour Romulus,
    Si c'est mon incapacité à faire quelques soudures qui t'inquiètes je t'en remercie.
    Pour l'instant mon problème est de recevoir la bonne pièce telle que représentée sur le visuel, car souder du plastique il est sur que cela ne va pas aller je n'ai pas le matériel.
    Bonne journée.
    romulus123
    Comme déjà dit, les CI sont dans les emballages en plastique, il semble y en avoir 5.
    Peux-tu poster une photo de ce qui est dans le sachet ?
    Guy78
    l'intégralité de ce que j'ai reçu est sur la photo posté le 5 courant.
    Tu ne me suggères pas que un de ces bidules est à l'intérieur du boitier dont photo ci jointe??
    romulus123
    Bien sur que oui ! Pourquoi ne pas ouvrir l’emballage ?
    Les CI CMS sont toujours conditionnés dans ce genre de packaging...
    Nom : IMG_20170208_191257.jpg
Affichages : 357
Taille : 260,0 Ko
    Guy78
    Jusqu'à ce jour on m'avait expliqué qu'il fallait acheter un module à 6 pattes dessouder le défectueux et ressouder le nouveau en lieu et place,
    Si ce n'est pas le cas et qu'il faut ouvrir le 6 pattes et souder dedans (je ne sais ni si cela s'ouvre ni comment) mais avanbon j'ai compris que ce n'est pas de mon niveau mais cela aurait pu m'être expliqué avant que je passe les commandes.
    Désolé de vous avoir dérangé, comme j'ai horreur de dépenser pour mettre à la poubelle je peux vous faire cadeau des pièces reçues.
    romulus123
    Oui il faut souder le nouveau CI...
    La photo que tu as posté en #19 représente l'emballage en plastique, il faut évidemment l'ouvrir pour sortir les circuits intégrés ! (comme sur ma photo en #25, les CI sont dans des capsules en plastique fermées par du scotch transparent).
    Retire les 5 capsules du sachet antistatique et poste une photo...
    Dernière modification par romulus123 ; 08/02/2017 à 20h25.
    Astyanax
    Bonsoir et je m'excuse de me mêler de votre discussion surtout que Romulus est 1000 fois + compétent que moi mais je pense qu'il y a
    un problème de compréhension et peut-être que c'est moi qui ait mal compris mais j'ai l'impression que Guy78 ne veut pas ouvrir l'emballage plastique
    mais étriper le CI.
    Mais je ne suis pas sûr.
    Guy78
    Je vais effectivement ouvrir les capsules et faire une photo.
    bonne soirée.
    Guy78
    Effectivement je comprend mieux, la pièce est un micro truc alors que je pensais que cela faisait au moins 3cm x3cm.
    Si chaque patte doit être soudée individuellement il est évident que c'est digne de la micro chirurgie par contre si la soudure englobe les 4 pattes??? c'est possible.
    Qu'en est il? svp. La télé est chez ma fille je ne peux donc pas la voir ce jour.
  1. pc qui boot TRES lentement....que faire svp...?
    Par invite8ea77335 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/08/2016, 16h40
  2. [Divers] Une plaque éléctrique chauffe très lentement.
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2016, 14h42
  3. [Blanc] Sèche linge MIELE T234C sèche très difficilement et très lentement
    Par ma_dodie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 01h59
  4. [Blanc] Pourquoi mon LL LFD 800 se rempli tres lentement en eau
    Par invitea4398f4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2013, 09h55
  5. [Blanc] Ma cuvette de wc se remplit très lentement d'un seul coup?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 21h48
