[Blanc] Démontage Cafetière EC680 Delonghi
    invite5bbe3824
    Ayant le capteur 16 (voir image jointe) associé à la manette de vapeur 13 en défaut, je voudrais savoir si quelqu'un connait la méthode de démontage de la partie supérieure 1 de cette cafetière.
    Après avoir enlevé les deux vis situées à l'arrière tout en haut, je n'arrive pas à sortir le capot supérieur 1.
    Merci.
    Nom : cabinet-assembly----ec680.jpg
Affichages : 7381
Taille : 52,4 Ko
    mondou
    Re : Démontage Cafetière EC680 Delonghi
    Je connais pas mais à priori :
    Voir image,
    Les rectangles rouges semble qu'il y ait des vis.
    Les cercles rouges, cela fait penser à des empreintes de clips,
    Reste à trouver comment dégager les ergots fixés sur le couvercle,
    Ça revient à glisser un tournevis fin entre le couvercle et le corps de la machine,
    Le problème c'est que quand on sait pas où commencer faut être méticuleux sinon risque de casse,
    C'est souvent plus facile quand les plastiques sont neufs.
    Attendre d'autres avis.
    invite5bbe3824
    Re-bonjour,
    Merci pour votre réponse, mais le corps où vous avez mis des carrés rouges est habillé d'une tôle en acier brossé, aussi je doute que cela est la souplesse nécessaire pour dégager des clips.
    Bonne fin de journée.
    mondou
    Je pensais à du plastique aspect métal,
    Alors ! désolé,
    Ne serait-il pas possible que cela se déboite en tirant vers l'arrière ?
    Bonne journée à vous aussi.
    mondou
    Possible :
    Retirez la partie 11 et voir si derrière pas de vis pour le capot supérieur,
    Ensuite, retournez là, pieds en l'air, et voir s'il n'y a pas deux longs tubes avec des vis au fond pour la partie arrière,
    doubleyou
    Salutations à tous
    je ne connais pas ce modèle, mais le démontage d'un tas d'autres types me laisse à penser que l'ami mondou a raison. des clips.
    Ce que vous appelez une tôle est, me semble-t-il, de la décoration par dessus du plastique, donc pas trop épais.
    par contre, les clips du dessus devraient rentrer dans les logements creux en plastique ( cercles )
    sur la vue éclatée. ces bidules ne sont sans doute pas dessinés pour rien
    en tout cas, je vois les choses comme cela.
    perso, lors de la recherche de ces fameux clips ( on ne sais jamais où ils sont, ni quelle forme ils ont ) j'utilise rarement un tournevis métal.
    trop de dégâts si ça glisse. un morceau de plastique, genre médiator de guitare, est plus adapté.
    si c'est cela, le plus dur est de faire sauter le 1er clips.
    à voir
    invitec4f23835
    Bonjour, avez vous pu démonter cette machine ?
    FROG1
    oui, j'ai réussi à démonter : comme indiqué ci-dessus, il faut prendre un ustensile en plastique (type raclette fine de cuisine) pour déboîter les clips du couvercle en haut, en faisant levier entre le couvercle en métal et la coque de couleur.
  1. [Blanc] problème horloge cafetière Delonghi
    Par invitee854bd28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 18h08
  2. [Divers] cafetiere delonghi bco 260cd
    Par invitee10bcc10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 21h58
  3. [Blanc] Panne cafetière delonghi BCO264
    Par inviteeb4fd32c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 21h05
  4. [Blanc] probleme cafetiere Delonghi
    Par invite32cad873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 01h02
  5. [Blanc] cafetiére delonghi bco255
    Par invite63452766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 15h46
