[Thermique] Four Whirpool AKZ 642
    dzim0032
    Bonjour. Je sollicite l'aide d'un pro pour mon four qui " déconne ". Lors de cuisson ( peu importe la température sélectionnée ) le four par moments s'éteint et se rallume tout seul : difficile pour ma femme de cuisiner dans ces conditions. De plus même sans cuisson il fait aussi des siennes. La connexion du four à SON circuit ne semble pas en cause ( j'avais moi-même réaliser toute l'installation électrique de notre maison ). Après des travaux complémentaires d'isolation de la toiture et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, une box condensateur a également été installée censée éviter les chutes de tension du réseau. Le problème du four était déjà présent avant ces travaux. Une idée ? une aide ?
    Merci d'avance.
    Re : Four Whirpool AKZ 642
    je ne vois qu'un seul motif
    mauvais contact quelque part sous l'effet de la puissance absorbée
    un contact surchauffe et provoque la coupure d'alimentation car devient trop résistif
    après refroidissement cela redevient conducteur
    un visuel de tout le circuit devrait permettre de voir le dit souci quelque part
    dzim0032
    Bonjour Richard et merci pour cette aide et idée. Je vais sortir le four du caisson et "désosser " le four pour voir.
    dzim0032
    Bonjour Richard. Voilà j'ai démonter les tôles arrières et supérieures du four pour un résultat pas très beau. Ci-joint les 2 photos.
    Le four lors de la dernière cuisson a parfaitement fonctionné, en fait il est tantôt sans problème, tantôt en dysfonctionnement comme décrit dans le 1er message et cela depuis des mois, ce qui me fait penser qu'un démontage et nettoyage devrait le rendre fonctionnel en un certain temps.
    PS : ces derniers temps le problème était plus " régulier ".
    Merci d'avance.
    Dernière modification par dzim0032 ; 17/01/2017 à 11h34.
    re,
    sur la photo 2 en partie haute arrière vous avez 2 limiteurs
    assurez vous de leur état je ne serais pas surpris que la cause soit là
    sur le dessus je ne vois rien d'anormal
    si ce n'est les traces laissées par la cheminée du catalyseur (rien d'inquiétant malgré l'aspect cela est normal )
    pensez toutefois a remettre le conduit en place une fois nettoyé du plus gros des traces
    dzim0032
    Bonjour Richard. Voilà la tôle supportant les limiteurs est démontée. Les caractères sont difficilement lisibles tant ils sont petits et noircis. Mais bon je regarde malgré tout. Un site de vente de pièces détachées ? Merci.
    re,
    quelle est leur valeur ohmique ??
    ce sont des limiteurs donc fermés a froid = court circuit franc
    si en mauvais état une valeur résistive s'affichera
    dzim0032
    Je regarde cet après-midi avec un électricien au travail. Malgré tout un site connu où je pourrais passer commande ? Une fourchette de prix approximative ?
    dzim0032
    J'ai trouvé un site sans doute connu : Spareka et aussi la pièce détachée, je pense que c'est correct. Merci et bonne après-midi , je partirai bientôt travailler.
  1. [Blanc] LL Whirpool Whirpool classe AA 700 : voyant " porte ouverte " allumé !
    Par invitee258be0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2011, 11h11
  2. [Blanc] four whirpool akz 229
    Par mic4559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 13h15
  3. [Blanc] Four Whirpool akz 210 nb
    Par invited7b35d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 08h01
  4. whirpool 2552 wh
    Par invite877b8c5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 12h15
  5. whirpool 2552 wh
    Dernier message: 27/05/2006, 10h36
