[Divers] Théière spécial T Nestlé ne s'allume plus ! [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    villoque
    A l'arrêt depuis quelques temps, dès la mise sous tension, la machine a fait un drôle de bruit, puis j'ai arrêté.
    Impossible de rallumer, tous les voyants sont éteints et le dessous est très chaud.
    Parcouru les forums, démonté le couvercle inférieur, Très bon état intérieur, aucune trace de brûlé, testé le fusible bon.
    Au passage du courant dans les 2 protections sous gaine orange accolées à la résistance de chauffe, en série dans la phase et le neutre, le 220 V n'arrive pas sur le circuit imprimé, sur les 2 broches isolées à côté du fusible.
    Théière spécial T (3) m.jpg Théière spécial T (4) m.jpg Théière spécial T (2) m.jpg Théière spécial T (1) m.jpg
    Connaissez-vous ce genre de protections ?
    Merci.
    villoque
    Re : Théière spécial T Nestlé ne s'allume plus
    Je rajoute des infos.
    Démonté le clapet anti-retour (je suppose), entièrement sec :
    Mesuré à l'ohmètre la résistance déconnectée SKH 230 V 2x800 w 11 02, trouvé 0 ohm, est-ce possible ? en court-circuit ? :
    Merci pour réponse.
    OSLITOV
    Si tu as trouvé 0 ohm et que tu es sûr de ta mesure, la résistance est HS (coupée).
    Cdlt
    villoque
    Bonsoir.
    Coupée, j'aurai trouvé des Mohms
    OSLITOV
    Tu as raison je me suis mal exprimé, tu devrais trouver une valeur ohmique de quelques dizaines d'ohms.ou alors tu n'as pas utilisé le calibre le plus faible.
    Cdlt
    villoque
    Au Metrix MX 52, mesure "Auto" : 000.2 ohm
    OSLITOV
    Pour lever le doute et si celles-ci est alimentée 220v essaye de l'alimenter directement quelques secondes pour s'assurer qu'elle chauffe.
    Cdlt
    villoque
    ok je vais voir si j'ai le temps ce soir
    OSLITOV
    Re
    J'ai quand même un doute sur la valeur que tu as trouvé, 2 résistances de 800W devrai donner autre chose que 0,002ohms ce n''est que mon imble avis. Mais attendre l'avis d'un pro.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Oups désolé j'ai mal placé la virgule cela fait tout de même pas grand chose.
    Cdlt
    villoque
    Bon c'est moi qui dit des bétises, je fais une mauvaise mesure.
    La résistance est alimentée avec 3 fils : un commun, noir, qu'on ne voit pas sur la première photo du 1° message, et les 2 fils d'alim rouge et blanc, protégés par un petit manchon rouge à l'entrée de la résistance, et qui viennent d'un petit connecteur blanc sur le circuit imprimé, dans l'angle du radiateur.
    Je refais la mesure.
    Mais ce qui "m'inquiète" le plus, c'est que le courant arrive par la droite dans les 2 gaines oranges et il ne ressort rien par la gauche en arrivant sur le circuit comme indiqué sur mon 1° message, 2° photo.
    Si quelqu'un connait ce genre de protection.
    OSLITOV
    Re
    Je pense que dans les 2 gaines orange se trouve 1 ou 2 thermo fusibles, si rien ne passe c'est qu'il y a au moins 1 de coupé.
    Cdlt
    villoque
    Faut ouvrir la gaine, c'est facile à "sonner" ces bestioles ?
    OSLITOV
    Re
    Pas nécessairement juste dégager les extrémités, lis se testent comme des fusibles.
    Bon: passant, HS : non passant.
    Cdlt
    villoque
    Ok je vois ça demain
    On dirait qu'il y en a plusieurs en série dans chaque gaine ? c'est possible ? je ne l'ai pas sous la main, là
    OSLITOV
    Re
    Il faudra démonter pour voir mais normalement 1 sur la ligne suffit pour la protection.
    Bonne nuit
    Cdlt
    villoque
    Merci.
    Bonne nuit.
    villoque
    Cela ressemble à des diodes
    Pièce jointe 332488
    Le côté noirci est côté prise de courant.
    Les 4 sont HS, bizarre quand-même , mesure en ohmètre "OL" (non mesurable), en changeant de calibre, en inversant les 2 fils de mesure idem.
    Position "diode", idem. Donc, non passants les 4.
    Impédance d'entrée du circuit à vide: 0,630 Mohms
    SEFUSE SF119E
    121° C 10 A
    JET 250 V~
    C10Z2
    Je propose d'alimenter directement avec un fusible (6 A pour commencer ?) sur phase et neutre, terre raccordée.
    Cela suppose de retourner le "binz", remplir le réservoir.....
    Qu'en pensez-tu(vous) ?
    Merci.
    OSLITOV
    D'après ce que tu indiques se sont des fusibles thermique rentre la référence" SEFUSE SF119E" sur un moteur de recherche tu verras.
    Il y aurai donc 2 fusibles en série dans chaque gaines pour les 2 résistances. Si ceux-ci ont claqués ce n'est pas par hasard. As-tu essayé d'alimenté les résistances en direct quelques secondes comme je te l'ai proposé plus haut.
    En ce qui concerne ta manip, je la trouve hasardeuse et surtout dangereuse. Je te là deconseil. (Tension 220v dans les parages)
    Cdlt
    villoque
    Les 2 fils que tu vois sur la photo, sont la phase et le neutre du câble d'alimentation, sortis de l'intérieur de l'appareil, dégagés de la gaine de protection orange, dont la partie gauche vient de la prise de courant et la droite va sur les 2 bornes d'alimentation du circuit imprimé. Il y a donc 2 thermo fusibles en série sur la phase et le neutre.
    Comme dit dans mon premier message, la prise de courant raccordée sur le 220 V, la tension n'arrive pas sur les 2 bornes du circuit imprimé, même raccordé.
    villoque
    Vu l'impédance d'entrée du circuit à 610 Kohms, je pense qu'un composant a dû "flambé" aussi. Aucune trace de "noir" quand-même.
    Je ne suis pas trop connaisseur en électronique.
    Nom : Circuit imprimé (2) m.jpg
Affichages : 3659
Taille : 294,3 Ko
    J'ai sauté ta phrase m'indiquant d'essayer les résistances.
    J'essaie tout ça demain.....
    OSLITOV
    Je ne vois pas de quelle photo tu parles si il s'agit de celle du post #18,elle n'a pas été validée par les modérateurs.
    Si le 220v n'arrive pas au CI il faut que tu remonte cette piste à l'aide de ton multimetre pour localiser à quel endroit le jus ne passe plus.
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Nos post se sont croisés
    villoque
    La résistance chauffe bien.
    J'ai alimenté le circuit imprimé avec un disjoncteur 10 A et un 30 mA en amont; j'ai donc pu m'apercevoir que le filtre à eau était Hs, et empêchait l'eau de couler.
    Vu sa longue période d'arrêt, la pompe devait être grippée et la résistance continuant à chauffer a "cramé" les thermo fusibles.
    Elle possède un fil à chaque extrémité, en plus de l'alim, qui doivent commander une protection thermique supplémentaire, mais qui n'a pas dû fonctionner, à mon avis.
    Je pense donc changer ces thermo fusibles, sans me ruiner; j'ai trouvé ceci :
    https://fr.aliexpress.com/item/10-PC...762214182.html
    http://www.jonction-et-derivation-el...ETF-15-25-bleu
    Qu'en pensez-vous ?
    OSLITOV
    As-tu essayé la pompe çà serait bête de changer les thermos et ce retrouver dans la même cas de figure. Concernant ton 1er lien, je n'arrive pas à l'ouvrir, pour le 2ème je ne vois pas â quoi ce manchon va te servir.
    Attention pas de soudure pour remplacer les thermo fusibles (la chaleur du fer risque de les détruire), il existe de petits manchons métallique prévu pour être serti sur ce type de composant.
    Cdlt
    villoque
    Salut.
    Je viens de me faire un thé à la menthe (je ne plaisante pas).
    https://fr.aliexpress.com/item/10-PC...01388-VnYZvQVf
    Le manchon est justement pour remplacer la soudure. Faudra prendre un ZETF 0,5-1, car le diamètre intérieur, de la gaine isolante est de 4 mm, extérieur 5 mm.
    Il y en aura donc 8 à faire, 2 pour chaque manchon; la difficulté sera là.
    Nom : Thermos fusibles m.jpg
Affichages : 3349
Taille : 228,3 Ko
    OSLITOV
    Concernant les bagues de jonctions voici un lien donné par Richard 31 (que je salue au passage) c'est pile poil ce qu'il te faut.
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005278.html
    Cdlt
    villoque
    Salut
    villoque
    Bonsoir.
    J'ai donc pu réparer et remettre la machine en route.
    Merci à toi OSLITOV, les connecteurs, une fois sertis ont eu du mal à passer dans la gaine orange, mais avec un peu de patience, j'y suis arrivé.
    Il aurait fallu une pince à sertir spéciale, les miennes font du 1,5² et j'ai dû faire avec le côté "isolant", qui aplatit et élargit la cosse.
    L'essentiel c'est que ça marche.
    Encore merci à toi.
    OSLITOV
    Merci pour le retour
    Content que tu es pu réparer ta théière, je prendrai un p'tit thé à la menthe........
    Cdlt
  1. [Divers] Théière Special T Nestlé l'eau ne coule plus ! [Résolu]
    Par dhidhier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2022, 21h02
  2. [Blanc] Machine spécial à thé ne chauffe plus ? [Résolu]
    Par invite374799ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2016, 20h12
  3. Joint WC : Acrylique ou special SdB ? [Résolu]
    Par invite460584be dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 20h47
  4. [Blanc] Panne sur théière Special T de nestlé
    Par invite2fe6148e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2013, 13h38
  5. [Identification][résolu] : Arachnoïde tres spécial ! et autre
    Par invite30351c0d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2007, 11h58
