[Blanc] Congelateur electrolux plus d'affichage
    ODS
    Je suis sur un congélateur Arthur Martin :
    Modèle AU8296C
    Produit : 922684580
    Série 03300717
    Le congélateur fait du froid.Par contre,je n'ai plus d'affichage de température,ni voyants....J'ai voulu commander la carte mais cette pièce est épuisé chez Electrolux et divers fournisseurs.Je n'ai pas de schéma non plus de cette carte,c'est dommage car je me serai bien lancé dans la réparation de ce module.Si quelqu'un a une idée ou a deja eu ce problème,je le remercie d'avance.Cordialement.
    Re : Congelateur electrolux plus d'affichage
    en fait la régulation est mécanique (thermostat ) pour l'afficheur ce n'est qu'un simple indicateur de température qui n'a aucune fonction de régulation
    les schémas pour carte électronique ne sont pas fournis même aux pros
    donc faites des photos de la carte a placer sur le forum
    et peut être qu'un électronicien arrivera a dépatouiller cela (je ne garantie rien de rien)
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1070
Taille : 399,3 Ko
    je suppose que c'est cette platine
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2017 à 17h16.
    ODS
    Oui Richard,c'est bien celle ci....introuvable nulle part,meme d'occasion...
    mondou
    Y a pas besoin de schéma,
    Faut faire le ménage et changer toutes les capas sans état d'âme vu le prix.
    Voir P.J. entourées de rouge, j'en ai peut être oubliés.
    Certainement, en priorité, la capa d'alim HS, Celle qui circulaire couleur blanche.
    Ça n'exclue pas de vérifier que les ponts redresseurs, diodes et autres ne sont pas en CC.
    Vérifier toutes les soudures.
    Avec un peu de chance, ça repart.
    re, salut mondou
    en bas a gauche contre le panneau vertical entre le fil marron et la limande le rond noir c'est pas un fusible ??? (il me semble en avoir vu de cette sorte)
    mondou
    Bonsoir Richard,
    Bien vu, très possible que ce soit un fusible,
    J'ai passé dessus et je l'avais vu (toujours possible) comme un pont de diode (y en a aussi comme ça),
    Une bonne vue de la carte lèverait le doute et confirmerait ou infirmerait,
    Très souvent, sur ces alims à capa, le gros cylindrique un peu moins d'un uF était à changer.
    Amitiés.
  1. Panne AFFICHAGE congélateur Athur Martin Electrolux Silence plus
    Par invite4515a998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2020, 17h02
  2. [Divers] Panne AFFICHAGE congélateur Athur Martin Electrolux Silence plus
    Dernier message: 17/04/2019, 17h37
  3. [Blanc] Problème d'affichage congélateur Electrolux AUC 2704
    Par invite15356ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 15h59
  4. [Blanc] Congelateur Arthur Martin Electrolux AU7710C panne d'affichage de la température
    Par inviteec357479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 23h10
  5. [Brun] affichage F1 four electrolux.
    Par invitef63cc4f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 14h43
