Erreur F Lave Vaisselle Siemens
Vue hybride
    invitef66b1be6
    Unhappy Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    J'ai une erreur F sur mon lave vaisselle Siemens SE26231.
    J'entends le module gris raccordé à l'entrée d'eau en permanence quand le lave vaisselle est allumé, mais il ne semble pas prendre d'eau?
    Comment procéder pour faire une reinitialisation, ou résoudre ce problème ?
    Merci d'avance de votre aide
    invitef66b1be6
    Re : Erreur F Lave Vaisselle Siemens
    Personne n'a une idée?
    invite643e9a11
    _avez vous controler si l'eau coule normalement du robinet ? (la ou est brancher l'aquastop)
    _si l'aquastop vibre il doit prendre l'eau
    invitef66b1be6
    Citation Envoyé par lionel74
    -L'eau coule bien du robinet sans soucis,
    -L'aquastop vibre également.
    invite643e9a11
    _apres controle defaut "F"
    _probleme remplissage
    _il faut verifier le remplisseur et la chambre de compression sur le cote gauche (face a l'appareil)
    _voir l'etat visuel en haut a gauche sur le remplisseur
    _voir la chambre de compression en bas a droite du remplisseur ainsi que le tuyau transparent qui part de la chambre et qui va en bas de cuve en passant devant la plinthe
    invitef66b1be6
    J'ai demonté le coté gauche, rien ne semble bizarre, doit il avoir de l'eau quelque part?
    invite643e9a11
    _comment et l'etat du remplisseur en haut a gauche (le grand compartiment bleu)
    _le flotteur rouge dans la chambre de compression en bas du remplisseur
    invitef66b1be6
    Je ne vois pas de compartiment bleu, le flotteur rouge est en position basse,.
    invite643e9a11
    _l'etat du flotteur est il propre ?
    _pour le remplisseur bleu c'est le grand comportiment qui occupe presque toute la partie du coté au dessus de lachambre de compression
    invitef66b1be6
    Bonjour Le flotteur est propre,
    Voici les photos du compartiment en plastique, et du coté gauche du lave vaiselle.
    Peux etre pouvez vous mieux m'indiquer ou regarder grace à ces photos.
    Encore merci
    invite643e9a11
    _regarder sur la 1 er image le remplisseur dans le coude en haut a gauche
    _pas tres propre
    _il faudrai nettoyer le mieux possible pour refaire des essais apres
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  2. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  3. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
  4. lave-vaisselle siemens
    Par invite6754a5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 17h34
