[Brun] TV lg42ln577s ne s'allume pas
    tchil
    Bonjour, ma TV lg ne s'allume plus la led rouge est allumée puis clignote un cours instant lors de la mise en marche (avec la télécommande ou le bouton) puis rien, j'ai vérifié les tentions de l'alim. tous est bon à pars le 24v chute à 23,6v quand la carte mère est raccordée je pense que cette carte est hs la carte mère ref: EAX64797003 EBT62345934 j'en ai trouvé une avec la même référence sauf le EBT62383461 avant de la commander je vaudrais savoir si c'est compatible.
    Merci.
    romulus123
    Re : TV lg42ln577s ne s'allume pas
    Déconnectes la carte mère. Sur l'alimentation, fais un pontage entre "3.5V" + "PWR-ON" + "DRV-ON"
    => Si le rétroéclairage s'allume et que le tensions 24V, 12V, 3.5V sont OK, la carte mère est HS.
    Attention ! La référence à prendre en compte est la EBT.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    tchil
    Merci pour l'info, demain je fais l'essai et je vous tien au courant.
    tchil
    J'ai raccordé le pwr on + rdv on et le 3,5v sur l'alim. le rétro éclairage fonctionne par contre le 12v ok le 3,5v ok et 21,6v sur le 24v peut-être y a t'il un défaut sur l'alim. J'ai remplacé quelques condo. à côté du connecteur de la carte mère, sa n'a rien changé. Si quelqu'un a idée
    Merci.
    romulus123
    Citation Envoyé par tchil Voir le message
    Inutile de remplacer les condensateurs (si les nouveaux ne sont pas des LOW ESR, remets les anciens).
    L'alim est OK, il faut donc trouver une nouvelle carte mère.
    tchil
    Merci, je vais remettre les anciens et assayer de trouvé une carte mère (pas évidant avec exactement les mêmes ref.)
    Bonne soirée, je vous tiens au courant
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/07/2016, 10h53
  2. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 13h37
  3. Ma led ne s'allume pas
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h02
  4. mon pc ne s'allume plus.
    Par inviteaa9b172d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/01/2009, 06h23
  5. Mon MP3 ne s'allume plus
    Par buissonjayjay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 19h08
