[Divers] Souci micro ondes Brandt !
    gimano
    Bonjour à toute la communauté,
    Je fais appel aux spécialistes en électricité car moi je suis nul.
    J'ai un souci avec mon four micro ondes, qui n'est tout jeune mais qui marchait très bien juste avant une intervention, disons mécanique;
    Le four date de 1993
    Marque: Brand
    Modèle: MG21B
    Type: F21MB
    Je m'explique:
    Le bouton d'ouverture/fermeture de porte ne revenait pas correctement en place; j'ai donc enlevé le capot du four (je l'ai déjà enlevé deux fois il y a 2/3 ans).
    J'ai ensuite débranché les fils de la façade de commande; en prenant soin d'identifier leurs emplacements; bien que ?
    Lorsque j'ai tout remonté, j'ai testé la bonne marche du four avant de le remettre dans son emplacement. Et là, plus rien; j'ai constaté que le fusible avait grillé; inscriptions sur le fusible: 250 v, 8A, 314. Fusible plein et non en verre.
    J'ai changé le fusible (en verre et non plein).
    J'ai testé la continuité du courant depuis le fusible jusqu'au retour. C'est OK, si je tourne le bouton "minuterie" et que j'appuie sur "départ". Sinon pas de retour.
    Ensuite:
    J'ai branché le four: OK
    Porte fermée.
    Je presse le bouton départ: OK
    Et c'est lorsque je tourne le bouton "minuterie" (ça n'est pas digital) que le fusible saute.
    A présent je me pose des questions au sujet du re-branchement des fils. Car j'ai un doute sur un d'eux qui est sorti de sa cosse en même temps que je tirais sur un autre.
    Bien que, j'ai testé avec les deux fiches en question: le fusible saute.
    S'agit-il d'un court-circuit quelque part, dû à un autre mauvais branchement?
    Peut-on avoir une continuité de courant même avec un mauvais branchement ?
    En espérant ne pas m'être trop dispersé dans mes explications.
    Je mets en pièces jointes des photos.
    Merci à l'avance pour une aide .
    Gilbert
    Fareinheit76
    Re : Souci micro ondes Brandt !
    En général un fusible qui grille immédiatement, plusieurs possibilités:
    La diode est en court-circuit, à remplacer (de souvenir deux diodes, une de décharge, et une pour doubler la tension).
    Les micro rupteurs de sécurité (3) de porte ne sont plus synchros, vérifier le mécanisme, c'est une sécurité et c'est fait exprès pour que l'appareil se mette hs en cas de défaut de verrouillage porte.
    Saleté dans les conduits de passage d'onde (vérifier la propreté de la plaque de formica).
    La peinture qui est écaillée, métal de la cavité à nu (retour d'intensité au magnétron, court circuit et risque de destruction du magnétron).
    Moteur de plateau HS (bloqué).
    Lampe de four en court circuit.
    Transfo HS.)
    vu que c'est à la suite d'un démontage, je pencherai pour les 3 switchs
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    gimano
    Tout d'abord merci Fareinheitdu76, d'avoir porté attention à mon appel.
    Votre diagnostique me semble tout à fait plausible, étant donné que c'est suite au démontage/remontage de toute la partie branchements de fils, dont ouverture/fermeture de la porte.
    D'après vous, cela proviendrait des 3 switchs ? Qu'entendez-vous par là (comme disait Pierre DAC, l'humoriste, dans le sketch avec Francis BLANCHE) .
    Il s'agirait de trois fils mal re-branchés ?
    A bientôt.
    Gilbert
    gimano
    Bonsoir Fareinheitdu76 ,
    Comme je l'ai précisé, je ne suis pas doué, mais j'essaie de comprendre , et si ça n'est pas trop compliqué, je fais.
    Vous mentionnez qu'il y aurait 3 micro rupteurs de sécurité ?
    Ces micro rupteurs correspondraient aux crochets de fermeture de la porte ? Et bien que la porte du micro ondes possède 2 crochets, il y aurait 3 micro rupteurs ?
    Si je teste la continuité du courant sur ces pièces, comment doivent-ils se manifester ? Porte fermée? Ouverte? Bouton départ et bouton minuterie actionnés ?
    Encore MERCI pour votre aide.
    Gilbert
    Fareinheit76
    Il faut les tester à l'ohmètre mais auparavant regarder s'ils n'on pas légèrement bougé
    Tester les en appuyant sur le petit bouton dessus et voir si il y a continuité, regardez attentivement le mécanisme
    Hum, il se pourrait que sur ce modèle, il n'y en ai que deux, je ne le connais pas
    Vous pouvez mettre l'ohmètre sur un switch à ses bornes et voir si en ouvrant la porte si il y a changement
    idem pour l'autre
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 29/01/2017 à 10h33.
    gimano
    Bonjour Fareinheitdu76,
    Je vais suivre vos conseils dès que possible .
    Pour info, je n'ai pas débranché les contacteurs de porte. Mais je vais tester l'action du courant, sur ces pièces, à la fermeture et ouverture.
    Encore merci, à bientôt.
    Gilbert
    gimano
    A la suite de vos conseils, voici le résultat du test des contacteurs de porte. Opérations effectuées sur les fiches sortant de ces contacteurs.
    Contacteur supérieur de porte :
    - Porte ouverte :
    - sans activer les boutons "départ" et "minuterie" : -------> le courant ne passe pas
    - bouton "minuterie" activé -----> le courant passe
    - bouton "minuterie" ramené à zéro --------> le courant ne passe pas
    - Porte fermée :
    - sans activer les boutons "départ" et "minuterie" : -------> le courant passe
    - (bouton "départ" activé ------>
    … mais bouton minuterie à zéro ou activé ------>le courant passe
    Contacteur inférieur de porte :
    - Porte ouverte :
    - bouton "minuterie" ramené à zéro --------> le courant passe
    - Porte fermée :
    … mais bouton minuterie à zéro ------>le courant ne passe pas
    … et avec bouton "minuterie" activé ------> le courant passe
    Contacteur du bouton "départ" (tout en bas) :
    - Porte ouverte :
    - bouton "minuterie" activé : -------> le courant ne passe pas
    - Porte fermée :
    - bouton "départ" activé ------> le courant passe. Le levier plastique est libéré et descend appuyer sur le bouton du contacteur "départ".
    - boutons "départ" et "minuterie" activés : ------> le courant passe
    Les tests contacteurs sont-ils concluants ?
    J'ai essayé de présenter au mieux mes explications; j'espère que ça n'est pas trop "lourd" et que vous avez compris.
    Encore merci pour votre suivi. C'est sympa.
    Gilbert
    gimano
    Ce que j'appelle les contacteurs de porte, il s'agirait des switchs ?
    Donc, avec le switch supérieur, le courant passe dans tous les cas (porte ouverte ou fermée) sauf :
    - quand la porte est ouverte et que le bouton "minuterie" est à zéro (là le courant ne passe pas) .
    Avec le switch inférieur, le courant passe également (porte ouverte ou fermée) sauf :
    - quand la porte est fermée et que le bouton "minuterie" est à zéro .
    Sinon, peut-on vérifier si les fils sont bien sur leurs cosses respectives ?
    A bientôt, et merci pour l'aide, si possible.
  1. [Blanc] four à micro ondes digital brandt
    Par bit-09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 09h45
  2. [Blanc] micro ondes brandt
    Par invite5fe79e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2012, 05h38
  3. [Blanc] Re : Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par invite5859e167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 20h35
  4. [Blanc] Four micro-ondes Brandt SM2011E
    Par jcr33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2007, 21h46
