[Blanc] Lave linge Fagor ne chauffe plus
    invite1680ecd5
    J'ai lu attentivement les messages relatifs au problème de chauffage des lave-linges, et procédé aux tests de base, mais là je ne sais plus quoi faire !
    Mon lave-linge est un Fagor LD-522. J'ai testé la résistance : elle indique 26 ohms, et lorsque la machine est en route sur un programme nécessitant de chauffer l'eau, elle est bien alimentée en 230V.
    Je ne comprend alors pas pourquoi je n'ai pas d'eau chaude si ma résistance fonctionne et qu'elle est alimentée en courant.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème, ou me donner de nouvelles pistes de recherche, je lui en serais très reconnaissant.
    Merci pour ce forum !
    ptigui29
    Re : Lave linge Fagor ne chauffe plus
    la résistance est peut etre entartrée. Pour la vérifier il faudrait la démonter.
    mais attendez vous assez longtemps pour s'assurer qu'elle ne chauffe pas l'eau?
    car les valeurs sont conformes, même si entartrée elle doit chauffer, sinon le thermique interne claquerai
    invite1680ecd5
    Merci pour vos réponses,
    Je vais vérifier si la résistance est entartrée.
    J'ai suivi le programme machine jusqu'à la fin en vérifiant si le tuyau de vidange était chaud, et si le linge était chaud à la fin du cycle, mais ce n'est pas le cas.
    De plus le linge n'est pas forcément bien lavé, ce qui me pousse à croire que la machine ne chauffe plus l'eau.
    J'ai testé l'alimentation de la résistance pendant plusieurs dizaines de secondes pour voir si elle ne se coupait pas, et ce n'est pas le cas. J'ai remarqué qu'un des fils d'alimentation de la résistance était branché sur un petit boitier noir (peut-être le "klixon" ?), mais il n'y a pas de bouton de réarmement.
    re,
    il aurait été préférable de la controler durant une période de plusieurs minutes, cela ne va pas aussi vite
    invite1680ecd5
    J'ai démonté la résistance, elle était effectivement bien entartrée ; je vais refaire un test et la changer si nécessaire.
    Merci encore pour votre aide !
    invite1680ecd5
    Pour info,
    Après détartrage de la résistance, le lave-linge chauffe à nouveau.
    Merci pour votre aide !
    invite39268d6d
    Smile Re : Lave linge Fagor ne chauffe plus
    bonjour!
    alors voilà j'ai exactement le même problème avec ma fagor machine à laver!
    et j'aimerais savoir comment accéder à la résistance .
    j'ai démonté le pannau arrière(jai une machine à hublot) et je vois bien la résistance mais de dos!
    il faudrait donc je pense que j'accède à l'intérieur de la cuve mais comment?
    faut-il tout démonter?
    le tambour? la courroie?
    merci de me guider avant que je ne transforme définitivement ma machine en "KIT non remontable!"
    invite39268d6d
    la résistance n'est pas du tout encrassée!
    alors qu'est-ce que ça peut-être?
    re,
    pour controler un thermoplongeur (résistance) il suffit d'en mesurer la valeur ohmmique avec un multimètre,
    ceci cosses débranchées et appareil hors secteur,
    rien a démonter en fait,
    ensuite l'on avise,
    pas la peine de la mettre en "KIT"
    invite39268d6d
    Red face Re : Lave linge Fagor ne chauffe plus
    merci,
    justement c'est la deuxième étape de cet après-midi,
    après avoir vu ma résistance complétement propre(et franchement j'étais déçue! ) j'ai prospecté pour un multimètre .
    Alors est-il possible qu'elle soit "grillée" ?
    si elle fonctionne encore , d'où peut venir le problème?
    je n'ai pas repéré de fusible ...
    merci pour ce forum !
    j.luc41
    Non, technicien ménager (?)..... Contrôler une résistance en la branchant sur le secteur n'est pas l'unique méthode, c'est même à mon avis la plus mauvaise, surtout si vous utilisez un cordon à 2 fils comme vous le préconisez: souvent, les résistances sont en défaut d'isolement, et de fait, vous ne pouvez le voir par votre méthode (à moins d'y toucher!!.....).
    De plus, la méthode donnée par Richard31 est sans danger, donc utilisable par tout le monde ou presque, même sans connaissance en électricité.
    J.Luc41
    u96
    bonsoir,
    oula!!
    surtout ne pas indiquer ce genre de manip au personne non competentes (et encore que meme moi pro je ne le fait pas)
    ATTENTION AVEC LE COURANT ELECTRIQUE ONT NE PLAISANTE PAS!
    essayer la methode a RICHARD elle plus simple, plus rapide et surtout SANS DANGER.
    ATTENTION aux conseils que l'on donne.
    amities
    invite39268d6d
    merci pour ces mises en garde!
    je ne suis pas du style à jouer avec l'électricité, j'ai bien trop peur!
    alors je m'en remets à nouveau à vous car le multimètre que j'ai dégoté est un vieux , très vieux à aiguille! Il ne ressemble en rien à ceux que j'ai utilisé auparavant!
    enfin j'exagère un peu ... mais il ne m'aide pas beaucoup pour savoir comment brancher les fils sur les bornes!
    j'ai deux bornes Ampère AC /DC deux bornes volt AC/DC
    jusqu'ici tout va bien...
    et une borne COM et une borne +!
    c'est là que la panique me gagne!
    en PJ une photo de l'engin!
    voilà, je voudrais aussi faire un test sur un autre circuit histoire de voir si le multimètre marche toujours(car s'il ne marche plus c'est sûr qu'il va indiquer que ma résistance est morte! )....mais comment faire?
    merciiiiiiiiiiii
    Bonjour flavie gonz et tout le groupe
    Citation Envoyé par flavie gonz Voir le message
    ... et une borne COM et une borne +! ...
    Ta photo n'est pas assez nette pour tout lire, mais il n'y a pas de danger à essayer de comprendre s'il convient, même âgé et à aiguille.
    Il faut qu'il comporte la fonction ohmmètre, avec, en général, des graduations vertes, inversées (zéro à droite), et un potentiomètre de tarage (réglage) du zéro.
    Le symbole des ohms c'est un oméga majuscule
    Il faudrait hoisir le plus petit calibre, puisque tu cherches moins de 100
    1- regarder si l'échelle de graduation existe sur le cadran.
    2- se munir de 2 fils à brancher dans les deux bornes de l'instrument, et comportant des fiches bananes ou pointes de touche à l'autre bout.
    3- mettre un fil en -Com
    4- mettre l'autre à une borne qui comporterait le symbole
    5- réunir (court circuiter) les deux extrémités des fils, ce qui doit faire dévier l'aiguille.
    6- régler le potentiomètre ou le tarage pour que l'aiguille aille sur le Zéro , au maximum de déviation de l'aiguille.
    7- lâcher le court circuit des fils, l'aiguille doit tomber à zéro, en face du symbole infini (un 8 couché).
    8- réunir les deux fils aux deux extrémités de la résistance à tester. Là, deux possibilités:
    A- pas de déviation -> infini, résistance coupée.
    B- déviation "intermédiaire": lire la valeur sur l'échelle verte, en tenant compte du calibre: ce seront, normalement des ohms, qui pourraient être, dans un autre calibre, des kilo ohms.
    Dernière modification par gienas ; 24/01/2008 à 16h13.
    re,
    une autre photo de l'outil serait judicieuse mais plus parlante
    invite39268d6d
    re,
    alors je joins cette fois un schéma des fiches de mon appareil .
    (hé oui je n'ai pas d'appareil photo assez performant pour prendre l'engin nettement!ma pov' webcame ne veut pas faire plus net!)
    c'est bien un multi mètre il y a bien les graduations en ohms et un variateur d'échelle(*1,*10,*100).
    mais aucune fiche avec le symbole ohm!
    ET rien ne se passe avec les différents essais que j'ai fait en suivant les méthodes conseillées!
    quand les fils des cables se touchent rien ne bouge!
    avec un branchement com + n'importe qu'elle autre fiche!
    les cables sont peut-être défaillants, snif !
    ou l'appareil complétement défaillant!
    enfin il y a plus grave!
    j'ai pu avoir un autre ohmmètre! qui ressemblait bien plus à ceux que je connaissais! et là ...
    le verdict est tombé la résistance affiche 26 ohms!
    cela veut dire qu'elle fonctionne n'est-ce pas?
    donc ce ne serait pas la résistance qui serait en cause?
    mais alors quoi?
    je suis désemparée!
    merci encore pour tous vos conseils qui m'aide à avancer!
    ... le verdict est tombé la résistance affiche 26 ohms!
    mais alors quoi? ...
    Pour rester dans les travaux garantis sans danger, tu peux essayer de suivre les deux fils de la résistance, en quête d'une sécurité (Klixon) qui serait coupée ou d'un thermostat, coupé également. Tout ceci, hors tension, mais avec le multimètre en ohmmètre.
    Voilà, en gros, ce qui devrait se trouver entre les bornes du secteur:
    Phase----Progr----Klixon----TH----Resistance-----neutre
    L'ordre est ici arbitraire, tout peut être dans un ordre quelconque
    Tu sais que ta résistance est de 26 ohms
    A froid, les bornes TH doivent faire 0 ohms (court circuit)
    Idem pour le Klixon s'il y en a un.
    Progr(ammateur) aussi, doit faire zéro, mais il faut être en programme au bon moment, ce qui n'est pas vraiment vérifiable. Sans plus de compétence, il faut s'arrêter aux tests Klixon et TH.
    Bonne pêche
    PS: je suis surpris que ton multimètre analogique ne comporte pas d'entrée. Ca marche aussi très bien, quand on sait s'en servir.
    Peux-tu nous donner son modèle? (et son constructeur)
    invite39268d6d
    merci,
    alors le drame c'est le bon multimètre qui va bien est reparti !
    donc pour le reste des tests je vais devoir attendre demain!
    et la marque du mythique multimètre à aiguille doit être "metrix" ITT, si j'en juge par la seule inscription inscrite sur l'engin!
    voilà, merci!
    et bien sûr je reviens demain pour la suite des aventures de la machine à laver !
    invite39268d6d
    merci,
    voilà, merci!
    j.luc41
    Investissez dans un multimètre digital: j'en ai vu un hier dans un brico...... à...... 4.50€ avec la pile fournie!!!.
    J'avoue posséder un modèle de ce genre qui me sert de temps en temps (quand l'autre est indisponible), et il va très bien pour ce genre d'utilisation.
    J.Luc41
    re,
    là!!,
    il font fort!!!
    même si pas une merveille en précision,
    sur de simples bricolages,
    cela convient très bien,
    pas la peine de s'en passer,
    ... même si pas une merveille en précision,
    cela convient très bien ...
    Pour en avoir eu un modèle, "du temps" où ils s'achetaient dans les camions d'outillage, ce que je lui reproche, c'est plus la qualité de ses protections, qui ne pardonnent pas trop les erreurs de manipulation.
    En voltmètre, rien à dire.
    En ohmmètre non plus.
    Attention en mode intensité, toujours plus délicat, mais qui là, ne pardonne pas.
    Le mien ne fonctionne plus, mais j'avais essayé de le réparer. Le circuit intégré "standard", avait toutes ses bornes inversées comme dans un miroir. Probablement un loupé de fabrication, que Rondy a pu avoir à un bon prix, en devant concevoir le circuit imprimé particulier. J'avais donc réussi une première résurrection, mais le second incident a été fatal à un circuit standard.
    Conclusion: n'utiliser qu'en voltmètre et ohmmètre, et jamais en ampèremètre, et surtout, ne jamais se tromper dans les branchements.
  1. [Blanc] Lave Linge Fagor FF 109
    Par invite780b098b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 22h26
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Fagor
    Par invite61ac5f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 17h15
  3. lave linge CL422T fagor
    Par invite0ddb9e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 12h13
  4. lave linge fagor ff-1306
    Par invite263a2ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 16h37
  5. Pb lave linge fagor fr5261
    Par invite6d8fa950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 14h34
