[Blanc] LL bruyant à l'essorrage ! [Résolu]
    manu525manu
    J'ai un lave linge Ariston Hotpoint WMD942 FR qui fait du bruit pendant l'essorrage à 1400tr/minutes. J'ai déja changé les 2 verins car ils etaient gras mais pas de changement et du coups j'ai vu que le contrepoids avant bougeait un peu. Apres essais de resserrage de deux vis sur 3 car elle sont pas très accessibles et en torx c'est un peu mieux. Ma question est: si je change les vis est ce que cela suffira et combien en acheter car je n'en ai vu que 3? Ou il y a une autre solution? Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : lave linge bruyant à l'essorrage
    démontez le contrepoids puis chargez de silicone les supports des vis et les axes des vis puis resserrez et laissez sécher.Si ça ne tient pas,changez d'appareil.
    manu525manu
    Merci pour l'info, je vais essayer de démonter tout ça le week end prochain. Par contre pour les vis je ne sais pas si elle vont supporter un devissage/revissage, alors je vais en commander 3 avant.merci et bonne soirée.
    je crois que vous n'avez pas compris ce qui vous a été dit ,
    si vous ne pouvez réparer tel que cité
    c'est le bloc laveur au complet qui est a remplacer car c'est un bloc thermosoudé comptez a minima 200€
    manu525manu
    Je pense avoir compris, je veux juste des vis neuves pour les changer car j'ai abimé l'empreinte torx en demontant la 1ère fois.
    Merci à vous et bon week end.
    re,
    désolé,
    les constructeurs ne fournissent pas la visserie,
    sauf si elle est vraiment spécifique (pas le cas de celles ci)
    il y aura donc lieu d'aller en quincaillerie
    ptigui29
    il vous faut les vis référencées C00194612.
    manu525manu
    Merci ptigui29, j'espère avoir les bonnes vis car j'avais déja commandé avant d'avoir vu votre réponse.
    Bonne soirée.
    manu525manu
    J'ai reçu mes 3 vis hier, j'ai démonté le bloc béton du lave linge et effectivement les 3 "tenons" sont usés autour et ne font plus bloquage. J'ai fait ce que m'a dit Ptiqui29 mais en utilisant de la colle transparente poly max, j'ai chargé autour des 3 "tenons" et le long du bloc (cartouche complète). Changé les vis par les neuves, il ne reste plus qu'a attendre que ça sèche 2mm/24 heures et j'en ai mis en épaisseur. Je reviens vous donner des nouvelles dès remise en service. Merci encore à vous Ptigui29 et Richard 31. Bon week end.
    manu525manu
    Essai de lavage qui vient de se terminer et le bruit est beaucoup moins important. J'ai essayé de bouger le bloc et il n'y a pas l'air d'avoir de jeu donc mon soucis est réglé. Merci à vous.
  1. [Blanc] LV MIELE G665 Bruyant [résolu]
    Par Tigre14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/12/2012, 17h48
  2. [Blanc] Essorage bruyant et poussière noire[résolu]
    Par invite807e0dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h52
  3. [Thermique] Ballon d'eau chaude électrique : bruyant ! [résolu]
    Par invite96c77821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 19h13
  4. [Blanc] Panne essorrage sur Vedette machine à laver[résolu]
    Par invitee9352ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 08h52
  5. [Brun] pb ecran plasma bruyant [résolu]
    Par invitecafe1b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 09h04
