[Brun] Panne Philips 37PFL5604
    invite6612f2c6
    Hello à tous,
    J'ai une télé Philips qui refuse de s'allumer depuis quelques temps.
    Je me suis enfin décidé à ouvrir la bête, mais je ne trouve rien d'évident après avoir testé de nombreux composants.
    En regardant les forums je vois de nombreuses personnes qui ne parviennent pas à allumer leur télé mais dont le voyant rouge clignote par intermittence.
    Dans mon cas le voyant rouge est constamment éteint et ne donne aucun signe de vie. Cet élément pourrait-il m'aider à orienter mes recherches ?
    Merci,
    Romi.
    trebor
    Re : Panne Philips 37PFL5604
    Je suppose que tous les fusibles sont étaient contrôlés ?
    Parfois sur certaine TV les fusibles sont des mini pastilles rondes soudées sur la carte, donc bien regarder.
    Ou une résistance fusible de 1 ohm
    Place quelques photos biens nettes les pros pourrons mieux te guider ?
    Voici la procédure pour insérer des pièces jointes ou en image sur Futura :
    Quand tu cliques sur Répondre à la discussion regarde la barre d'outils au dessus de la fenêtre.
    La troisième icône en partant de la droite vers la gauche c'est pour l'insertion, clique dessus puis dans la petite fenêtre qui s'ouvre clique sur envoi de fichier basique.
    La fenêtre change et il faut cliquer sur Parcourir ce qui permet de choisir le fichier ou la photo en résolution max (1200x1600) sur le disque dur.
    Une fois qu'il est sélectionné il faut cliquer sur Ajouter un fichier.
    L'image est importée sur le serveur mais il faut attendre qu'elle soit validée par un modérateur pour qu'elle soit visible par tout le monde.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 05/02/2017 à 21h01.
    invite6612f2c6
    Merci pour votre réponse rapide, voici une photo.
    Nom : IMG_0017.jpg
Affichages : 715
Taille : 440,8 Ko
    J'ai testé le fusible en bas à droite qui passe bien du courant...
    Je pensais avoir trouvé le coupable car la grosse diode en haut à droite laisse passer du courant de l'anode vers la cathode sur le circuit... mais une fois dessoudée la diode se comporte de façon parfaitement normale.
    Les condensateurs ont l'air en bon état... cela semble être un problème tout simple mais je ne vois pas. Un régulateur ou un Mosfet peut être...
    OSLITOV
    Si elle se comporte normalement une fois dessoudée, elle n'est pas en cause l'intérêt de dessouder au moins une patte pour le test permet justement d'éliminer ce genre de doute, car la diode est dans un circuit qui peut interférer sur le résultat du test.
    Vérifie les autres diodes en particulier le composant sur radiateur qui se trouve à côté de la diode que tu as dessoudé.
    Cdlt
    invite6612f2c6
    Merci Oslitov, je vais tout retester ce soir.
    Concernant les diodes, si elles fonctionnent normalement sur le circuit, est-ce que le test est satisfaisant ou je dois tout dessouder pour être sur ?
    2e question, l'absence de voyant allumé doit-il m'orienter vers une partie du circuit en particulier (AC) ou pas du tout ?
    3e question, ca peut valoir le coup de faire des tests de voltage pour regarder quelle partie fonctionne encore ?
    Un grand merci,
    Romi
    OSLITOV
    Re
    Cela dépend de ce que tu appels "fonctionne normalement", comme dit plus haut, si tu as un doute il faut dessouder au moins une patte de la diode afin de l'isoler du circuit multimetre en position "diodes" passant ( quelques centaines de mV) et dans l'autre sens non passant.
    - L'absence de voyant allumé signifie que ton alim ne demarre pas du tout
    - Tu peux vérifier si présence de tension aux bornes du gros condensateur au primaire de l'alim (attention plusieurs centaines de volts) multimetre en position "DC", normalement si le fusible secteur tien le coup il n'y a pas de CC au primaire.
    Cdlt
    invite6612f2c6
    Retour chez moi pour une bonne heure de test et je suis toujours aussi perdu
    J'ai testé la totalité des diodes et elles sont toutes ok. Deux d'entre elles répondaient des deux cotés mais une fois dessoudées, ne posent pas problème.
    J'ai testé toutes les résistances et elles semblent toutes correspondre.
    j'ai testé les 2 mosfets et ils semblent aussi en bon état.
    J'ai aussi dessoudé le plus gros condensateur qui me renvoie 110uf au lieu de 120 donc rien d'alarmant...
    D'autres idées de tests ?
    Merci,
    Romi
    OSLITOV
    As-tu pris la tension aux bornes du condensateur du primaire (120uF/450v), ça donne quoi ?
    Cdlt
    invite6612f2c6
    Hello,
    J'ai bien 313v dc sur le gros condo.
    Souhaites-tu que je prenne d'autres mesures ?
    romulus123
    Peux-tu mesurer la tension DC entre les pattes 2 et 5 du circuit intégré U101 ?
    C'est un FSQ510, il est probablement HS...
    EDIT : as-tu mesuré la tension 3V3 STDBY sur le connecteur CN4 ? (avec ET sans la carte mère).
    Dernière modification par romulus123 ; 07/02/2017 à 21h34.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite6612f2c6
    Hello et encore une fois un GRAND MERCI pour votre aide.
    Je vois 17v Dc sur le u101 et rien sur le 3v3 avec ou sans avoir branché CN5.
    Ça signifie quelque chose ?
    romulus123
    Citation Envoyé par viper1701 Voir le message
    Donc U101 est OK, il pilote l'alimentation auxiliaire (standby 3.3V + alim CI PFC + alim CI alim principale).
    Tu as bien testé "3V3STBY" avec CN4 déconnecté ? (au cas où la carte mère serait en court-circuit sur le rail 3V3)
    Dans le doute, refais la mesure de tension aux pattes du condensateur C301 (tu peux déposer l'alim pour mesurer).
    invite6612f2c6
    J ai revérifie la tension sur 3v3 débranché (plus facile une fois la carte posée mais toujours 0
    0 également sur le c301
    romulus123
    La diode D301 est OK ? Voir aussi la partie feedback (aux alentours de l'optocoupleur PC101).
    Voici le schéma de la partie alim auxiliaire :
    Nom : stby.jpg
Affichages : 715
Taille : 99,9 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 07/02/2017 à 22h46.
    invite6612f2c6
    D301 est lune des deux diodes qui répondait des deux sens. Mais une fois dessoudée, RAS.
    Autour de PC101 j ai 10 ohm sur r105. RAS sur d107. RAS sur D501. 0v sur C109 et c121.
    Que puis-je te dire d autre ?
    romulus123
    0V sur C121 ? Dans ce cas je vois mal comment tu as pu mesurer 17V entre VCC et GND de U101...
    Perso, je commencerais par remplacer le FSQ510.
    invite6612f2c6
    Écoute je viens de refaire le test et je te promets que j ai toujours 17v sur u101 et rien sur les deux condos d'à côté .
    Ça te semble délirant ?
    Edit : pour être très précis sur C121 je capte un signal très faible et 0,044v
    invite6612f2c6
    Et je retrouve 16v en C104
    invite6612f2c6
    En revoyant le schéma électrique je comprend ton étonnement sur C121 puisque il semble alimenter le fsq510. Mais je vois également une entre entrée qui passe par C104 et c107 sur lesquels j'ai bien du courant...
    Mais qu est ce qui pourrait expliquer que je n'ai pas de courant vers C121 ? Je suis vraiment complètement perdu... j'ai suivi ton conseil et commandé un FSQ510 mais j'ai toujours l'impression de passer à côté de quelque chose.
  1. [Brun] Panne TV Philips
    Par invite9910d18c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 16h34
  2. [Blanc] Philips tv panne
    Par invitec8c4523e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 22h48
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. tv philips en panne!
    Par invite48af0e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 19h06
  5. Panne sur TV Philips
    Par inviteedf22bf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 13h44
