le côté bobine du relais qui met sous tension la résistance de mon four, est sous alimenté suite à une panne.
Il reste cependant une tension suffisante pour allumer une mini led. Pensez vous que je peux commander ce relais
avec un opto coupleur ? hors charge, la tension monte à +/- 10 V, mais en charge (avec le relais en question)
cette tension descend à 1.8 V, la résistance de la bobine est de 260 ohms.
J'ai déjà essayé avec deux circuits à transistor (PNP et NPN, voir images) mais le courant d'attaque est trop faible
je pense, puisque le relais ne colle pas.
Quelqu'un peut m'aider ?
