[Thermique] Chaudière Delta Niagara 24ff Erreur 3
    kabiil
    Ma chaudière fait des erreur -3 depuis 2 semaines. Je suis obligé à faire des reset au moins 5 fois par jour. Quand elle fonctionne en mode chauffage seul ça va mieux mais dès que j'active le sanitaire, le problème resurgit. Le plombier a vérifié la sonde d'ionisation et il a même changé la carte des circuits imprimés, mais toujours le même problème. Il arrive que le défaut d'allumage survient quand je prend la douche et l'eau refroidi tout de suite (bien sur) .
    Si quelqu'un a une piste ça serait génial
    célplombier
    Re : Chaudière delta niagara 24ff Erreur 3
    Bjr, il faut un pro, pour te faire un controle pression gaz et règlage de combustion.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    sylvouille
    Bonjour, à peu près le même problème. Lors de l'allumage, les flammes se coupent à plusieurs reprises engendrant des réallumages avec code 018. Parfois après 3 à 5 tentatives de réallumage, elle repart. Parfois elle s'arrête. Pas d'autre message d'erreur dans la liste. Juste plusieurs 018 et un 03 quand elle s'est arrêtée.
    Le thermostat est ancien. Est-ce que cela peut venir de lui ?
    J'ai cru lire qu'un problème de terre pouvait être possible, du coup j'ai relié la carlingue de la chaudière directement à la terre.
    Est-ce que cela peut venir aussi directement de l'allumeur ? J'en ai un sur une 2e chaudière plus neuve que j'ai récupérée. Je crois que je vais l'échanger.
    Merci d'avance de vos éclaircissements.
    Sylvain
    Kutmick
    Bonjour ,
    J'ai également le même défaut 03 => def ionisation
    J'ai changé l'électrode de ionisation => idem
    J'ai changé l'électrode d'allumage => idem
    J'ai changé boîtier d'allumage => idem
    J'arrivais a tenir la maison chaude en éteignant le circuit d'eau chaude , mais le défaut s'empir en mode chauffage uniquement elle se coupe aussi maintenant.
    Avez-vous eu une solution au problème ?
    J'ai un doute sur les relais de la carte .....
    Cordialement Mickaël
  1. [Blanc] HELP ME PLEASE Niagara delta 24ff code erreur -7 puis -1...!!!
    Par fred62110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2018, 06h51
  2. code erreur 3 chaudière Niagara Delta 24FF
    Par jamibou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 14h47
  3. [Thermique] Problème chaudière Niagara Delta 24FF
    Par Kinette03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2013, 09h47
  4. [Thermique] problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    Par invite34465c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 19h28
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 16h39
