Essorage - LADEN 8550
    invite350e6619
    Je possède un lave linge LADEN 8550 depuis 3 ans et 'ai un pb : le cycle de lavage se passe bien jusqu'à l'essorage. Là il se bloque . Si je le mets à la main dans
    cette position, il emmet un petit bruit pendant 1 seconde et s'arrête. Le micro moteur semble fonctionner et le filtre est propre.
    Que se passe-t-il ?
    Re : Essorage - LADEN 8550
    Bonjour spesnel et tout le groupe
    Tu ne dis pas si le vidage se fait. Je "crois" comprendre que non.
    Peux-tu vérifier si le moteur de la pompe est alimenté au moment du démarrage de l'essorage? Il faut peur cela mesurer la tension aux bornes du moteur de pompe, qui devrait être de 230V.
    S'il est alimenté et ne tourne pas, vérifier qu'il n'est pas bloqué par une impureté quelconque. Si tu peux le tourner à la main, le moteur est peut-être HS.
    L'essorage ne peut démarrer effectivement que quand le niveau d'eau a bien baissé dans la cuve.
    stef88
    Comme dis Genias pompe à controler.
    Pas de soucis au rinçage?
    à+
    invite350e6619
    Merci pour l'info je verifierai.
    Le niveau d'eau est relativement bas à ce niveau du programme.
    En revanche, où est ce moteur ?
    C'est le petit en bas ?
    stef88
    Re
    Pour le rinçage entendez-vous les essorages inermédiaires?
    Si vous parlez du moteur de la pompe : oui
    invite350e6619
    Non, aucun essorage ne se fait.
    En fait, il reste bloquer sur la position Essorage.
    Je m'en vais de ce pas tester la tension au moteur
    stef88
    re
    Si aucune tension aux bornes de la PV, vérifier pressostat, la petite durit et chambre de compression.
    invite350e6619
    Bon à priori, j'ai 232 aux bornes de la pompe
    quand je mets en position essorage.
    Comment tester si le moteur tourne à la main ?
    C'est fermé cette pompe ...
    invite350e6619
    ....euh ... c'est quoi la chambre de compression?
    stef88
    Re
    Bizzarre! dans ce cas elle devrait tourner!
    Pouvez-vous faire tourner l'helice à la main?
    invite350e6619
    Précisions :
    Le programme ricnçage et essorage commence bien,
    mais se bloque arrivé à essorage.
    invite350e6619
    Comment ?
    Par le vide poche en fontal ?
    stef88
    Programmez un essorage seul, et nous dire si la pompe tourne. merci.
    stef88
    re
    Pas compris post #12!!!
    invite350e6619
    non, si je postionne directement en essorage, rien
    ne se passe, et pourtant j'ai 232 V
    Le mystere s'épaissit ...
    invite350e6619
    Question :
    Je fais comment pour tester le moteur.
    comment atteindre les aillettes ?
    stef88
    Oter le filtre de la pompe, pour accés aux ailettes.
    invite350e6619
    Ok, je teste les aillettes des que je peux.
    Pour infos : le programme essorage doux semble fonctionner ...
    stef88
    re
    Semble... Faudrait être sûr!
    Le plus important est de savoir si la pompe tourne où pas! Avez-vous oter le filtre et voyez-vous les ailettes?
    stef88
    Une autre chose, essorage fixe où variable?
    invite350e6619
    Essorage variable.
    En fait le programme essorage doux se déclenche parfois ...
    Mais je ne sais pas pourquoi.
    Je teste le moteur ce matin
    stef88
    Laissez de côté le controle du moteur pour le moment.
    -Vous dites que la pompe de vidange est alimentée mais ne tourne pas, il faut déjà resoudre ce problème.
    invite350e6619
    Ca marche !!!
    Merci pour les infos.
    Comme indiqué, j'ai cherché du côté de la pompe de vidange :
    Démontage et ho stupeur .... de cochonneries
    qui bloquent els aillettes.
    Nettoyage remontage et test : ça marche.
    Merci.
    stef88
    re
    Bah voilà!
    Bonne journée!
  1. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par invite7c538826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h54
  2. Pièce détaché pour Whirlpool WA 8550
    Par invitecf656d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 14h20
  3. pb essorage lave linge laden elliance 55
    Par invitebd03d95a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 15h42
  4. pb essorage sur laden EV 6090
    Par invite5d359982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 12h00
  5. Essorage lave linge laden EV 1050
    Par invitedcacff25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 09h04
