  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Frigo: 1 circuit, 2 comportements
  1. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    56
    Messages
    518
    J'ai un frigo qui ne possède qu'un compresseur, or, dans le congélateur la température descend très bas (au delà de -30°C) alors que le réfrigérateur ne refroidit pas du tout . Je ne comprends pas, si le circuit est défaillant, pourquoi le congélateur fonctionne t-il?
    Si vous avez une explication, ça m'intéresse beaucoup. Si quelqu'un peut me donner un ordre de grandeur du coût de la réparation, ça m'interesse aussi avant de décider de le jeter (le frigo n'a que 5 ans).
    • Publicité
  2. sebade
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    44
    Messages
    71
    Re : Frigo: 1 circuit, 2 comportements
    frigo- congélateur
    regarde le thermostat du frigo il fait du froid ou pas
    mais un thermo et fais varier le thermostat.
    il dois y avoir 2 thermostat 1 pour le frigo et un pour le congelateur
    quand tu dis -30°c , tu as mis un thermomètre dedans
    -30 ça me surprends un peu generalement -21 max
    peut etre un problème de thermostat
  3. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    56
    Messages
    518
    Merci pour cette réponse rapide,
    Quelques compléments d'information:
    - il n'y a qu'un thermostat.
    - le groupe tourne en permanence, c'est pourquoi la température descend si bas dans le congélateur, par contre, dans le frigo, ça reste à température ambiante (le thermostat ne se déclenche donc pas pour arrêter le groupe) et c'est là je ne comprends plus: comment une zone peut être froide et l'autre pas?
    - la mesure est faite avec un thermomètre électronique industriel de très bonne qualité avec sonde séparée de l'afficheur.
    J'espère que ces éléments pourront éclaircir ce mystère (le plus grand depuis la découverte des hiéroglyphes ).
  4. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Pour faire court et simple, le circuit est bouché. Voir un "homme de l'art" pour un devis, mais 9 fois sur 10, c'est poubelle.
    Désolé
  5. sebade
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    44
    Messages
    71
    ok,
    c'est mauvais signe.
    si le thermostat n'est pas en cause.
    le circuit est separé en deux parties .
    2 évaporateurs. un pour le frigo et un pour le congélateur.
    il est fort possible qu'il y a un manque de charge (donc fuite)
    il peut y avoir du froid pour le congélateur et pas dans le frigo. (manque de charge)
    de plus il y a une migration du fluide vers l'endroit le plus froid.
    pour le congélateur le compresseur fonctionne avec une BP de -40°C environ donc pas beaucoup de charge.
    ton frigo congélateur est placé ou?
    regarde aussi deriere le condenseur il ne doit pas etre encrassé. mais je pense plutot sur une fuite.
    quelle est le type de fluide?
    • Publicité
  6. sebade
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    44
    Messages
    71
    bouché, un circuit ne se bouche pas comme ça.
    c'est un circuit fermée.
    si bouché égale prédétente et la bp du compresseur doit etre pris en glace.
    regarde aussi le filtre deshydrateur, il doit etre en position verticale.
  7. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    56
    Messages
    518
    Merci Sebade et DepanniX d'accepter de m'aider.
    pour répondre aux questions:
    -le frigo est placé dans le garage.
    -pour le condenseur et le filtre déshydrateur, je ne sais pas ce que c'est (désolé, je connais plutôt bien l'électronique, c'est mon boulot, mais un frigo pour moi, c'est une boite blanche pleine de bonnes choses, c'est tout ) si tu peux me dire comment les reconnaitre, je vérifierai ça.
    Ce que je peux ajouter, c'est que la grille noire est propre, elle ne chauffe pas beaucoup et ça fait "glou glou" à l'intérieur.
    C'est cher une recharge?
    Merci encore
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 223
    bonsoir,
    Désolé
    désolé aussi ,pourtant la raison est bien, là, même avis pour moi, je vais être plus indulgent , je dirai 8 fois sur 10
    richard31
  9. sebade
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    44
    Messages
    71
    aie aie,
    quelle est la température dans ton garage?
  10. sebade
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    44
    Messages
    71
    pour la grille noir c'est le condenseur, et le filtre deshydrateur il se trouve sur la tuyauterie en cuivre une petite bouteille.
  11. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    C'est comme ça un deshydrateur:
    Images attachées
  12. sebade
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    44
    Messages
    71
    de dire que le circuit est bouché c'est une réponse de novice.
    il y a trop de paramètres pour dire que le circuit est bouché.
    sachant que s'est un circuit fermé et qu'il y a que du gaz à l'interieur.
    C'est un circuit normalement sain.
    ton problème:
    La temperature tres basse dans ton garage peut jouer sur le fonctionnement de ton frigo
    Relation pression température.
    plus il fait froid et plus la pression du gaz descends.
    déplace le et fait le fonctionner chez toi.
    a suivre
  13. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Juste une petite question Sebade, combien vois tu de frigos domestique par semaine? Combien de fois fais tu venir l'IT pour qu'il arrache l'étiquette de l'appareil économiquement irréparable?
    Et pis, faut pas se facher, c'est pas bon pour les artères!
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 223
    re,
    sebade pas la peine de t'enerver, cela se discute, même si nos avis divergent, quand a dire que nous sommes novices cela reste a démontrer, effectivement je suis pas trop au top, mais qui l'est???
    mais pour moi au vu de cela la température du garage je m'en moque royalement
    ps: car je suppose qu'elle n'est pas au dessus de 30° en cette saison
    Dernière modification par richard 31 ; 01/05/2006 à 22h46.
    richard31
  15. sebade
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    44
    Messages
    71
    il ne faut pas prendre tout au premier degré.
    Je me fâche pas.
    fais des recherches et tu confirmera mes dire.
    chacun sa spécialité
    a+
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Les comportements : jalousie ?
    Par bambee dans le forum Neuropsychologie et Psychologie
    Réponses: 73
    Dernier message: 28/09/2008, 20h27
  2. troubles du comportements
    Par luNA8 dans le forum Neuropsychologie et Psychologie
    Dernier message: 22/11/2006, 22h17
  3. Comportements innés
    Par Dordon dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 18/12/2005, 01h01
  4. son et comportements
    Par kolmalou dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2005, 22h03
