[Thermique] Nectra Top 2.23 VMC - Plus d'ECS mais du chauffage
    thb31
    Bonjour a tous!
    Je suis un vrai débutant et un néophyte en matière de chaudière mais je vais tenter de vous l'expliquer au mieux.
    Ma chaudière ne se lance plus pour l'ECS sauf par intermittence toutes les deux minutes et pendant environ 3 secondes.
    Le chauffage fonctionne parfaitement.
    J'ai fais remplacer:
    - Vase d'expansion
    - V3V
    - Débistat Sanitaire
    - + une pièce entre les deux débistats car elle était cassée et provoquait une fuite et donc une perte de pression.
    Après moultes tentatives de brancher/Débrancher/Shunter les câbles, rien n'y fais et le brûleur ne se lance pas.
    Symptômes actuels:
    - J'ouvre le robinet d'eau chaude mais pas de brûleur
    - La pompe se lance
    - La V3V est neuve.. donc pas de soucis de se côté là je pense.
    - Idem pour le debistat sanitaire
    - Pas de voyants de sécurité allumé
    Je planche complètement
    Si vous avez certains conseils a me donner, je suis preneur de tout.
    Merci d'avance a vous.
    Cordialement, Thomas
    célplombier
    Re : Nectra Top 2.23 VMC - Plus d'ECS mais du chauffage
    Bjr, sonde de temperature eau chaude, mais quand il y a un puisage et à la fin d'un puisage il faut que quelqu'un pose un tournevis sur la vanne 3 voies et "écoute" avec son oreille le manche du tournevis pour vérifier qu'elle fonctionne, courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 15/02/2014, 18h34
  2. Réponses: 48
    Dernier message: 04/12/2013, 12h04
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra top : ECS OK mais pas de chauffage ! [résolu]
    Par jaiuncoupdebarreetjaifroid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 19h18
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : chauffage mais plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite8a73f06e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 15h21
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top l'ECS fonctionne mais pas de chauffage.
    Par invite5013d488 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 16h41
