[Blanc] Remplacement équivalent condensateur
    Artko
    Je possède un groupe electrogene qui alimente un pont élévateur et aujourd'hui il ma laissé tomber.
    Je vous explique en fonctionnement le pont élévateur c'est arrêté mais le moteur du groupe fonctionner toujours je l'ai donc arrêter et remis en route toujours pareil environ 3 à 4 volt sortie de phase.
    J'ai donc controler ce que mes connaissances me permette.
    Et la il y a 3 gros condensateur et un est complètement éclater il était deja bien gonfler mais la des morceaux en tombe.
    Je ne suis pas sûr que ce soit la panne mais il faut bien commencer par quelque chose
    J'ai fait quelque recherche sur internet maïs aparament cette référence n'existe plus.
    Ma question est ce que je peux remplacer ce condensateur par une autre référence un peu plus costaud car le groupe est souvent à la limite quand je charge de gros vehicule.
    C'est un groupe de 12kva il fait 220 mono et 380 tri.
    Condensateur italfarad rpc-1
    Je vous joint les photos des que possible
    Je n'arrive pas a vous mettre de photo je ne vois pas l'option ajout
    Merci pour votre aide.
    Artko
    Re : Remplacement équivalent condensateur
    Photo ajouter ouf.
    u96
    la valeur des condensateurs est inscrite dessus en µF.
    remplacez-les par des neufs de mêmes valeurs.
    Cdt.
    Artko
    Comme vous pouvez le voir sur la photo de la plaque du condensateur c'est un double 82+41 donc un fournisseur m'a expliqué que dans ce condo il y en a 2.
    Il m'a donc proposé un condensateur de 100 et un de 40 mais il n'a pas su m'expliquer comment les câblés car son mon groupe je raccord l'ancien condo a 3 fils sur un bornier mais maintenant j'en est 4 fils 2 par condensateur.
    Si quelqu'un peu m'éclairer sur leur raccordement.
    trebor
    Observe sur l'ancien raccordement du vieux condensateur, deux connexions devaient être communes, sauf s'il n'y avait que 3 fils à connecter, dans ce cas la liaison entre les deux condensateurs est interne.
    Un lien utile d'un de nos participant sur le forum pour plus d'info, il pourra mieux te conseiller :
    https://sites.google.com/site/rebobi...teur-monophase
    Bonne suite
    Artko
    On ne voit que 3 fils qui sorte du condensateur donc aucune idée de savoir où il sont raccorder car tout est mouler.
    Je vais poser la question sur le site que vous m'avez transmis car mes connaissances en electricité sont très limité pour comprendre les schémas
    apparemment, Italfarad existe toujours.
    tu peux leur envoyer un mail en demandant par quoi le remplacer, et éventuellement leur demander la documentation (datasheet) du produit, qui semble assez ancie....
  1. L'équivalent du condensateur céramique 0.22 µf ?
    Par logitech2004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2014, 17h53
  2. [Divers] Batterie onduleur, remplacement / equivalent
    Par nulos-electronis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 19h12
  3. Condensateur et schéma équivalent.
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 16h43
  4. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h26
  5. recherche équivalent condensateur
    Par remix2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 18h42
