machine à laver Siemens WX1261
    inviteb3b8a37f
    Il y a qq mois j'ai appelé au secours
    On m'a répondu, mais je n'ai plus de nouvelle.
    Le problème actuel, est que la machine ne s'arrete plus pendant le lavage.
    Il faut que je passe manuellement sur rinçage pour que le cycle s'effectue jusqu'au bout. Et cela qq soit le type de lavage.
    Les N° sont :
    WXL1261 FF/01
    FD8301 60L700
    J’ai suivi la procédure pour rentrer dans le mode test.
    Voici les résultats :
    -blanc/couleurs 60° fonction moteur (détail plus tard) = RAS
    -blanc/couleurs 60° éco fonction pompe = RAS
    -blanc/couleurs 90° chauffage (entrée d'eau niveau 1 température maximum).= Après 10min. aucune indication que l'eau était chaude
    -blanc/couleurs 60° prélavage électrovanne d'eau chaude (n'existe pas sur ce modèle).= rien ne se passe
    -rinçage plus électrovanne prélavage + lavage principal= Bac milieu, vidange = RAS, aucun cycle moteur
    -essorage plus électrovanne de lavage=Bac gauche, vidange = RAS, aucun cycle moteur
    -vidange électrovanne de prélavage.= Bac droite, vidange = RAS, aucun cycle moteur
    -Le pressostat fonctionne bien.
    Ces résultats sont_ils bons?
    Que faut-il que je fasse maintenant?
    Merci pour votre réponse
    PBI78
    stef88
    Re : machine à laver Siemens WX1261
    Apparement Problème de chauffe!
    Pouvez-vous confirmer?
    je pense que c'est bien vu:
    controlez la valeur ohmique de la résistance appareil débranché bien sur
    inviteb3b8a37f
    Bien noté !!
    Je vous en remercie tous les deux
    Dès que possible je regarderai la valeur de la résistance de chauffe.
    Sincères salutation
    PBI78
    inviteb3b8a37f
    Pouvez vous m'indiquer de quel coté faut -il coucher la machine pour atteindre la résistance ? Je manque de place et de force !! One Shoot
    PBI78
    re,
    si chargement par dessus, défaire le coté gauche,
    si frontale, le plus simple est de défaire le joint de hublot pour tester la résistance, mais ne permet pas son remplacement, car dans ce cas le panneau de facade complet est a déposer, ormis le bandeau de commande
    inviteb3b8a37f
    Merci Richard
    PBI
  1. [Blanc] machine à laver le linge Siemens
    Par invite0f93ec3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 18h03
  2. machine à laver Siemens wv 65-43
    Par invite46bb67ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 20h31
  3. panne machine à laver Siemens
    Par inviteb8ab95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 21h48
  4. Moteur de machine a laver Siemens
    Par invite26979031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 20h18
  5. Problème machine à laver SIEMENS
    Par invite45ed3af6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 16h00
