[Thermique] DE DIETRICH GT 120 S'arrête
    albert42
    Ma chaudière DE DIETRICH GT120 s'arrête (plus de chauffage)
    Quand je me présente devant, elle est bien arrêtée mais le VOYANT ROUGE qui devrait être en sécurité donc ALLUME est éteint.
    Qu'en pensez-vous Docteur pour le diagnostique.
    Bien sur on n'est samedi et pas de plombier de dispo, en plus ça caille
    Merci pour vos réponses
    KARBUR
    Re : DE DIETRICH GT 120 S'arr^te
    bonjour on va commencer simple il y a du courant ? l interrupteur est sur marche ? excuse les questions mais ....... sur ma de dietrich il y a un petit bouton avec un capuchon que l on devise pour appuyer sur un bouton a l interieur pour réarmer apparament il est l avant dernier a droite pour toi . elle est allumée et l ecran aussi ? es ce que le bruleur marche sans s allumer ?
    albert42
    Merci,
    Oui il y a du courant.
    L'interrupteur est sur Marche.
    J'ai appuyé (longtemps et/ou un coup) après avoir dévissé la capuchon mais cela ne fait rien.
    Oui elle est allumée et l'écran des température aussi mais le voyant rouge éteint.
    Le brûleur ne fonctionne pas.
    Que faire par la suite... Merci
    mozart67
    il y a du fuel
    albert42
    oui au 3/4
    mozart67
    elle se met route ou ne démarre pas du tout
    albert42
    Elle ne démarre pas du tout SAUF si je mets le chauffage et l'eau à fond. Mais ça ne dur pas longtemps et après elle se coupe...
    KARBUR
    Bonjour détaille ton dernier message . elle ne demarre pas/elle se coupe !!! l eau a fond !!!!! quelle eau ?
    il y a un filtre à fuel entre la cuve et la chaudiere il est peut etre bouché .
    scopion44
    il faudrait plus de précision sur ton installation
    -le voyant rouge du bruleur est il allumé ?
    -le chauffage et l'eau à fond quelle eau, et quand cela se coupe y à il un voyant qui s'allume ? et lequel
    - quelle est la température de la chaudière et du ballon ECS quand l’installation se coupe ?
    salutations scopion44
    albert42
    En fait si je résume, il y a sur ma chaudière 2 boutons (un pour l'ECS et un pour le chauffage).
    Celui de l'Eau est réglé sur 5 soit 45 ° nikel, je me suis aperçu que finalement ça marche car j'ai toujours de l'eau chaude.
    Par contre celui du chauffage qui est réglé sur 7 soit habituellement 65 ° ne fonctionne pas car la température affiché passe en dessous de 30 ° et les radiateurs sont tous froid.
    Le bouton de l'alarme (une trompette) est éteint...
    mozart67
    y t'il un thermostat dans la maison
    albert42
    Oui il y a un thermostat. D'ailleurs je me demande si ça ne viendrait pas de ça...
    KARBUR
    bonjour es qui l y a sur la chaudiere un bouton pour démarrer le bruleur manuellement et qui se coupe quand on le lache ? si tu augmente sur la chaudiere la température elle devrait démarrer . tu as dit je me suis aperçu que cela marche quoi ? ecs ? si ecs marche et pas le chauffage c est ton circulateur qui est peut être foutu
    scopion44
    re
    si la temp; chaudière et à 30° alors que le th est réglé sur 7, il semble que le th temp. chaudière soit en cause car lors de demande d'ECS le bruleur est commandé par le th ECS (basculement du th chaudière vers th ECS)
    y a-il un inter nommé stb sur le tableau (inter à bascule) que se passe il si vous appuyer dessus ?
    attention à votre température ECS risque de légionelles !!
    albert42
    je me suis aperçu que c'est l'ECS qui fonctionne. Donc le brûleur fonctionne mais ne chauffe pas mes radiateurs.
    Quand j'appuie sur le bouton stb, le voyant rouge de l'alarme s'allume.
    Pourquoi risque de légionnelles (température trop élevée ???)
    scopion44
    re
    quelle est la température de la chaudière pendant la préparation ECS, ensuite quelle est la température chaudière après la production ECS (1 à 2 heures plus tard)voir plus
    le fait d'appuyer sur STB devrait démarrer le bruleur ! le voyant sur le bruleur s’allume- il également lors de l'appui sur STB
    le bruleur est-il alimenté en tension lors de l'appui sur STB ( à contrôler sur la prise 7 broches du bruleur)
    postez le schéma électrique de l'installation
    40° - 45° = température trop basse
    Philou67
    Discussion déplacée depuis le forum habitat.
    Philou67 pour la modération.
    scopion44
    re
    attention dans mon post #16 il y a une erreur !!!! le fait d'appuyer sur STB ne doit en aucun cas démarrer le bruleur ne pas tenir compte de tout ce que j'ai pu écrire au sujet du STB une telle erreur est impardonnable !!!!!!!! toutes mes excuses
    il est clair que STB est l'aquastat limiteur de température de sécurité !!!
    en attente des réponses sur les autres questions
    passelaigue
    voir l'aquastat chauffage
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich qui s'arrète
    Par J.Charles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 19h57
  2. [Blanc] LV De Dietrich VN8920E5/F : le programme s'arrête !
    Par invitefec14bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 11h06
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich DD2.24B/P-F : s'arrête !
    Par invite880277f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 21h05
  4. [Blanc] Lave vaisselle De Dietrich ne s'arrete plus
    Par yoko83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 17h28
  5. Chaudière De Diétrich S100 qui ne s'arrête plus.
    Par invite185814af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h29
