recherche transistor
    invitef22ea083
    Bonsoir à tous,
    j'ai un magnétoscope Panasonic NV J30F (pas tous jeune) en panne d'alim.
    La panne est localisée : le transistor Q1102 (2SD1330 = 2SD1302) est "HS".
    Je ne trouve ces transistors chez aucuns distributeurs, plus fabriqués !!
    Il n'y a pas d'équivalent (dans mon répertoire), pouvez-vous me conseiller sur un autre composant ?
    @ bientôt.....
    Re : recherche transistor
    Bonjour lyazid et tout le groupe
    Google nous pointe bien sur la datasheet
    Le transistor ne paraît pas trop "critique", NPN, basse tension, mais doit présenter un fort gain, pas trop courant, puisque maxi 800.
    Comme on ne sait pas où il est utilisé, tu pourrais essayer de trier, parmi tes NPN en "petite taille", des gains supérieurs à 300. On arrive parfois à en trouver.
    Si cela ne suffit pas, essaye de fabriquer un Darlington, même en 2N2222, pour voir. La doc spécifie un Vbesat de 1,2V, ceci explique peut-être cela
    Si tu es un peu bricoleur, ça devrait le faire.
    invitef22ea083
    Bonsoir gienas,
    merci de ta réponse
    Je ne suis pas trop bricoleur de ce cote là.
    je mets en pièce jointe le schèma de l'alim, avec le repère du transistor.
    la panne est absence du 12volts..... "Q1102"
    Je pense que ton transistor n'est nullement critique. Il ne sert que de suiveur à un e Zener 12V. Je pense que "n'importe quoi" devrait aller, même un vulgaire 2N2222. Vérifies quand même qu'il y a bien 12V en sortie.
    Peux-tu préciser d'où vient ton schéma? C'est juste pour savoir si sa publication (au sens littéral) est autorisée. Je temporise en attendant ta réponse.
    invitef22ea083
    J'ai trouvé le schèma sur le forum de Abcelectronique, qui justement avez la même panne et même magneto.
    Je vais essayer un 2n2222
    je te tiens au courant....(12volts)
    invitef22ea083
    Re : recherche transistor (suite et fin)
    bonjour à tous,
    j'ai trouvé chez un petit dépanneur un transistor 2SD1330 (récuperation), le magnetoscope fonctionne normalement.
    Merci de vos conseils et votre aide
    amicalement
  1. recherche transistor ou équivalent
    Par inviteec3e5e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 19h28
  2. recherche transistor
    Par invite934b94f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2006, 08h35
  3. recherche de transistor
    Par torjemen dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 22h11
  4. recherche transistor ou équivalent
    Par invitef0a5944c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 15h11
  5. recherche equivalence de transistor
    Par invitef33ba15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 00h50
