[Divers] Deux touches synthé ne fonctionnent plus
    invite3faf3f2d
    bonjour à tous,
    Peut être pourriez vous m´aider ... J´ai mis en pièce jointe une photo de carte avec une ligne de plusieurs résistances.
    Cette carte correspond au dessous des touches de mon synthé.
    Auriez vous une idée du type de résistance que c´est ?
    J´ai deux touches mortes liées a ces composants.
    Merci pour votre aideNom : P1010146.jpg
Affichages : 909
Taille : 169,6 Ko
    Re : Quizz resistance
    A vue de nez ce sont des diodes.
    invite3faf3f2d
    Merci pour cette réponse Antek.
    Des diodes. Oui je suis pas qualifié en électronique ... Mais je tenterai bien 4 points de soudure
    Concernant les caractéristiques de ces diodes vous avez une idée ?
    Non.
    Il faut trouver ce qui est écrit dessus.
    Citation Envoyé par pitthecat Voir le message
    Bjr à toi,
    En l'absence de nez , je vote tout de meme pour des diodes aussi ! Tu veux faire quoi : un pont redresseur ?
    Apparemment des diodes pour prtits signaux.
    Bon WE
    Patrick_91
    Hello , oui genre 1N4004 (400 V 1A).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite3faf3f2d
    Merci pour vos éclaircissement
    J´ai 2 touches mortes sur ce synthé, il n´y a que ces diodes sous les touches.
    Donc je pensais les changer.
    Merci.
    Marquage ?
    Ce sont peut-être des zener, il faut alors le marquage.
    Autre chose est peut-être en cause.
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Ah ?... J'y verrais (peut etre) des 1N4142 ! des 4004 ça me parait un peu..."gros" (les spécifications) mais comme dit Antek , faut voir l'incription sur le coprs du comosant
    Bon WE
    Bonsoir pitthecat et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme "diode", mais pas de la taille 1N400X.
    ... J´ai 2 touches mortes sur ce synthé, il n´y a que ces diodes sous les touches.
    Donc je pensais les changer ...
    Je ne suis pas d'avis de changer des composants en aveugle, sans savoir ce que l'on fait. D'abord parce que, démonter et remonter un composant est une "prise de risque" pour un nom habitué, et, si c'est une diode de signal, elle a peu de "chances" de se détruire. C'est ce qui me fait dire que ce remplacement n'est peut-être pas pertinent.
    Noter que le symbole dessiné sous les composants est trompeur. C'est manifestement celui de diodes. On peut se demander pourquoi le câblage ne respecte pas les conventions habituelles.
    Le trait du symbole est destiné à placer de ce côté, la cathode, qui est le trait noir sur le corps de la diode.
    Bien entendu, puisque l'instrument a fonctionné, il ne faut pas changer cette façon de câbler. C'est simplement regrettable.
    invite3faf3f2d
    Merci à tous, merci gienas pour la bienvenue
    Je prends en compte toutes vos réponses.
    Effectivement le schéma de câblage, n´est pas respecté, mais l´appareil à toujours fonctionné ainsi.
    Je vous envoi une deuxième image de la carte vu du dessus (coté touche).
    Il faut donc que je démonte a nouveau pour voir l´inscription sur les diodes, c´est bien ça ?
    Ben oui, à moins d'avoir le schéma.
    ... Il faut donc que je démonte a nouveau pour voir l´inscription sur les diodes, c´est bien ça ?
    Pas sûr! Qu'est qui te fait croire que ce sont les diodes les "responsables"?
    Il vaudrait mieux suivre les tensions générées par les touches fonctionnelles et comparer avec ce qui se passe sur les touches HS.
    S'agissant d'un appareil de série en panne, ce n'est pas en électronique qu'il faut chercher mais en dépannage où je déplace.
    Remoi,
    Ton appareil comporte des parties MECANIQUES ( les touches ). Faut commencer par vérifier si le contact des TOUCHES
    s'effectuent bien !
    Suivant la conception des touches, il se peut que les parties qui doivent etre en contact, aient perdu de leur efficassité
    pour peu que cela sooit à base de poudre de carbone en dépot sur des pastilles.
    Je commencerais d'abord par là.
  1. Clavier pc portable touches fonctionnent aléatoirement
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2016, 15h18
  2. Comment fonctionnent ces touches tactiles.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 22h59
  3. les touches de l'ordi ne fonctionnent plus
    Par invite7435433e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/09/2013, 09h05
  4. Des touches qui ne fonctionnent pas (Casio GRAPH 35+)
    Par invite2c46a2cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2013, 22h15
  5. Touches du clavier qui fonctionnent 1 fois sur 2
    Par invite30ab11b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2013, 16h46
