[Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adp 2960wh[résolu]
    PASTRID
    Je me permets de vous solliciter sur ce forum car j'ai un petit souci avec mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 2960 WH et je n'ai pas trouver dans les discussions sur le sujet de solution.
    Il est assez ancien mais j'aimerais le dépanner si possible pour éviter d'avoir à investir dans un neuf.
    Que se passe-t'il ? Et bien lorsque je lance un cycle normal ou Chrono (j'ai fait le test uniquement avec ces 2 programmes), mon appareil s'interrompt avec le voyant départ qui clignotte environ toute les 2 secondes et celui du prélavage qui lui clignotte 2/3 fois par seconde.
    Pour sortir de cela je reste appuyer quelques secondes sur Départ, une pompe se met en route ( je pense celle de vidage).
    J'ai fait un cycle Chrono pour observer plus précisément comme se comporte l'appareil :
    Il démarre , se remplit d'eau commence son cycle de lavage et à 24 mn après le départ au moment de basculer vers rinçage ou la vidange (je ne sais pas) la pompe d’évacuation commence à fonctionner quelques secondes puis le cycle s’arrête et les voyant apparaissent comme décrit plus haut.
    J'ai au préalable bien nettoyer mes filtres et souffler dans l'interrupteur de présence d'eau.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?*
    Un grand merci par avance.
    Pascal TRIADOU
    Re : Panne lave vaisselle whirlpool adp 2960wh
    quel est en fait le nombre de clignotements avant une pose et rebelote
    car votre descriptif n'est pas clair sur ce point
    PASTRID
    Bonjour Richard,
    Merci de ton retour.
    Je vais donc tacher d'être plus clair.
    Lorsque le cycle s'interrompt quelques instant après je pense la fin du cycle lavage, 24 mn après le départ (j'ai uniquement observé précisément dans le mode Chrono ), les voyants Départ et prélavage s'allument. Celui de Départ environ une fois toute les 2 secondes et celui de prélavage 2 à 3 fois par seconde.
    J'espère que cela est plus clair.
    N'hésites pas à revenir vers moi si ça ne l'est pas.
    merci de ton retour.
    Bon début de semaine.
    Bien à toi.
    Pascal
    re,
    ce que je veux savoir si c'est 2 fois ou 3 fois
    car le code défaut est différent
    f2 = fuite d'eau a localiser
    f3=élément chauffant hs
    PASTRID
    Richard,
    Encore merci de ta réponse.
    Je fais le point ce midi en lançant un cycle et reviens vers toi en début d'après midi.
    Par rapport aux hypothèses que tu fais je dois signaler que :
    - je ne vois pas d'eau sous l'appareil (mais je n'ai rien démonté);
    - l'eau chauffe pendant le cycle de lavage.
    A plus tard
    Pascal
    re,
    la fuite d est dans le bac de rétention donc pas visible au sol
    PASTRID
    Bonsoir Richard,
    Dois je en déduire qu'il y a une fuite dans le bac de rétention ?
    Dans la nomenclature de Whirlpool cela correspond-t-il à la pièce Ref 004 0 ?
    Si oui que peux-tu me conseiller pour localiser la fuite ?
    Faut-il démonter le bac de rétention pour la localiser ?
    Si oui peux-tu m'indiquer comment faut-il faire ?
    As-tu une idée des origines possibles à privilégier dans la recherche ?
    Merci par avance de tes lumières.
    Pascal
    re,
    il faut déposer la plaque sous le lv (2 vis torx de 15 )
    et ensuite tenter de localiser la fuite via un visuel des différents composants
    notamment a hauteur de la durite qui part de la pompe de cyclage par exemple
    PASTRID
    Bonjour Richard,
    Merci de tes informations.
    Je vais suivre tes info et te tenir au courant.
    Bonne journée à toi.
    Pascal
    PASTRID
    Bonsoir Richard,
    Je reviens vers toi car j'ai démonté la plaque sous mon appareil.
    Je n'ai pas vu de fuite.
    En revanche j'ai constaté une fuite sur mon tuyau de vidange mais dans sa partie extérieure au lave vaisselle.
    Je vais changer la pièce et reviendrai vers toi pour te dire.
    A bientôt.
    Pascal
    PASTRID
    Bonjour Pierre,
    Je reviens vers toi car malheureusement mon changement de tuyau de vidage qui fuyait n'a pas résolu ma panne.
    J'ai démonté la plaque sous l'appareil.
    Je n'ai pas vu de fuite apparente si ce n'est la trace d'une oxydation ancienne sous la turbine de lavage.
    J'ai vu sur une notice de service que j'ai téléchargé qu'il y avait deux programmes test à lancer. Je n'ai oas compris comment le faire . Peux tu m'aider sur ce sujet ?
    As -tu d'autres suggestions pour que je tente de solutionner ma pannes ?
    A bientôt j'espère
    Pascal
    PASTRID
    Je reviens vers vous car il ressort de mes investigations que le code défaut que j'ai sur mon appareil est F1.
    Si je me base sur la fiche service de Whirlpool que j'ai imprimé, l'origine est dans soit dans le relais de chauffage de la platine soit au niveau de la sonde CTN.
    Quelqu'un peut-t-il m'indiquer comment simplement identifier la panne entre ces 2 options ?
    Merci par avance.
    Pascal
    re,
    la ctn déc tueuse peut dans ce cas être soit coupée soit en court circuit ,
    perso j'ai du mal a être convaincu de cela mais bon!!!
    faites donc cette vérification en calibre k-ohms surtout
    PASTRID
    Bonsoir à Tous,
    Un grand merci à Richard 31 et au site qui m'a permis de télécharger la fiche de service sur mon lave vaisselle Whirlpool 2960.
    Je viens de changer la sonde CTN ce soir et son câble et mon appareil fonctionne.
    J'espère encore un peu de temps.
    N'hésitez pas à me contacter si vous avez un pb sur ce type d'appareil pour que je vous envoie les documents techniques.
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par feeling1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 13h18
  2. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par c6fran37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 11h58
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADG 5622[résolu]
    Par grego13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2014, 20h12
  4. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADG 8527[résolu]
    Par arnova dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/05/2013, 12h50
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Whirlpool ADG8556[résolu]
    Par invite9afd26e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 21h46
