[Blanc] Lave Vaisselle Bosch 3in1 ne se vidange pas (ou bouché)[résolu]
    Roulin93
    J'ai un souci avec mon lave vaisselle.
    A la fin d'un cycle, il restait du savon, j'ai donc remis un rinçage, et là j'ai constaté qu'il restait beaucoup d'eau qui ne s'évacuait pas, j'ai retirer le gros avec un verre et une éponge.
    J'ai retiré le filtre qui était propre, je ne sais pas ce que je dois démonter pour voir si y a pas un truc qui bouche.
    J'ai pris 2 photos mais je ne sais pas si sa vous aidera...
    Merci pour votre aide !
    Re : Lave Vaisselle Bosch 3in1 ne se vidange pas (ou bouché)
    comme vous pouvez le remarquer sur la photo 1
    on voit vers la gauche en fond de cuve une vis inox torx de 20,
    qui est a retirer pour pouvoir déposer le couvercle de la turbine de pompe de vidange
    ceci est de toute façon expliqué dans votre notice d'utilisation repérez bien l'emplacement de la vis qui
    ne sera pas a confondre avec le trou venturi qui est aussi présent sur ce couvercle
    une fois le couvercle retiré
    avec une éponge vous pompez toute l'eau présente et ensuite voir s'il n'y a pas un encombrant qui gêne la rotation de la turbine de pompe
    cela fait remonter a l'identique le dessus de la turbine et vous vous assurez que tout est bien en place (ne pas perdre la vis inox surtout)
    cela fait vous refaites un nouvel essai de lavage
    Roulin93
    J'ai démonté le couvercle comme demandé. J'ai tourner fait tourner la turbine elle avait l'air OK. J'ai retiré le peu d'eau qui restait et relancé un rinçage.
    Y avait plus d'eau, ça à l'air de refonctionner, je tenterai un cycle ce soir.
    C'est bizarre ...
    Merci !
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch . Ne lave pas et ne vidange pas[résolu]
    Par alilou3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 13h36
  2. [Blanc] Re : Problème vidange lave-vaisselle Bosch SGS43E22EU/15[résolu]
    Par jeanmic36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 08h03
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS55E12EU/74 vidange en permanence [Résolu]
    Par RomSonic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 15h15
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch 3in1 Super silence SGI45M92 [résolu]
    Par Prjla7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 21h43
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch ne vidange plus :([résolu]
    Par Tib33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 09h59
