Problème de machine à lessiver - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite760a5cee
    Re : Problème de machine à lessiver
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème de machine à lessiver
    pour marie Claude bonsoir
    voici votre presostat en question il faut le vérifier pour être sur qu'il fonctionne avant d'aller plus loin
    ou le faire vérifier par un pro voici la marche a suivre
    en état bas(vide d'eau)
    contact 21/22=fermer
    en état haut (avec eau)
    contact21/22=ouvert
    contact 11/14=ouvert
    en état haut(avec eau)
    contact11/14= fermer
    car 11/14 et la sécurité pour l'essorage
    et 21/22 est la commande de l'électrovanne
    si 11/14 reste fermer pas d'essorage a suivre jc21
    invite6f097e84
    Re: Re : Problème de machine à lessiver
    Bonsoir Jean-Claude. Merci pour indications. j'appplique concrètement demain... et nous verrons. Bonne nuit. Pour le week-end, mes enfants y avaient déjà pensé... car attendent avec impatience que la panne finisse... mais le soleil de la Belgique n'est vraiment pas enviable pour le moment... nous patienterons donc en essayant de nous comprendre par écrit... Merci pour tout.
    invite760a5cee
    invite6f097e84
    Re: Problème de machine à lessiver
    Bonsoir Jean-Claude. Merci pour toutes ces infos avec shéma à l'appui! Travail de pro. Quelques soucis de plomberie et une méchante toux m'ont empêché d'appliquer immédiatement. Donc petit stand by, mais j'y viendrai et je vous communiquerai bien sûr l'état d'avancement de mes expériences. A très bientôt.
    stef88
    Re : Re: Problème de machine à lessiver
    Bonsoir Jc21,
    Pour info:
    #32 tu lui dis de vérifier le contact 21/22.
    #34 sur ton schema tu lui montres le contact 21/24.
    à+
    invite760a5cee
    bonsoir a tous et stef
    oui en effet petite erreur il faut bien vérifier 12/22
    il faut lire a la place de 24 le contact 22
    merci stef tu a bien fait de reprendre jc21
    invite760a5cee
    re decidement ?
    il faut bien vérifier 21/22
    il faut aller au dodo tres fatiguer jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re hé bien voila ont y arrive il suffit d'un peut de patience bonsoir a tous
    invite6f097e84
    Red face Re : Problème de machine à lessiver
    Bonsoir Jean-Claude. Mon pressostat n'est pas celui d'origine (l'ai changé il y a 8 ans car la machine se remplissait à perte de niveau...). Mais ai pu l'enlever, et avons vérifié contacts avec le multimètre de mon fils. Le courant ne passait pas de façon nette partout, alors ai poncé au papier de verre les embouts métalliques, puis, après un essai d'essorage non concluant, poncé légèrement les fiches sur lesquels les embouts du pressostat sont branchés (je ne connais pas les termes). J'ai alors obtenu 2 essorages ! youpi!!! Mais quand j'ai vraiment remonté la machine: rien. Est-il possible que le pressostat aie une défectuosité à l'intérieur? (on ne sait pas l'ouvrir). Je vais de nouveau nettoyer les fiches sur lesquelles le pressostat est branché. Merci beaucoup et...bonne nuit!
    on1kbr
    Smile Re : Problème de machine à lessiver
    ceci est ma 1ère contribution
    j'ai été confronté il y a qqs jours au même prob que Marie Claude
    j'avais aussi comme M-C un essorage de temps à autre, la diode "controle niveau" clignotait rapidement à la fin du cycle ....
    ma machine est une Miele W820
    le cas est maintenant résolu :
    la solution dans mon cas fut de nettoyer la petite chambre plastique reliant le bas de la cuve au tuyau menant au pressiostat (cette chambre était obstruée par une "pâte" certainement due aux accumulations de lessives depuis près de 13 ans)
    cette contribution n'a pour but que de "soutenir" une intervention précédente de Jean-Claude dans ce fil.
    Claude
    PS : y a que des Claude dans cette histoire
    stef88
    Bonjour marie-claude,
    En attendant JC:
    Surtout ne pas l'ouvrir.
    Il s'agit de savoir si le contact est ouvert, infini à l'Ohm-metre, ou fermé CC donc 000.
    Pas de courant à mesurer.
    stef88
    re
    Bien relire # 32
    à+
    invite760a5cee
    bonsoir a tous
    on1kbr 73 qro cher om
    merci d'être venus sur le forum
    pour la chambre de compression du presostat marie claude la déjà vérifier donc no problème
    marie claude ne pas ouvrir se presostat autrement poubelle faite comme jeff il faut le démonter un qui souffle et l'autre qui vérifie avec un ohmmètre
    vous me dite que le presostat a été changer je pense que s'est une pièce d'origine miele (comme la photo)
    a confirmer ?????
    ------------------ a suivre jc21
    invite6f097e84
    Bonsoir Jean-Claude. Nous avons vérifié le pressostat avec le multimètre de mon fils, en soufflant. C'était ouvert ou fermé selon que l'on soufflait ou pas, et nous avons vérifié deux "couples".
    Cela pourait-il être le programmateur qui a des ratés??
    Merci et bonne nuit!
    stef88
    Pour mettre hors de cause définitivement ce pressostat, il faudrait vérifier les contacts 11/14 et 21/22 après un essorage qui ait fonctionné.
    Bien repérer ces contacts!
    Rebrancher le tout et faites un essorage, ou 2 si ça fonctionne...
    Une fois que l'essorage ne démarre plus, débranchez la machine, puis vérifiez les contacts.
    21/22 fermé
    11/14 ouvert
    à+
    invite760a5cee
    bonsoir faite exactement comme steff votre réponse est trop vague je vous avait dit la marche a suivre
    voire du 21/05 page 32
    a suivre jc21
  1. [Blanc] probleme avec machine a lessiver whirpool
    Par invite798a794d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 18h10
  2. problème de machine à lessiver
    Par inviteb923dbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 20h09
  3. Problème machine à lessiver - remplissage ininterrompu
    Par invite246cdac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 16h04
  4. probleme tambour machine a lessiver whirlpool
    Par invite4dd26a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 20h09
  5. Vidange machine à lessiver whirlpool
    Par invite0fc163f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2005, 14h10
