Vidange machine à lessiver whirlpool
    invite0fc163f5
    Question Vidange machine à lessiver whirlpool
    Ma machine à lessiver whirlpool ne vidange plus.
    La pompe fonctionne et il n'y a rien qui obstrue le filtre.
    Or, la "panne" est arrivée après qu'une chaussette se soit retrouvée coincée dans le tambour. Je l'ai récupérée (déchirée) avec un fil de fer. Se peut-il qu'un morceau soit encore bloqué quelque part? A quel endroit et comment faire pour vérifier? Dois-je démonter l'arrière de la machine?
    Merci pour votre aide.
    Carole
    parcro
    Re : Vidange machine à lessiver whirlpool
    démonter le tuyau/durite entre la cuve et l'entrée de la pompe de vidange
    probable que le blocage est à l'entrée de la pompe
    semopy
    salut
    si la pompe tourne encore , je suis plus pour un morceau de chaussette coincé entre le tambour et le filtre
    semopy
    inviteb0285cbf
    salut,
    les "élettes" de ta pompe ne sont pas cassés?
  1. Problème de machine à lessiver
    Par invite6f097e84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 30/05/2006, 22h05
  2. problème de machine à lessiver
    Par inviteb923dbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 20h09
  3. Machine à lessiver qui fuit
    Par inviteab4981fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2005, 09h28
  4. probleme tambour machine a lessiver whirlpool
    Par invite4dd26a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 20h09
  5. vidange eau de la machine à lessiver Bosch
    Par invitee90acf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 16h00
