J'ai un problème avec ma machine à laver, elle fait disjoncter mon compteur lors de l'essorage alors que je ne vois pas d'eau couler.
09/05/2006, 15h14
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : Machine à laver
Bonjour LEAPIERRE et tout le groupe
Si c'est au moment de l'essorage et en présence d'eau dans la cuve, (puisqu'elle ne se vide pas), je penche pour une "fuite" à la terre du moteur de vidage. C'est le moteur qui se trouve au bout du tuyau de vidage, raccordé à la cuve par une durite.
Hors tension, débranche les deux fils de cette pompe et isoles les pour essayer de remettre en route, pour constater que cela ne disjoncte plus. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un court circuit à la terre sur le moteur/pompe, à changer.
Sans remettre en route, tu peux tester la résistance entre les fils du moteur de cette pompe débranchés, et arriver à la même conclusion, mais la mesure est un peu plus aléatoire, si la fuite résulte d'un amorçage sous 230V, que l'ohmmètre ne provoquera pas. Cette "méthode" ne fonctionne que sur des pannes franches.
Si la pompe débranchée fait toujours disjoncter, tu peux la rebrancher, le problème vient (peut-être) du moteur principal du tambour ou d'ailleurs
