[Brun] TV Philips rétro éclairage OK affichage KO
    invite9a616050
    Lorsque j'allume ma TV Philips 40PFL8605H / 12 voici ce qui se passe:
    1) Pendant 3 secondes rien
    2) Le retro éclairage s'active
    3) la LED en façade clignote 9 fois puis s’arrête quelques secondes, il y a toujours le rétro-eclairgae
    4) la LED clignote de nouveau 9 fois et la TV fait comme si elle redémarrait (plus de rétro-éclairage et je reviens à l'étape 1 )
    Je vu différents avis sur des sites et beaucoup partent du principe que ça vient de la platine d'alimentation, je n'ai pas eu retour.
    Voir la PJ:
    Je fais un petit test avec mon multimètre en 20V continu
    1) OK : Si je retire la nappe 1 et que je regarde la tension aux bornes 1 j'ai environ 14V
    2) KO : En faisant le même test mais en débranchant seulement la nappe 2 je n'ai plus de tension sur la borne 1?!
    3) KO : Test de la borne 2 avec nappe 1 branchée ou pas, je n'ai pas de tension.
    Pensez-vous qu'il s'agisse bien de la platine d'alimentation? il faut compter 70€..
    Cdlt,
    invite9a616050
    Re : TV Philips rétro éclairage OK affichage KO
    UP : 15 jours on ne sait jamais
    romulus123
    je ne pense pas à un problème d'alim...
    Le clignotement indique un code d'erreur en "CSM Layer 1" (Customer service mode : diagnostic de base, 1 digit)
    Il est possible de passer en "SDM Layer 2" (Service default mode : diagnostic avancé, 2 digits) via la télécommande ou directement sur la carte mère => Il suffit de ponter la pastille avec la sérigraphie "SDM" avec la masse du châssis et d'allumer la TV.
    A première vue, c'est un soucis sur la "Backend board"... (T-CON peut-être ?)
    Le passage en mode SDM serait intéressant à faire !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9a616050
    Je viens d'essayer 062596 puis touche Menu et 062593 puis touche Menu plusieurs fois mais je n'ai pas réussi à avoir le mode SDM Layer 2, je vais tenter de faire le pont entre le SDM et avec la masse du châssis comme tu me l'as indiqué.
    Merci en tout cas pour tes informations.
    invite9a616050
    Si j'ai bien compris je fais passer un câble entre le SDM en PJ et le châssis.
    Je vais tester..
    Nom : sdm.jpg
Affichages : 280
Taille : 52,5 Ko
  1. [Brun] TV Philips 22PFL5604H/12 Rétro-éclairage HS
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 14h53
  2. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  3. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
  4. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  5. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
