seche linge radiola
seche linge radiola
    invite821e060b
    seche linge radiola
    bonjour, j'ai un seche linge radiola que l'on vient de me donner et qui a marché . mais en le remettant en route après son demenagement, il ne chauffe pas. Sinon tout tourne bien.
    Y a t-il un thermostat et si oui où se trouve t-il merci c'est très urgent
    Re : seche linge radiola
    Bonjour syci et tout le groupe
    Quand cela ne chauffe pas, il peut y avoir deux raisons principales:
    1- la résistance est coupée. Elle est bonne à changer.
    2- une sécurité (Klixon ou autre) est intercalée en série avec la résistance, et se trouve coupée, probablement en panne, si c'est "à froid".
    Dans les deux cas, il faut accéder au circuit de la résistance, et mesurer avec un ohmmètre. C'est à faire hors tension, pour des raisons évidentes de sécurité.
    invite821e060b
    Citation Envoyé par gienas
    merci bcp de ce renseignement mais où se trouve le circuit de la resistance?
    Il s'agit du circuit électrique de la résistance. Il faut trouver d'abord la résistance, et suivre les deux fils qui aboutissent au travers des régulation/sécurité/programmation aux deux broches du secteur 230V.
    invitebe1b7e61
    De Quel Modele De Seche Linge Radiola S'agit-il?
    invite821e060b
    RPO ou C38
    invite821e060b
    Element defectueux loclaisé, il s'agit d'un des deux "klixon" , marque ELTH indication 130K.
    Quelqu'un peut t il me confirmer quelle est sa temperature de coupure, est-ce 130°Celsius ou bien 130°K, comme Kelvin, ce qui serait bizarre car cela correspond à moins 143°Celcius.
    D'avance merci
    Bonsoir syci et tout le groupe
    Citation Envoyé par syci Voir le message
    ... est-ce 130°Celsius ou bien 130°K, comme Kelvin ...
    A ma connaissance, le kelvin n'est utilisé que par les scientifiques. J'opte donc pour des degrés Celcius. Le K peut indiquer une qualité ou tout autre chose.
  1. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h24
  2. [Blanc] panne seche linge radiola sl321
    Par calibre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 14h43
  3. [Blanc] fuite d'eau sèche linge radiola sl332
    Par invite09eb5654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 10h09
  4. probleme resistance seche linge radiola
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 23h33
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
