[Blanc] ventilateur tangentiel Sauter SFP930X
    Carpe1977
    Exclamation ventilateur tangentiel Sauter SFP930X
    Bonjour a tous,
    Contexte : il y a 3 mois environ , j'ai changé la résistance du four grâce a l'aide de forum. La résistance avait fait déclencher le disjoncteur.
    Pas de problème lors de la remise en route.
    Ma femme a essayé une pyrolyse et le four a commencé (une fois très chaud) a faire n 'importe quoi (bip de partout, affichage s'éteint puis se rallume etc)
    et bien entendu , ma femme vient de me dire , que depuis que j'ai changé la résistance , elle a trouvé que le four faisait moins de bruit
    J'ai donc démonté le four et le ventilateur tangentielle ne tourne pas, alimenté en permanence a 60 Volts.
    démontage du ventilateur tangentiel :
    Essai de lui mettre du 230 V (en direct) = ne tourne pas
    Ohmetre entre les 2 bornes = le multimètre indique 0
    Puis je en conclure que le ventilateur est HS ?
    Si oui : La bobine blanche sur la photo = Je suppose qu'on peut pas la changer et qu'on doit changer le bloc complet ?
    2 ème point : Est ce normal qu'il soit alimenté a 60V ? une fois le ventilateur retiré , j'ai mesuré la tension en les 2 fils et il y a 60 volts (qu'il soit en chauffe (exemple monté de 60° a 200°) et idem en baisse (Descente de 200° a 60°) ?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par Carpe1977 ; 02/04/2017 à 12h51.
    Re : ventilateur tangentielle Sauter SFP930X
    Bonsoir Carpe1977 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carpe1977 Voir le message
    ... Essai de lui mettre du 230 V (en direct) = ne tourne pas
    Puis je en conclure que le ventilateur est HS ? ...
    Non, on ne peut rien conclure, puisque ta mesure semble impossible.
    J'imagine que ton ohmmètre est numérique, et que le calibre est mal choisi. Si le moteur est asynchrone, ce qui est probable, sa résistance doit être supérieure ou voisine du kΩ. Il faut donc choisir un calibre compris entre 2k et 20k.
    Un zéro tendrait à signifier un court circuit, ce qui ne serait pas le comportement que tu constates.
    60V, que je suppose alternatifs sans connaître la résistance de la bobine du moteur n'est pas significative. Comment fais-tu la mesure? Entre quelles bornes?
    Carpe1977
    ==> oui alternatif, mesure sur les 2 fiches du four (sans le ventilateur de branché)
    Ci joint la photo de la mesure a l'instant du ventilateur démonté.
    Quelque soit le calibre il m'affiche 0 (sur la photo il y a le 1 mais il clignote toujours)
    Encore Merci
    Dernière modification par Carpe1977 ; 02/04/2017 à 17h03.
    ... oui alternatif, mesure sur les 2 fiches du four (sans le ventilateur de branché) ...
    Désolé, mais je ne comprends pas ce que tu mesures, et comment.
    ... Ci joint la photo de la mesure a l'instant du ventilateur démonté.
    Quelque soit le calibre il m'affiche 0 (sur la photo il y a le 1 mais il clignote toujours) ...
    Je ne connais pas ton instrument et ce qu'il affiche au juste.
    Quelle différence y a-t-il entre l'affichage quand les deux fils de l'ohmmètre sont branchés au moteur et avant qu'ils ne le soient (branchés)?
    Ce pourrait être pour indiquer une résistance infinie, ce qui, en français, veut dire moteur coupé?
    Carpe1977
    je suis désolé , je suis pas un grand pro dans le domaine
    donc pour reprendre :
    dans le four , il y avait ce ventilateur , je l'ai démonté et retiré les fiches de branchement. il y a 2 fils qui était branché sur ce moteur. quand je mesure au multimètre ces 2 fiches (four en marche) , j'ai 60 Volts au bout des 2 fiches. Je voulais savoir si c'était normal d'avoir 60 Volts et non pas 220 Volts ?
    le multimètre : en ohmmètre , a vide, il affiche 1000 avec le 1 qui clignote
    quand je mesure les 2 bornes du ventilateur (comme sur la photo au dessus) j'ai la même chose qu'a vide.
    j espéré que vous avez pu me comprendre.
    ptigui29
    Re : ventilateur tangentiel Sauter SFP930X
    si le four est froid ,il est normal d'avoir 60 volts.
    Le ventilo est hs (bobine coupée).La turbine tangentielle complète est référencée AS6006364 ou 72x0120
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/04/2017 à 18h28.
    Carpe1977
    Merci a vous 2
    je vais commander ceci : https://www.amazon.fr/Agripro-Ventil...SIN=B017P2Q0FY
    je vous tiens informé
    Ps : quand j'avais le four par exemple a 200 °C et que je demande une consigne a 60°C, la tension était toujours a 60 Volts. c'est ce point qui me gêne.
    Dernière modification par Carpe1977 ; 02/04/2017 à 18h53.
    pour @gienas
    ce moteur n'est pas asynchrone mais synchrone a spire de Frager ,
    pour la tension a 60v perso je suis perplexe
    et pour le choix d'un ventilo universel je vous signale que c'est casse cou
    Dernière modification par richard 31 ; 03/04/2017 à 06h42.
    ... le multimètre : en ohmmètre , a vide, il affiche 1000 avec le 1 qui clignote
    quand je mesure les 2 bornes du ventilateur (comme sur la photo au dessus) j'ai la même chose qu'a vide ...
    C'est une confirmation que le bobinage moteur est coupé, donc moteur HS.
    ... ce moteur n'est pas asynchrone mais synchrone a spire de Frager ,
    pour la tension a 60v perso je suis perplexe ...
    La spire de Frager est sur des moteurs asynchrones, pour forcer la rotation dans un seul sens, ce qui est préférable pour une ventilation.
    Les 60V me troublent aussi. Comme je comprends qu'il y a un mécanisme pour interrompre la rotation, je soupçonne que ces 60V sont "inventés" par le voltmètre quand le moteur n'est pas branché ou qu'il est coupé. C'est le câblage qui présente une tension au voltmètre dont la résistance est énorme.
    Une ampoule à la place du moteur ferait chuter la tension à zéro.
    Carpe1977
    Merci pour vos réponses,
    pour le 60 Volts = tension entre les fiches d'alimentation (de la carte du four) sans que le moteur soit monté.
    effectivement un peu casse cou pour le bloc universel , je vous tiens informé
    Encore merci
    re,
    j'insiste donc sur le ventilateur tangentiel
    car son débit exact est primordial
    et en universel on a pas connaissance du sien comparativement au votre
    par expérience un ventilateur qui avait une légère baisse de débit occasionnait
    la mise en défaut du four,
    cela l'ayant constaté a de multiples occasions,
    c'était d'autant plus vicieux que l'on ne remarquait pas cette perte de puissance lors du diagnostic
    cela toutefois n'explique pas le 60v que j'imagine être une tension impédante donc en réalité nulle
    il y a donc 2 pannes ,
    comme s'il y avait eu une surtension qui a bousillé le ventilo mais aussi sa commande
    Carpe1977
    Bonjour a tous,
    Pièce réceptionné,
    installation du nouveau ventilateur, essai , et Hop ça fonctionne
    Tension de 220V entre les bornes une fois le ventilateur installé.
    Essai pendant 2 heures d'une pyrolyse, 0 Soucis
    Sujet Résolu, Merci pour votre aide.
    PS : le seul point que j'ai pas compris (débutant) , c'est pourquoi une tension entre les fiches de 60V quand le moteur n'est pas installé et 220V quand il est câble ?
  1. [Blanc] Panne Four Sauter SFP930X
    Par acidric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2016, 00h02
  2. [Divers] four sauter sfp930x
    Par nando64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2016, 14h29
  3. [Blanc] Ventilateur tangentiel démarre pas Rosiéres RCV6398
    Par AnakinS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 09h09
  4. ventilateur tangentiel
    Par virglespalles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 15h16
  5. Définition pales de turbine pour ventilateur tangentiel
    Par invite238886fe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2012, 13h30
